Nemus
31 -
Treść opublikowana przez Nemus
Samochód już sprzedany, także w tej chwili zawitałem do innej marki.
Prędkościomierz przestał mi działać tylko raz i to na jakieś 50 km wraz z ekonomizerem. Po ponownym odpaleniu auta po tych 50 km zaczęło działać ponownie i jak na razie działa. Czyli przekaźnik to jest inaczej sterownik ABS pod maską?
Panowie, Mam zapytanie odnośnie ABS/ASC bo niestety nie działa mi żadne z tych. Udało mi się odczytać błędy i prosiłbym Was o potwierdzenie lub nakierowanie na prawidłowe tory: - 51 ABS Ventil Einlass hinten links oder Hinterachse (walnięty czujnik tył lewy lub prawy?) - 53 ABS Ventil Einlass vorne rechts (walnięty czujnik prawy przód?) - 14 Ventilrelais Fehler (przekaźnik - niestety nie za bardzo wiem gdzie można go zlokalizować?) Dzięki!
No to nie brzmi to ciekawie... No nic, wymienię najpierw olej z filtrem i zobaczę co będzie się dalej działo. Wbrew pozorom skrzynia działa dobrze i nie ma z nią problemów.
LPG miało serwis jakieś 5tyś km temu więc filtry były wymieniane z tego co wiem. Tak czy siak LPG do weryfikacji, pojeżdżę na PB i zobaczymy czy objawy będą takie same. Pytanie jeszcze w takim razie co z tą skrzynią? Ile ewentualnie naprawa takiej skrzyni może kosztować?
Czujnik z tego co wiem to wleciał oryginał, więc nie powinno być problemu. Jedyne co to ostatnio przy jeździe przez góry i serpentyny w pewnym momencie zwalniając auto mi po prostu zgasło... Pytanie czy przez czujnik (działo się tak wcześniej ze 4 razy, po wymianie czujnika ustało). Ok czyli prędzej czy później dobrze jest ją wymienić... Czy zły skład mieszanki może być winą LPG? Będę umawiał się na czyszczenie wtrysków stąd pytanie czy może to być ewentualnie tego wina... Serwis z tego co wiem był robiony ok. 2-3 lata temu (wymiana oleju i filtra) - od tego czasu przejechane jakieś 35 tyś km. Sprawdziłem moduły oraz przeliczyłem roboczogodziny i wychodzi na to, że przebieg nie jest kręcony, więc nie chce mi się wierzyć, że po niecałych 200 tyś skrzynia pada...
Witam Panowie, Mam pare zapytań odnośnie E39, mam na dzieję, że możecie mi pomóc :) Zainstalowałem sobie INPA i posprawdzałem co nieco, w związku z czym wymieniłem czujnik wałka wylotowy, pomimo tego mam nadal błąd więc pytanie co jest kurcze grane... Zamieszczam poniżej 4 zdjęcia z 4 różnych błędów i chciałbym Was prosić o pomoc w rozszyfrowaniu (szukałem w google, poczytałem trochę o tych błędach, lecz chciałbym się upewnić): 1 zdjęcie to jest właśnie ten czujnik wałka - jest nowy a widzę, że błąd nadal jest, 3 zdjęcie to wiem, że od termostatu ale ponoć można z tym jeździć. 2 i 4 zdjęcie to sondy lambda jak dobrze wyczytałem tylko jak je sprawdzić? Drugie pytanie odnośnie skrzyni automatycznej, czy u Was podczas zmiany biegów czy też redukcji jest nieraz czuć tą zmianę, czy skrzynie w BMW mają taki agresywniejszy tryb działania czy biegi powinny być niewyczuwalne? Ostatnie pytanie też jest odnośnie skrzyni, na 4 biegu (w trybie D oraz S) przy dokładnie 3000 tyś obrotów słychać straszne wycie, tak jakby się jechało po drodze na której boczne pasy wydają dźwięk - co to może być?
Hmm... No ma to sens, tylko nigdzie nie widziałem wejścia na tą wtyczkę :shock: Coś się może pokombinuje :cool2: Dzięki za info!
Pierwszy niewielki mod zakończony - wymiana kaseciaka na schowek :mrgreen: Przyznam, ze sporo zabawy z całym panelem środkowym :shock: Przy okazji mam pytanie, bo po podniesieniu całego panelu znalazłem coś takiego jak widać poniżej: Wiecie może co to może być? Nie było to podłączone do niczego, nie widziałem żadnej wolnej wtyczki do której można by to podłączyć :?: :?: :?:
Ok, jak coś to będę sobie przeglądał. Dzięki jeszcze raz!
Ok, łapie. Dzięki bardzo Panowie za pomoc! :cool2:
Jasne, dzięki bardzo za informacje :cool2: A to jeśli chciałbym wrzucić na lato 17' przykładowo to wtedy już trzeba wrzucać 2 różne wielkości przód i tył czy można na obie osie wrzucić 235/45?
Ok, łapie. Dzięki bardzo w takim razie za pomoc :cool2:
No dobra, w takim razie zima wleci 225/55 :cool2: A jeszcze jedno pytanie w takim razie Panowie... Zauważyłem, że w niektórych postach które czytałem wybierane były różne profile opon na przód i na tył. Czy jest to jakaś fanaberia osób czy może być taka wytyczna od producenta?
Fakt... Najprostszej rzeczy nie zrobiłem :cool2:
Po to jest forum aby pisać i rozmawiać z tego co się orientuję. Poza tym nigdzie nie pisałem, że zakupiłem opony 205 tylko w momencie zakupu samochodu takie już były założone więc wole się dopytać czy takie mogą pozostać skoro nie są dedykowane czy lepiej je ewentualnie zmienić na kolejne lato. Dziękuje bardzo za pomoc i wypowiedź, jestem bardzo wdzięczny. Nie trzeba się unosić czy też denerwować.
Hmm... Z samochodem przy zakupie dostałem nowe opony letnie, sprawdziłem je i aktualnie siedzą tam 205/55/16 :?: Skoro do 16' są dedykowane to powinienem się martwić :?:
Doszedłem do wniosku, że jednak przerzucę letnie na nowe felgi w przyszłym roku, a na obecne aluski 16' wrzucę zimowe. Niby mieszkam w mieście ale jednak w rodzinne strony to w góry jeżdzę więc zimy tam nieraz są srogie więc pytanie czy w takiej sytuacji na 16' lepiej wrzucić 205 czy 225... Jak piszecie niby mniejsza lepsza tylko czy 205 siądzie dobrze na 16'? Wcześniej miałem napęd na 4 więc wszędzie dawało radę, teraz jednak jest napęd na tył :) 18' czy 19' na zimę to wydaje mi się spore kopyto :shock:
Przeglądałem to średnio indeks wynosi 91 więc mniej więcej by się zmieścił w zakresie. Po namyślę przerzucę zapewne felgi z letnich 16' na zimę więc bez sensu mi jest przechodzić na 15'. A 205/55 nie mogą być skoro są dostępne pod 16'? Jeśli chodzi o 205 to myślę nad Nokian WR D4 205/55 R16 91 T w przeciwnym razie przy 225 myślę nad Nokian WR D3 225/55 R16 95 H, ewentualnie Nokian WR D4 225/55 R16 99 H XL tylko nie wiem czy jest sens inwestować w wzmacniane opony.
Witam forumowiczów, Może i trochę wcześnie ale chcę znaleźć nowe aluski do swojej buni na zimę i dobrze by było mi się trochę zorientować jakie opony dobrze by było zakupić do niej na okres zimowy? Myślę o felgach styling 33 (16'), na których mam aktualnie letnie i chcę zakupić drugi komplet na zime :D Z tego co wyszukałem to na 16' najlepiej 225/55/16 lub 205/55/16, lecz z tego co widzę na starszych postach to ludzie pisali aby zakładać 195/65/15 (oczywiście nie na 16' tylko 15')... Stąd też mój post i ogromna prośba o poradę, gdyż będzie to pierwsza zima z bunią :) Nie za bardzo też chcę pchać się w 15, bo boje się, że będzie to wyglądać tragicznie... Co radzicie? Dzięki :cool2:
Nemus odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam, VIN: GL12302 Potrzebowałbym zestaw hamulców przód i tył, zależy mi na zestawie nie pylącym. Dodatkowo potrzebowałbym pojemnik na płyn chłodniczy (brakuje mi wskaźnika płynu oraz jest urwany plastik, który trzyma pojemnik przy obudowie chłodnicy). Pozdrawiam. -
Czujniki naprawione :8) tylko też mam jeden okrągły :D Jednak czujnik który delikatnie działał, również według systemu był uszkodzony... Teraz zastanawiam się czy jest możliwość naprawienia starych czujników bo z tego co widzę to można je bez problemu rozebrać. No to teraz biorę sie za kolejne rzeczy :roll:
Jest oryginalny bo go sprawdzałem. Jedyne co to na pewno ciszej działa niż pozostałe, które wymieniłem. Czekam na dostawę ostatniego, bo niestety 1 z 4 kupionych okazał się uszkodzony. Czyli wsteczne światło nie ma z tym nic wspólnego...
Panowie mam pytanie odnośnie czujników PDC... Zakupiłem używane, 3 działają bardzo dobrze, 1 pozostał mój stary który również działa tylko dźwięk cykania jest nieco cichszy (będzie wymieniany na inny). Po wrzuceniu wstecznego nie ma 5 sekundowego pisku więc system działa prawidłowo, przy zbliżaniu się do ściany niestety nadal system nie wykrywa przeszkody... Tutaj moje pytanie, zauważyłem, że mam przepaloną prawą żarówkę od wstecznego (lewa działa i świeci), więc czy jedna przepalona żarówka wstecznego może powodować to iż czujniki nie załączają się i nie wykrywają przeszkody? Centralka PDC na pewno działa bo przy uszkodzonych czujnika piszczy, czujnik w skrzyni też musi działać skoro przy uszkodzonych system wykrywa błąd w momencie wrzucenia wstecznego. Więc czy jest możliwe, że jedna mała żaróweczka powoduje problem systemu? :shock:
Siemano, Zakupione E39 :8) Pozdrawiam!
