Gielus777
Treść opublikowana przez Gielus777
  1. Parametry ma te same już niewiem gdzie szukać przyczyn tych awari ...
  2. Witam akumulator prawie nowy Max 6 miesięcy ma kupiony przez poprzedniego właściciela sprawdzałem go testerem i jest okej tylko ze jest to zwykły akumulator a z tego co się orientuje powinien być Agm czy jakoś tak możliwe ze temu tak świruje elektronika ?
  3. Witam mam od jakiegoś czasu problem z pilotem a mianowicie nie reaguje na przyciski i przestało tez działać opuszczanie delikatnie szyby podczas otwierania drzwi , sprawdzone bezpieczniki , pilot sprawdzony wysyła sygnał , po naciśnięciu przyciski w środku otwiera i zamyka drzwi tylko z pilota zero reakcji , antenę podmienialem na 4 różne bez skutku moduł cas tez podmienialem , bateria w pilocie wlutowaniu nowa i nic niewiem już gdzie szukać przyczyny a teraz nastąpił jeszcze większy problem bo gdy rano siadłem do samochodu licznik wgl nie reagował nic nie wyświetla po odłączeniu akumulatora liczniki ożyją aż do momentu zgaszenia samochodu gdy po zgaszeniu coś tam wyświetla jeszcze Np info o małej ilości płynu do spryskiwaczy to po odpaleniu liczniki działają ale jak zamkne samochód i z licznika wszystko zniknie to znowu po uruchomieniu samochodu licznik nie reaguje Pacjent to e90 2007 przed lift 330xd sedan .
  4. Dzięki wielki ogarnięte już , nie chce zakładać nowego tematu to może napisze tutaj mam od jakiegoś czasu problem z pilotem a mianowicie nie reaguje na przyciski i przestało tez działać opuszczanie delikatnie szyby podczas otwierania drzwi , sprawdzone bezpieczniki , pilot sprawdzony wysyła sygnał , po naciśnięciu przyciski w środku otwiera i zamyka drzwi tylko z pilota zero reakcji , antenę podmienialem na 4 różne bez skutku niewiem już gdzie szukać przyczyny . Pacjent to e90 2007 przed lift 330xd sedan .
  5. Czyli mam wejść w cas i dać code car ?
  6. Witam mam problem bo przez przypadek weszłam w nfrm w ncs i klikiem code car i teraz na liczniku jest choinka nie działa obrotomierz wskaźnik poziomu paliwa wariuje jakieś błędy od szyberdachu wyskakują itp jak zakodować z powrotem ten licznik ??
  7. Witam po zamontowaniu wszystko fajnie działa wraz z doświetlaniem zakrętów chodź myślałem ze trzeba do tego dodatkowy moduł lecz mam problem ze halogeny jak są wyłączona ciagle delikatnie się świecą jaka może być tego przyczyna ?
  8. Dziękuje za pomoc ogarnę części i będą działał , masz może informacje co do kodowania mam program bimmercode i dużo koduje sam ale co do halogenów to nie wiem gdzie je włączyć .
  9. Witam mam f30 328i USA seryjny m-pakiet bez halogenów przednich czy jest możliwość doposażenia ?
