Adi46
    Bmw e60 550i SMG 2006
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Adi46
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Adi46
    Problem z klimatyzacją
    Właśnie nic nie stosowałem a spec od klimy rozkłada ręce, mówi że po kolei żeby wymieniać od najtańszych rzeczy
  2. Olej się zagrzał i zwiększył swoją objętość, nie możliwe że ci ubywa olej a potem go przybywa, albo w jedną albo w drugą
  3. Mysle że zależy to od tego w jakiej pozycji auto stoi i jak olej jest rozgrzany
  4. Adi46
    (e61) brak klimatyzacji
    Do zaworu trzeba zdejmować deskę?
  5. Adi46
    Bmw E60 550i. Witam od dłuższego czasu mam problem z klimatyzacją, sprawa jest taka że układ szczelny czynnik nabity, a klimatyzacja nie działa, wentylator nie załącza się, w kompie żadnych błędów niskie ciśnienie na poziomie 6 bar wysokie 15bar na działającym silniku , pojeździłem trochę podjechałem do innego majstra podłączył na wyłączonym silniku ciśnienie niskie praktycznie 0 a wysokie 12 bar, stwierdził że układ jest nie drożny i najprawdopodobniej zawór rozprężający szlag trafił, co o tym sądzicie?
  6. Płyn w sumie nie dawno wymieniamy, przy normalnym hamowaniu nie odczuwa się tego, dopiero przy awaryjnym hamulec wpada powoli w podłogę i dochodzi do końca. Wystarczy wcisnąć bardzo mocno hamulec, 3-4 ekundy i opiera się o podłogę
  7. Może nie wyczerpujący ale krótki i wszystko co chciałem napisać napisałem, jeśli była by potrzeba był by dłuższy.
  8. Płynu tyle samo od kupna w czerwcu
  9. Witam mam dłuższy problem ze swoim E60 550i z pedałem hamulca, po mocniejszym wciśnięciu wpada powoli w podłogę az do końca, hamulce odpowietrzone, miałem dziś niebezpieczna sytuację i postanowiłem w końcu to zrobić. Jak ktoś miał podobną sytuację prosił bym o radę, z góry dziękuję.
  10. Adi46
    Uszczelniacze 550i e60
    Witam, jestem po wymianie uszczelniaczy, bez zdejmowania głowic i bez rozpinania rozrządu, koszt 3 tysiące, panowie znali się na rzeczy, olej przestał ubywać, nie dymi jestem zadowolony :)
  11. Problem jest taki że długie świecą dużo za wysoko i mają bardzo rozproszone światło, a krótkie świecą i bardzo jasno i dobrze ale i tak już troszkę za nisko, poziomowanie działa.
  12. Witam wszystkich grupowiczów, szybkie pytanko, posiadam w bawarce bi xenon skrętny, długie świecą się poprzez otwarcie przesłony w xenonie, problem jest taki że, między krótkimi a długimi prawie nie widać różnicy, długie co najwyżej rozświetlają drzewa delikatnie, krótkie świecą okej, od razu zaznaczę ze lampy rocznik 2019 aso. Da się to jakoś ustawić, albo zaprogramować aby długie były w tych środkowych odbłyśnikach? Są tam żarówki ale wgl się nie świecą, nie da ich się w żaden sposób włączyć
  13. Oryginalne z m6 styling 167, opony letnie 245/35/19!!275/30/19 już kończą swój żywot, drganie występuje właśnie przy największym nm ale luzy na półosiach sprawdzone na stacji diagnostycznej, ale jak macie patent mogę sam jeszcze sprawdzić, według diagnosty okej, wszyscy podejrzewają wał napędowy.
  14. Auto nie podskakuje, wchodziliśmy pod spod nic nie cieknie, zawieszenie całe dobre, podejrzenia najbardziej zostały przy amorach i oponach, zostaje jeszcze kwestia tego drżena
  15. Adi46
    No niby tak ale rozrząd był u mnie robiony przez poprzedniego wlwsciciela, dlatego nie chce go ruszać
