bmw-x5
45 -
Treść opublikowana przez bmw-x5
BMW Seria 5 530i WBANA71040B606154
bmw-x5 odpowiedział(a) na bmw-x5 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
To jedna sprawa zastanawiająca z tą kartka A druga też mnie zastanawia że w ogóle instalacji gazowej nie widać nawet na zdj silnika. -
Jaka nazwa nie pamiętam już ale z przodu jest moc bezpiecznika 7.5 będzie odpowiedzialny za to wszystko i zobacz od wycieraczek bezpiecznik też na wszelki wypadek.
Sprawdź czy bezpiecznik Ci się nie przepalił.
Co do tego modelu po rozkodowaniu vin. Vehicle information ======================================== VIN: WBADT31040GN73402 Type code: DT31 Model: 525I (EUR) E-F-R series: E39 Series: 5 Type: LIM Steering: LL Doors: 4 Engine: M54 Displacement: 2.50 Power: 141 (192 hp) Drive: HECK Transmission: MECH Paint code: 339 - ASPENSILBER METALLIC Upholstery code: F6AT - STOFF FLOCK/ANTH Prod.date: 2001-03-01 -------------------------------------------------------- S210 Dynamic stability control III S249 Multifunction f steering wheel S320 Deleted, model lettering S354 Green windscreen, green shade band S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S430 Interior/outside mirror with auto dip S431 Interior rear-view mirror with auto dip S438 Fine wood trim S441 Smoker package S464 Ski bag S465 Through-loading system S488 Lumbar support, driver and passenger S500 Headl.washer system/intensive cleaning S508 Park Distance Control (PDC) S520 Fog lights S522 Xenon Light S534 Automatic air conditioning S548 Kilometre speedo S555 On-board computer V with remote control S661 Radio BMW Business (C43) L801 NATIONAL VERSION GERMANY S851 Language version German S863 Dealer List Europe S879 Operating instructions German S915 Omission of outer-skin preservation S970 Business Package
No chce kupić auto aby nim dłuższy czas pojeździć i żeby nie był to jakiś wrak. Więc szukam w miarę ciekawego modelu czy z gazem czy bez bo i tak bym założył jakby nie miał. A ten model przeglądałem i też ciekawy sie wydaje.
Co myślicie o tych modelach warte są uwagi? https://m.olx.pl/oferta/bmw-e39-525i-m54b25-polift-sekwencja-oryg-lakier-CID5-IDCdSJS.html?reason= https://m.olx.pl/oferta/bmw-e39-525i-192km-individual-exclusive-m-pakiet-CID5-IDEiOaK.html?reason=
Witam. Zna ktos w łódzkim jakis dibry serwis gdzie zregeneruje przekladnie kierownicza hydrauliczna w x5 e53?
Mi chodzi o ten przewod wspomagania pod nr 1 co jedna koncowka idzie przykrecona do zbiorniczka a druga do przekładni i czy ktos wie jakie gwinty tutaj przy nim są pod nasadki?
Dzięki za pomoc i jeszcze jedno pytanko ten przewod wspomagania to na jaki gwint sa śruby wie ktos może jaka przy zbiorniczku a jaka przy maglu?
A który to dokladnie przewod jest? Jest jakis schemat na obrazku jakims jaki to jest mniej więcej?
Witam jak najlepiej wymienic caly plyn we wspomaganiu? Jaki przewod odkręcić aby wylecial plyn calkowicie chyba ze wyssac ze zbironiczka prosto?
Witam wymieniał ktoś z Was już może zaczep szyby przedniej bocznej w swoim x-ie? Pytam bo nie wiem czy jest możliwość założenia zaczepu bez całkowitego demontażu podnośnika szyby czy jednak trzeba go wyciągnąć aby założyć zaczep? Wiem że jeden zaczep mi poszedł i szyba trzymana jest przez jeden tylko.
A bo są takie stuknięcia delikatne jak się skręć kołami i dochodzi to z przekładni właśnie bo dziś u znajomego na podnosniku sprawdzalismy to zawieszenie i to pukniecia później bo już od jakiegoś czasu mam je ale stwierdził że przekładnia sztywna i krzyżak też luzow nie ma więc w przekładni na jakiejś śrubie spróbuję mi usunąć ten luz jak się da i tyle ale nie jest to takie słyszalne aby draznilo gorsze było to co teraz miałem przez niedokrecenie wahacza.
Wahacze były już wszystkie rozwalone na gumach również tuleje w bananach były popękane więc wszystko wymienione z przodu. Problem został rozwiązany nie był całkowicie dokrecony jeden wahacz i powodowało pukniecia i zgrzyty przy jeździe na wprost jak i przy cofaniu oraz skręcaniu.
Wymieniłem wszystkie wahacze i sworznie wahacza z przodu i nagle przy skręcaniu zaczęło mi mocno coś pukac. W warsztacie niby powiedzieli ze przekładnia ale przed wymiana wszystkich wachaczy czegoś takiego nie było w ogóle czy faktycznie może być przyczyną przekładnia?
Ani wahacz nie ruszył się ze sworznia ani sworzeń cały nie wybił się z miejsca jak śruby odkręciłem. No nic jedyny wahacz który mi pozostał do wymiany i mechanik już będzie musiał wyciągnąć.
I nic nawet sam sworzeń ciężko było wybić z gniazda po odkreceniu torxow i się poddalem.
Ja przez przypadek utracilem gumę od sworznia więc do wymiany mam i tak więc ja bezpośrednio sworzeń wybije tylko i z głowy będzie.
Uszkodzilem brecha tylko gumę od sworznia więc zamówię nowe i wyjme sworzeń z wahaczem bezpośrednio i z głowy będzie z mordowaniem się aby wyskoczył sam wahacz.
Odkręcić odkrecilem tuleje ale ze sworznia nie chciał mi się wybić i się mordowalem 2h z nim i nic.
Witam. Wymieniał ktoś z Was samodzielnie przedni wahacz poprzeczny tzn. banan? Planuje wymianę tych wahaczy ale widzę, że śruba jest zasłonięta delikatnie osłonami po jednej i drugiej stronie i nie wiem czy podejdzie mi klucz na obie strony aby odkręcić. Niestety nie mam kanału ani podnośnika, więc zawieszenie robię podnosząc jedną stronę tylko i zostały mi tylko już te 2 wahacze do wymiany. Ma ktoś jakiś poradnik obrazkowy lub filmik do wymiany tego wahacza?
Już się domyśliłem i miałem obie źle zamontowane niestety dlatego woda mi się dostawała do środka przy myciu auta a teraz jeszcze nie testowałem ale już o wiele lepiej się trzymają blachy niż przedtem to wyglądało i przez te gumowe nasadki woda nie powinna podejść do środka bo się do wewnątrz już pod ciśnieniem nie otworzą
A która mańka powinny one być wcisniete w ten otwór bo może u mnie źle zamontowali je jak składali tył i dlatego woda się dostaje tymi odpowietrznikami?
Jeszcze mam pytanko do was po co są te odpowietrzniki w tych schowkach w bagażniku i czy można je zaslepic jak coś aby woda się nie dostawała czy będzie miało to zaslepienie na coś wpływ i się tego nie zaleca?
