michal19
Treść opublikowana przez michal19
  1. wczesniej auto nie mialo masy nie odpalało i nie widzialo skrzyni na komputerze po usunieciu tych usterek i odpaleniu auta wyskoczyly te bledy i nie mozna ich skasowac moze to pompa abs?
  2. Witam mój problem polega na tym ze pali mi sie abs na zólto i esc bylem z tym na komputerze blad zostal skasowany ale po przejechaniu paru km znow zapaliło sie wszystko tzn trakcja i abs auto normalnie hamuje reaguje jak nalerzy dwa razy mi sie zdazylo ze po ponownym wlozeniu kluczyka bledy poginely ale znow po przejechaniu paru km zapalily sie bledy co to moze byc jakies porady bede bardzo wdzieczny
  3. spoko bede musial go wyjac i dac do sprawdzenia
  4. ok to rozlacze calkowicie ibs a na jak dlugo?
  5. a wiec zaczne moze od tego ze wziolem sie za kleme ibs porozlączalem wszystko co mozliwe poczyscilem choc nie bylo tam zbytnio posniedziałe ani zadnych nalotów wszystko pomątowalem jak powinno byc i odpalia ale nadal byla ta zebatka i inne bledy przejechalem sie i tylko jechala na jednym biegu na 3 cały czas bedac z powrotem w domu zgasilem i nie moglem zapalic znów troche poprawilem znów ibs i podlaczylem osobno mase dodatkowo do ibs i znów zaaliła odlaczylem ta dodatkowa mase i na razie wszystko gra ale wywalilo bledy jak trakcja,abs control systems drive moderately poduszki i pasy ale zauwazyle ze ladowanie jak odpaliłem bylo 11,80v 11,90 po dodaniu gazu ladowanie 13,80 14,05 czy to oznaka konca regulatora napiecia moze tez ibs ma na to wplyw ze slabo ładuje?
  6. tak wczesniej odpiolem ten przewodzik od ibs i nic nie poskutkowało dzis bede mial na pdmianke druga kleme.
  7. a masa silnika to jest ten przewod od strony kierowcy okragły ktort łaczy skrzynie automatyczna i nadwozie czy jest jeszcze inna masa jak jest to gdzie jej poszukac?
  8. wszystko sparawdzone kupilem nowy akumulator wszystko posprawdzalem nadal pali sie zebatka na czerwono i zero reakcji na rozrusznik nie odpala czy jakies pomysly ???????????
  9. dzis sprawdze to wszystko co napisales i zobaczymy dzieki za podpowiedz. :)
  10. Witam wszystkich otóz mam taki problem z moja bmw e60 530d 218 km auomat dzien wczesniej jezdiłem wszystko było ok rano chcialem zapalic auto a tu nic po wlozeniu kluczyka do stacyjki przekrecam z nogana chamulcu atu nic rozrusznik nie reaguje jak by prad nie dochodzil oraz zapalila sie czerwona zebatka z wykrzyknikiem oraz kilkan innych bledow znajomy byl podpiol pod kompa i niby nie widzi skrzyni dodam ze chyba mam delikatnie slaby akumulator ale z kabli tez nie chciala odpalic zero reakcji pomózcie mi co to moze byc
