Gerard1920
Treść opublikowana przez Gerard1920
  1. Super instrukcja :cool2: . Mam tylko pytanie do autora. Czy masz opcję transmisji danych i odczytywanie sms na tych ustawieniach co podałeś w pliku? Mam nbt w f30 328i z 2015r mam streaming audio prze bt ale nie mam opcji wlasnie transmisji danych i czytania sms.
  2. Potwierdzam, czujniki spasowały i wszystko działa :cool2:
  3. Czujniki są sprawdzone programatorem do czujników tpms i siła sygnału jest ok. Narazie nie ma komunikatu o słabej baterii.
  4. Posiadam na kołach letnich w f30 z 2015r czujniki o nr. 6855539 i wszystko jest ok. Czy jak do kół zimowych dokupię czujniki o takim samym nr. ale używane to wszystko będzie ok?
  5. Dowiedziałem się, że te wiersze trzeba zmienić, żeby auto monitorowało ciśnienie w oponach za pomocą abs a nie czujników w kołach. FTMS (flat tire monitoring system ABS based) RPA <<< CAFD_00000069.caf.009_001_004 (KOMBI L6 BO) >>> KOMBI L6 BO > ERM_Konfiguration 3004 > ST_TYR_RDC_ALIVE nicht_aktiv KOMBI L6 BO > ERM_Konfiguration 3004 > ST_TYR_RDC_TIMEOUT nicht_aktiv KOMBI L6 BO > FZG_Ausstattung 3003 > DSC_MIT_RPA mit_rpa <<< CAFD_00000052.caf.007_010_000 (ICMQL) >>> ICMQL > Daten 3000 > IcmKod_B_SA2VB nicht_verbaut <<< CAFD_000000F9.caf.007_003_022 (HU_CICHB) >>> HU_CICHB > EXBOX 3001 > RDC nicht_aktiv HU_CICHB > EXBOX 3001 > RDC_SAFETY nicht_aktiv HU_CICHB > EXBOX 3001 > RPA_CIC activ + wyciągniecie bezpiecznika z TPMS. Czy ktoś może to potwierdzić?
  6. Jeszcze jedno. Czy wykodowywał ktoś czujniki z kół a kodował obliczanie ciśnienia z abs, żeby owych czujników nie musiało być?
  7. To wiem i mam ustwione. Ale wcześniej była informacja ze idzie zakodować tak, ze jak przycisne zamykanie to zamknie auto bez składania lusterek a jak chce zamknąć auto ze składaniem lusterek to dłużej przytrzymuje przycisk zamykania.
  8. Spytam jeszcze raz bo nik nie odpowiedział w jakim wierszu ustawia sie zwłokę, zeby lusterka składały się po dłuższym przytrzymaniu przycisku zamykania.
  9. Udało się zrobić tą regulację. Też mam ten problem. Po wymianie przełącznika napewno nie będzie działało bo w kostkach przy lampach nie ma kabli do silniczka regulacji.
  10. W którym wierszu w bimmercode ustawia sie tą zwłokę?
  11. Nastepne dwa wiersze odpowiadają za skladanie i rozkladanie lusterek przy otwieraniu i zamykaniu.
  12. Może inaczej. Kto miał lub ma f30 z zwykłymi światłami ledowymi (nie adaptive) niech napisze i czy miał spryski i samopoziomowanie.
  13. Witam. Chciałbym zmienić przednie lampy h7 na led. Czy doposażając w zwykły led, trzeba montować spryski i samopoziomowanie? Podobno zwykly led ma słabszą moc, niż adaptive led i biksenon, dlatego nie trzeba montować ww. rzeczy. Chciałbym polepszyć widoczność w nocy ale zgodnie z przepisami. Nie chce biksenonu ani adaptive led, wlaśnie żeby nie montować calej reszty.
  14. Mam np zakodowane 10 funkcji i po jakimś czasie np. miesiąc chce zakodować 11 ale sie nie uda i musze zrobić restore. Moduł wróci całkiem do fabryki i będę musiał zakodować te 10 funcji od nowa czy wróci do stanu sprzed tej nieudanego kodowania i te 10 funkci będzie?
  15. Panowie czy przycisk restore w prawym górnym rogu zresetuje modół do ustawień fabrycznych czy do stanu jaki zczytała przy podłączeniu?
  16. Ok kierunkowskazy zobaczę jutro. Jeszcze jedno pytanie. Radio mam przestrojone na polskie częstotliwości i jest załączony RDS a mino to jak jadę z Katowic do Gdańska i ustawie rmf fm naprzykład radio samo nie zmienia częstotliwości. Trzeba poszukać na necie na jakiej częstotliwości nadaje dane radio i ręcznie trzeba wyszukiwać albo zgasić auto, po chwili załączyć zapłon i dopiero wtedy radio wyszuka dostępne stacje i poszukać tej której chcemy. Czy da się to przekodować, żeby radio samo dostrajało sie do częstotliwości stacji której chcemy? PS. Ledy w kierunkach ogarnięte wystarczyło zmienić indicator rear lamp cold monitoring na not active i już nie miga. Pozostaje tylko powyższe pytanie.
  17. A możesz powiedzieć po kolei gdzie te kody znaleźć bo nigdzie ich nie widzę?
  18. Gdzie tego szukać bo w rem jest indicator rear lamp i jest do wyboru led albo bulb. Czemu przedni też. Chodzi tylko o tylni.
  19. Nie mam już opakowania ale kupiłem w lokalnym sklepie mocne pomarańczowe led z can za 30zł za dwie. A wiersz "indicator rear lamp" zmienić z bulb na led?
  20. Obojętnie jaką led tam wsadze to miga podczas testu. To jest model przed liftem i tam powinny być zwykłe żarówki, auto na początku i co jakiś czas robi test czy wszystkie żarówki są sprawne i wysyła krótkotrwałe impulsy o małym woltażu przy którym zwykła żarówka nie zaświeci ale led już tak z racji swojej czułości na prąd. I dlatego pytam, czy jak zmienię to co wyżej napisałem to starczy, czy trzeba jeszcze coś kombinować w expert mode?
  21. Panowie, mam f30 z USA w tylnych kierunkowskazach, żeby nie zmieniać kloszy, włożone żarówki led, wszystko pięknie śmiga tylko po włączeniu zaplonu auto robi test żarówek i zaczynają one przez ok 1 sek. migać jak stroboskop. W czasie jazdy też co jakiś czas migną na ułamek sekundy. Czy bimmercodem da się to zmienić. Moduł rem, zmienić indicator na led, warm i cold na not active?
  22. Witam. Czy jest możliwość zakodowania sportowej skrzyni w f30 328i przez carly?
  23. Witam. Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi, czy do f30 328i ze stanów da radę założyć oryginalny hak elektryczny? Wiązka oryginalna, moduły też. Da się potem to zakodować?
  24. Moglibyście posłuchać i podzielić się opinią?
