Treść opublikowana przez Gerard1920
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Super instrukcja :cool2: . Mam tylko pytanie do autora. Czy masz opcję transmisji danych i odczytywanie sms na tych ustawieniach co podałeś w pliku? Mam nbt w f30 328i z 2015r mam streaming audio prze bt ale nie mam opcji wlasnie transmisji danych i czytania sms.
F30 czujniki ciśnienia
Potwierdzam, czujniki spasowały i wszystko działa :cool2:
Czujniki są sprawdzone programatorem do czujników tpms i siła sygnału jest ok. Narazie nie ma komunikatu o słabej baterii.
Posiadam na kołach letnich w f30 z 2015r czujniki o nr. 6855539 i wszystko jest ok. Czy jak do kół zimowych dokupię czujniki o takim samym nr. ale używane to wszystko będzie ok?
Dowiedziałem się, że te wiersze trzeba zmienić, żeby auto monitorowało ciśnienie w oponach za pomocą abs a nie czujników w kołach. FTMS (flat tire monitoring system ABS based) RPA <<< CAFD_00000069.caf.009_001_004 (KOMBI L6 BO) >>> KOMBI L6 BO > ERM_Konfiguration 3004 > ST_TYR_RDC_ALIVE nicht_aktiv KOMBI L6 BO > ERM_Konfiguration 3004 > ST_TYR_RDC_TIMEOUT nicht_aktiv KOMBI L6 BO > FZG_Ausstattung 3003 > DSC_MIT_RPA mit_rpa <<< CAFD_00000052.caf.007_010_000 (ICMQL) >>> ICMQL > Daten 3000 > IcmKod_B_SA2VB nicht_verbaut <<< CAFD_000000F9.caf.007_003_022 (HU_CICHB) >>> HU_CICHB > EXBOX 3001 > RDC nicht_aktiv HU_CICHB > EXBOX 3001 > RDC_SAFETY nicht_aktiv HU_CICHB > EXBOX 3001 > RPA_CIC activ + wyciągniecie bezpiecznika z TPMS. Czy ktoś może to potwierdzić?
Jeszcze jedno. Czy wykodowywał ktoś czujniki z kół a kodował obliczanie ciśnienia z abs, żeby owych czujników nie musiało być?
Ok. Dzięki
To wiem i mam ustwione. Ale wcześniej była informacja ze idzie zakodować tak, ze jak przycisne zamykanie to zamknie auto bez składania lusterek a jak chce zamknąć auto ze składaniem lusterek to dłużej przytrzymuje przycisk zamykania.
Spytam jeszcze raz bo nik nie odpowiedział w jakim wierszu ustawia sie zwłokę, zeby lusterka składały się po dłuższym przytrzymaniu przycisku zamykania.
F30 - regulacja ręczna świateł H7 z USA
Udało się zrobić tą regulację. Też mam ten problem. Po wymianie przełącznika napewno nie będzie działało bo w kostkach przy lampach nie ma kabli do silniczka regulacji.
W którym wierszu w bimmercode ustawia sie tą zwłokę?
Nastepne dwa wiersze odpowiadają za skladanie i rozkladanie lusterek przy otwieraniu i zamykaniu.
Wymiana przednich lamp h7 na led
Może inaczej. Kto miał lub ma f30 z zwykłymi światłami ledowymi (nie adaptive) niech napisze i czy miał spryski i samopoziomowanie.
Witam. Chciałbym zmienić przednie lampy h7 na led. Czy doposażając w zwykły led, trzeba montować spryski i samopoziomowanie? Podobno zwykly led ma słabszą moc, niż adaptive led i biksenon, dlatego nie trzeba montować ww. rzeczy. Chciałbym polepszyć widoczność w nocy ale zgodnie z przepisami. Nie chce biksenonu ani adaptive led, wlaśnie żeby nie montować calej reszty.
Mam np zakodowane 10 funkcji i po jakimś czasie np. miesiąc chce zakodować 11 ale sie nie uda i musze zrobić restore. Moduł wróci całkiem do fabryki i będę musiał zakodować te 10 funcji od nowa czy wróci do stanu sprzed tej nieudanego kodowania i te 10 funkci będzie?
Panowie czy przycisk restore w prawym górnym rogu zresetuje modół do ustawień fabrycznych czy do stanu jaki zczytała przy podłączeniu?
Ok kierunkowskazy zobaczę jutro. Jeszcze jedno pytanie. Radio mam przestrojone na polskie częstotliwości i jest załączony RDS a mino to jak jadę z Katowic do Gdańska i ustawie rmf fm naprzykład radio samo nie zmienia częstotliwości. Trzeba poszukać na necie na jakiej częstotliwości nadaje dane radio i ręcznie trzeba wyszukiwać albo zgasić auto, po chwili załączyć zapłon i dopiero wtedy radio wyszuka dostępne stacje i poszukać tej której chcemy. Czy da się to przekodować, żeby radio samo dostrajało sie do częstotliwości stacji której chcemy? PS. Ledy w kierunkach ogarnięte wystarczyło zmienić indicator rear lamp cold monitoring na not active i już nie miga. Pozostaje tylko powyższe pytanie.
A możesz powiedzieć po kolei gdzie te kody znaleźć bo nigdzie ich nie widzę?
Gdzie tego szukać bo w rem jest indicator rear lamp i jest do wyboru led albo bulb. Czemu przedni też. Chodzi tylko o tylni.
Nie mam już opakowania ale kupiłem w lokalnym sklepie mocne pomarańczowe led z can za 30zł za dwie. A wiersz "indicator rear lamp" zmienić z bulb na led?
Obojętnie jaką led tam wsadze to miga podczas testu. To jest model przed liftem i tam powinny być zwykłe żarówki, auto na początku i co jakiś czas robi test czy wszystkie żarówki są sprawne i wysyła krótkotrwałe impulsy o małym woltażu przy którym zwykła żarówka nie zaświeci ale led już tak z racji swojej czułości na prąd. I dlatego pytam, czy jak zmienię to co wyżej napisałem to starczy, czy trzeba jeszcze coś kombinować w expert mode?
Panowie, mam f30 z USA w tylnych kierunkowskazach, żeby nie zmieniać kloszy, włożone żarówki led, wszystko pięknie śmiga tylko po włączeniu zaplonu auto robi test żarówek i zaczynają one przez ok 1 sek. migać jak stroboskop. W czasie jazdy też co jakiś czas migną na ułamek sekundy. Czy bimmercodem da się to zmienić. Moduł rem, zmienić indicator na led, warm i cold na not active?
Witam. Czy jest możliwość zakodowania sportowej skrzyni w f30 328i przez carly?
Moztaż haka elektrycznego do f30 328i z USA
Witam. Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi, czy do f30 328i ze stanów da radę założyć oryginalny hak elektryczny? Wiązka oryginalna, moduły też. Da się potem to zakodować?
Napęd pompy oleju N20 20i/28i - świst przy 1.000-2.500 obr.
Moglibyście posłuchać i podzielić się opinią?
