Gerard1920
Treść opublikowana przez Gerard1920
  1. Witam. W moim f30 2 lata temu zrobiłem retrofit z h7 na full led. Nie mam samopoziomowania, czujników na wachaczach. Chciałbym zamontować przełącznik świateł z potencjometrem do ręcznej regulacji wysokość świecenia (wychodziły takie zestawienia, potwierdzone w Aso). Przełącznik mam, zostało kodowanie czy jest ktoś wstanie podać wiersze w FEM, które trzeba przekodować, żeby to zadziałało?
  2. Witam. Mnie też dopadła stukająca maglownica. Mam ZF tą na śrubę 17 sześciokątną, więc zestaw naprawczy nie pasuje. Zastanawiam się nad regeneracją ale znalazłem coś takiego. Montował ktoś. Żeczywiscie jest to nowy oryginał, bo cena raczej tego nie potwierdza. https://allegro.pl/oferta/nowa-oryg-oe-przekladnia-maglownica-bmw-f32-z-aso-11835879521?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss_sc&ev_adgr=Czesci_samochodowe_super_cena&ev_campaign_id=14492028645&gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY7wMQNnEzx4DbQYBhiBUJAM8uyogpUOVW6_HVs5GybkVsyFrCd4S0qxoC74gQAvD_BwE
  3. Z tego co pamiętam to na Celcjusze zmieniało się z poziomu iDrive.
  4. Dzięki :cool2:
  5. Jak w bmwaicoder wchodzi sie w poziom expert?
  6. Ok. Dzieki wielkie za odpowiedź :D. Czy ja wiem czy z nadkolach jest tyle rozbierania, można wygłuszyć od zewnątrz, wtedy tylko nadkola plastikowe w dół i kleimy na blachę. Pozdrawiam.
  7. Jeszcze raz. 1. Ile potrzeba sztuk mat stp 75x45? 2. Cieżko wykleić wewnętrzną stronę drzwi? 3. Usztywniałeś, zaślepiałeś czymś otwory w drzwiach przed zamknięciem, naklejeniem mat? 4. Czy w Twoim odczuciu warto byłoby wylkeić jeszcze np. podłogę albo nadkola lub coś jeszcze?
  8. Ustawienia > drzwi ,albo światła (nie pamietam) > miganie przy zamykaniu/otwieraniu.
  9. Jeśli masz zwykłe halogeny h7 nie musisz mieć regulacji z pozycji kierowcy bo jest regulacja na lampie, przynajmniej taką informację dostałem w kilku stacjach diagnostycznych jak robiłem konwercję z US na UE i potem przy przeglądach nikt się nie czepiał.
  10. Nie udało się bo zmieniłem lampy na full led i teraz mam samopoziomowanie :8) . Jeśli masz zwykłe halogeny h7 nie musisz mieć regulacji z pozycji kierowcy bo jest regulacja na lampie, przynajmniej taką informację dostałem w kilku stacjach diagnostycznych.
  11. Bimmercode tego nie zrobisz potrzeba kogoś z e-sys'em.
  12. to tez by mi sie przydało w gdzie to zmienić w f46. Esys mam. pozdrawiam Łukasz Dawaj pw to zrobimy Też byłbym zainteresowany.
  13. Właśnie... Wcześniej czekałem ale chba za któtko, dzisiaj zauważyłem, że po dłuższej chwili prąd znika :duh:
  14. tak, bixenon skrętny. f31 sport Szukałem w expert mode ale nie znalazłem możliwości wyłączenia tych piasków. Pytanie z innej beczki, czy można przekodować, żeby po wyłączeniu zapłonu znikał prąd w gniazdku zapalniczki?
  15. Światła oryginalne?
  16. Ten pasek świeci tylko jeśli masz włączone postojowe, czy na dziennych też Ci świeci?
  17. Dziękuję bardzo, oby więcej takich pomocnych użytkowników było na forum :cool2:
  18. Narazie wszystko mam tak jak Ty. Jedynie te REG mam wykodowane ale próbowałem z REG i bez, dalej to samo. Takich forumowiczów jak Andy74 to aż miło na forum spotkać. Wielkie dzięki i duże zimne piwko dla Ciebie :cool2:
  19. Będę bardzo wdzięczny :cool2:
  20. Już wiem gdzie ustawia się regionalne stacje ale nawet nie mam tego do wyboru jest tylko RDS nie ma tego REG.
  21. Stacje mam parzyste i nieparzyste jak przystało na ece, czyli idzie po koleji np. 92,8, 92,9, 93,0 93,1 itp. Chyba, że o coś innego jeszcze chodzi. Ale o tych stacjach regionalnych nie słyszałem. Możesz rozwinąć, gdzie to sie dokładnie znajduje? Ogólnie auto było przekodowane na europe jak go kupiłem i wszystko jest ok tylko denerwuje mnie brak tego, że sam nie zmienia częstotliwości danej stacji.
  22. Próbowałem już z af funktion mam to aktywowane ale nie działa albo działa chaotycznie, zmienia częstotliwość danej stacji (zazwyczaj 93,0) na odległy region np Bielsko, mimo że poruszam się w obrębie Katowic, zrobiło tak może ze 2 razy a jak jadę przez Polskę to nie zmienia. Aktualizuje częstotliwości dopiero po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu.
  23. I jak? Działa?
  24. Mam ten sam problem z radiem. Aktualizuje częstotliwości dopiero po wyłączeniu i ponownym załączeniu silnika.
  25. Od kilku tygodni pod modułem ac wyświtlany jest komunikat 'Error memory contains critical errors'. Sprawdzałem b-tool'em i bummerlink żadnych błędów nie ma w klimie. Czy ktoś wie o co chodzi? Nie jestem pewien ale zrobiło się tak chyba po jakiejś aktualizacji bimmercode.
