Treść opublikowana przez uookie
które opony na tył
cześć, chciałbym zmienić opony na zimowe pierwszy raz, mam komplet ale nie wiem który wzór bieżnika powinien iść na tylną oś. załączam zdjęcie, proszę o pomoc ?
odpryski na masce
hej, tak, A2 jechałem, cos się z niej sypało?
odpryski na masce
cześć, umyłem dzisiaj auto i nagle zobaczyłem na całej masce odpryski. wyglądają jak po gradobiciu ale nie było ostatnio u mnie żadnego gradobicia. do tego w okolicach największych odprysków lakier jest pożółkły. jak myślicie, co to może być? https://drive.google.com/drive/folders/1E4Mr5K1_FSLoJFspXoDOSQWv5gQ2ni0z?usp=sharing
Brak mp3
pewnie, daj znać czy się udało ;)
Auto ściąga na bok po wyjściu z zakrętu
jest to zakręt w prawo, a po wyjściu ściąga w lewo. również przy wyprzedzaniu czuje jakby auto żyło własnym życiem, wyrywa się, a ja muszę je szarpać jak psa na smyczy (przepraszam za porównanie ;) ale trochę tak to wygląda. nie byłem u diagnosty, jeszcze nawet nie wiem co to są lasery. to moje pierwsze 'lepsze' auto. dopiero się z nim oswajam.
Brak mp3
Cześć, miałem podobny problem. aktualnie jeden penvdrive czyta drugi nie. wcześniej oba były niewidoczne ale gdy oba sformatowałem ponownie wybierając przy formacie zamiast FAT, FAT32, jeden zaczął działać. Drugi jednak dalej jest nie widoczny. Sam jeszcze nie wiem dlaczego ale jak będę miał chwile to jeszcze nad tym pogłówkuje. Zatem proponuje sformatować pendrive w formacie FAT32 i spróbować czy zadziała. U mnie dwa peny są tak samo sformatowane FAT32 i jeden jest widzialny a drugi nie. wcześniej oba były nie widzialne na formacie FAT.
Cześć, Dopiero od tygodnia jeżdżę autem z napędem na tylną oś i mam takie pytanie bo nie wiem jak to interpretować. Po wyjściu z zakrętu np. 90° i dodaniu gazu auto samoczynnie ściąga na lewą stronę. muszę wtedy korygować tor jazdy całkiem mocno trzymając kierownice. Auto jest trzy letnie i ma nabite 26 tyś. km. więc wydaje się całkiem nowe. Nie było bite. komputer pokładowy wspomina tylko o minionym terminie wymiany płynu hamulcowego. Również nie miałem wcześniej auta z systemem DCS i nie wiem czy to ma znaczenie ;) Pozdrawiam.
Opalanie przy rozładowanym kluczyku
Dzięki za odpowiedź. Czyli kluczyk nawet po rozładowaniu wysyła jakiś sygnał do 'auta'?
Czesć, Jestem nowym użytkownikiem auta i mam pytanie o odpalanie auta w przypadku gdy kluczyk się rozładuje. O ile widzę w klamce miejsce na fizyczny kluczyk, o tyle nie widzę nic takiego w miejscy gdzie powinna być stacyjka. Jak się odpala auto gdy kluczyk jest rozładowany?
