Masiukkk
Treść opublikowana przez Masiukkk
  1. Masiukkk
    Problem , auto nie odpala
    Problem rozwiązany , postawiony nowy soft .temat do zamknięcia
  2. Masiukkk
    Cześć, na własne życzenie auto nie odpala, mianowicie dzisiaj bawiłem się SITA P i auto przestało odpalać i świeci się ASC. te błędy pojawiły się pierwsze: https://iv.pl/image/GIDXFqf https://iv.pl/image/GIDX4Gz teraz aktualnie wygląda to tak : https://iv.pl/image/GIDX8XX https://iv.pl/image/GIDXBws https://iv.pl/image/GIDXKxw https://iv.pl/image/GIDXnod https://iv.pl/image/GIDXRnS https://iv.pl/image/GIDXCty
  3. Masiukkk
    Płyn chłodniczy
    Tak, dzisiaj rano płynu nie było w zbiorniczku, więc dolalem. Nigdzie nie cieknie sprawdzałem. Dziwnie się zachowuje raz jest cały zbiorniczek raz nie. Zapowietrzony czy jak. Drugi dzień tak się dzieje
  4. Masiukkk
    Płyn chłodniczy
    Witam, wczoraj wracałem z pracy i zapaliła mi się kontrolka od płynu chłodzącego, sprawdziłem i faktycznie było mało (nie dolewalem bo nie miałem płynu) na drugi dzień rano kontrolka znikła, kupiłem płyn, wróciłem do domu i chciałem dolać a tam w zbiorniczku był płyn aż trochę się ulało. O co chodzi? Pacjent 3.0d 184km
  5. Masiukkk
    Bmw e46 330d problem DDE
    Czy przez uszkodzoną przepływkę może ten błąd wyskakiwać?
  6. Masiukkk
    Niby miałem sprawdzane wtryski gdy pierwszy raz wystąpił ten błąd , i powiedziano mi że są ok. Zastanawiam się czy nie zrobić tego jeszcze raz u innej osoby/firmy wraz ze sprawdzeniem pompy wtryskowej .
  7. Masiukkk
    Odświeżam . Nowa pompa w baku firmy vdo Nowy filtr paliwa mann - w starym nie było żadnych opiłków pompa podprogowa wymieniona niecały rok temu nie orginał zawór regulacji ciśnienia w pompie cr nowy bosch czujnik ciśnienia w cr wymieniony Dodam że podczas zimy nic się nie działo ... szła jak wściekła Problem powrócił z przyjściem pierwszych dni ciepła w tym roku w chłodniejsze dni nie ma problemu z autem
  8. Masiukkk
    pół baku
  9. Masiukkk
    Załączam filmy z pomiarów Pierwszy na postoju (na jałowym biegu) https://youtu.be/kWXxbzJ2wy0 Drugi pomiar podczas jazdy ( błąd się włączył ) po pomiarach skasowałem błąd na odpalonym silniku i silnik zaczął normalnie chodzić i moc wróciła . https://youtu.be/LKlH14gGLTg trzeci pomiar na biegu jałowym z włączonym błędem dde https://youtu.be/S797ZaQb8J4 wyświetla się tylko ten błąd E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------ Date: 04/21/19 17:08:12 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0 ------------------------------------------------------------ RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------ 4496 Raildruck-Plausibilitaet Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Motordrehzahl 3396.60 1/min Kraftstoffvorfoerderdruck 3.71 bar Einspritzmenge 58.37 mm^3 Raildruck 933.73 bar Fehler aufgetreten bei 284420.00 km Fehler momentan vorhanden Regelabweichung ueber Motordrehzahl zu gross Errorcode: 11 90 28 01 74 20 88 E8 72 9B 6F 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 =============================================================
  10. Masiukkk
    Jak narazie jestem laikiem co do inpy. Nagram film z pomiarów i wrzucę.
  11. Masiukkk
    Nie przypominam sobie, za pierwszym razem jak wymieniłem to były zwykle opilki brudu
  12. Masiukkk
    Jakbyś doczytal na początku to, tak. Nawet dwa razy w przeciągu ośmiu miesięcy. Pozdrawiam
  13. Masiukkk
    Załączam zdj reszty błędów. https://ibb.co/93C21kn https://ibb.co/zPpVK4M https://ibb.co/H7mYhrh https://ibb.co/CH316NG https://ibb.co/1d85Kbv https://ibb.co/VDVY90Y https://ibb.co/FVPSVQv
  14. Masiukkk
    Powyżej jest egr, moduł świec i podgrzewacz wody.
  15. Masiukkk
    Załączam w linku zdj z inpy https://ibb.co/pWFP4Hx Podczas ruszania zapalił się błąd dde brak mocy
  16. Masiukkk
    Czy przez niesprawną pompę wtryskową może pokazywać błąd związany z zaworem znajdującym się w tej pompie ? Zawór nowy boscha , pół roku temu wymieniany
  17. Masiukkk
    Witam. Mam problem z DDE. Po zapaleniu tego błędu auto traci moc. Pół roku temu wymieniłem pompę podprogowa, filtry paliwa, zawór ciśnienia w rampie. Wszystko nowe i oryginalne zdj. Po wymienieniu tych rzeczy był spokój lecz teraz problem wrócił. Na kompie znów pokazuje ten Zawór ciśnienia w rampie... Wrzucam link z błędami https://ibb.co/G3rZmjZ
