siwy2029
Treść opublikowana przez siwy2029
  1. Witam; Panowie , czy ktoś już wymieniał może przednie przeguby zewnętrzne w napędzie 4x4 w automacie? Mam uszkodzoną osłonę przegubu no i raz wypadła mi półoś z piasty i tak się zastanawiam nad wymiana przegubu na nowy, tylko nie wiem czy sam przegub jest wymienialny czy muszę wymienić półoś? Drugie pytanie, czy przy wymianie półosi nie poleci mi olej ze skrzyni? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
  2. Witam; Od kilku dni/tygodni walczę z niedziałającą klimatyzacją w mojej E70 3.0d 2009r. Objawy są takie że po włączeniu klimy napięcie na cewkę jest tylko przez sekundę, a potem się traci, sprężarka - wentylator ruszy no i od razu wszystko się wyłączy( tylko po pierwszym odpaleniu auta ). Problem jest taki, że jak ma dobry humor to czasami odpali i klimusia działa jak szalona a to jest raz na dwa tygodnie. Na dzień dzisiejszy został wymieniony ( czujnik ciśnienia, zawór sprężarki ) ale to nic nie dało :cry: Może ktoś z klubowiczów przerabiał taki temat i poradzi czego mam szukać, bo mi już skończyły się pomysły :mad2:
  3. Silniczek wymieniony, działa jak marzenie.
  4. Sprawdziłem, niestety jest martwy, zamówiłem nowy wymienię i zobaczymy, dzięki.
  5. Przeczyściłem wszystkie styki w górnym zamku i w silniczku burty, no i nic nie pomaga :cry: Zamówiłem dzisiaj silniczek, przyjdzie to założę i się okaże. Tak na marginesie, co podaje sygnał do silniczka żeby dociągną klapę ? Pozdrawiam:
  6. Witam wszystkich. Mam problem z dociąganiem tylnej klapy w E70 i nie bardzo wiem od czego zacząć, czy od górnego zamka w klapie czy od tego w burcie? Zaczęło się od tego że raz działało raz nie a teraz już padło całkowicie. Proszę o pomoc w tym temacie jak ktoś już to ogarniał. Pozdrawiam.
  7. Dostaniesz się do pompki od nadkola. Chwila gimnastyki ale do zrobienia.
  8. Temat opanowany, okazało się że przyczyną była luźna wtyczka aktywnego zagłówka kierowcy,ta za panelem oparcia. Zdjąłem panel, poprawiłem piny we wtyczkach ( jest tam dwie ), zabezpieczyłem taśmą izolacyjną, skasowałem błąd i gotowe. Dzięki kolego Majek23 za podpowiedz.
  9. Dzięki kolego, jutro będę z tym działał i napiszę jak i co.
  10. Witam wszystkich klubowiczów. Jestem nowy na forum więdz proszę o wyrozumiałość jak coś zawalę. Tak jak wpisałem w tytule zapaliły mi się kontrolki od poduszek i napinaczy pasów ( Obwód otwarty, obwód wyzwalający, aktywny zagłówek kierowcy 93AE ), w mojej Buni E70 2009r, których nie mozna skasować. Może ktoś z klubowiczów zmagał się już z takim problemem, więdz proszę o pomoc bo nie wiem od czego zacząć :roll:
