Haze96
Treść opublikowana przez Haze96
  1. Haze96 odpowiedział(a) na Haze96 temat w E39
    Panowie, Wymieniłem dziś ta uszczelkę, ale wyszedł kolejny kłopot... Chciałem wymienić też fajki od cewek zapłonowych, bo gdzieś na 2 cylindrach nie pracował czasami po odpaleniu, więc wymieniłem same fajki, myślałem że to pomoże. Złożyłem wszystko, odpowietrzone wszystko. Przekręcam kluczyk a tu cisza tylko cykanie i po chwili jakby aku padał... Zauważyłem że lampki nie świecą tak mocno, czyli Aku słaby no i nie kręci rozrusznik. Wrocilem do starych fajek, bo myślałem że może z nimi coś nie tak, niestety to samo.. Jest tylko cykanie przy odpalaniu. Czy nagle Aku padł czy coś zruszylem podczas wymiany tych fajek, masa czy coś? Albo podczas wymiany obudowy termostatu? hmm Podłączyłem teraz Aku pod prostownik, zostawię na noc, jutro miałem jechać do gazownika żeby te kolanka wymienił jeszcze, ale nie mogę odpalić, zobaczymy jutro.. A i jeszcze, może to głupie ale dziś załączył mi się alarm w aucie, nie miałem kluczyków przy sobie więc zaczekalem aż się wyłączy, czy jest coś takiego jak blokowanie rozruchu przez alarm? :D @EDIT nevermind, podłączyłem drugi Aku odpalił od strzala, także temat ten wyjaśniony a jutro zobaczę jak ten układ chłodzenia czy śmiga @edit Wszystko wróciło do normy temat do zamknięcia, dzięki Panowie za pomoc.
  2. Haze96 odpowiedział(a) na Haze96 temat w E39
    Jutro rozbierana ten termostat zobaczę jak to wygląda przy uszczelce, dla pewności kupiłem drugą obudowę z nowa uszczelką, wymienię ją, odpowietrzę i zobaczę co się będzie działo, ale wydaje mi się że przez tą nieszczelnosc auto się zapowietrzyło i dlatego łapał temperaturę
  3. Haze96 odpowiedział(a) na Haze96 temat w E39
    Czyli mam jednak szukać uszczelki do tego termostatu co mam? Obudowa termostatu jest każda inna?
  4. Haze96 odpowiedział(a) na Haze96 temat w E39
    Panowie chciałbym dodac, ze w dniu w którym auto ostygalo po jeździe tych 150km zauważyłem to co na filmiku. Więc pierwsze co muszę zrobić to wymienić ta obudowę termostatu, czy można tylko ta gumę? Bo niedawno cały termostat był wymieniany.. Filmik:
  5. Haze96 opublikował(a) temat w E39
    Witam panowie, Byłem już na etapie że miałem wystawiać moją E39 na sprzedaż, lecz przy powrocie pewnego dnia do domu auto, najpierw gaz nie chciał się zalaczyc i po chwili po nagrzaniu do pionu, wskazówka zaczęła iść dalej. Następnego dnia zawiozłem auto do mechanika. Iż miałem wycieki z okolic chlodnicy oraz lekko rozszczelniona chlodnice postanowiliśmy wymienić chłodnice oraz pompę wody. Wyjechałem z warsztatu wszystko perfekcyjnie. Minęło 3 dni, nie jeździłem autem, 4. dnia wybrałem się w podróż 150km, wszystko grało, następnego dnia odpalam patrzę a gaz się znów nie załącza... Przejechałem 5km wskazówka przekroczyła normę i znowu to samo... Tak jakby silnik nie dostawał płynu chłodniczego. Jakiś czas temu ok. 3-4 miesiące temu został wymieniony również termostat, więc układ chłodzenia prawie cały wymieniony. Czy to może być UPG? Jakie testy zrobić? Chciałbym dodać że w kolanku gazu, który doprowadza płyn do gazu było syczenie, czyli tam uciekało powietrze, czy przez to mogło sie zapowietrzyc? Nie ma żadnych wycieków płynu chłodniczego. Czy to może być tylko zapowietrzenie czy coś większego? Proszę o pomoc Panowie dzięki! Auto: E39 520i z gazem '98.
