romty1
    bmw f11 n47
Osiągnięcia romty1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. romty1
    Drgania rezonans f11
    Słuchajcie, moje auto już jest ok. Po wymianie wszystkiego nadal buczało, wymieniliśmy na następny wał i było znowu to samo, wróciliśmy do mojego starego wału i o nasze zdziwienie wszystko ustało!!! Najprawdopodobniej wał nie był poprawnie założony. Należy przypuszczać, że obrócenie wału na inne śruby spowodowało, że nie bije!!! U mnie pomogło. Mam już spokój. Sam mechanik się dziwi ale widocznie jest różnica w samym mocowaniu na śruby. Możecie spróbować
  2. romty1
    Byłem już w trzech serwisach, włączając serwis BMW w Bydgoszczy, każdy rozkłada ręce.
  3. romty1
    Felgi, opony sprawdzone były, dziś konwerter daje do sprawdzenia-regeneracji bo już nie mam pomysłów :(
  4. romty1
    160tyś
  5. romty1
    Podpora była wymieniona, wał wyważony był i raczej jest dobrze założony, poduszka pod skrzynią też nowa.
  6. romty1
    Olej oraz filtr w skrzyni jest wymieniony
  7. romty1
    Jak siedziałem z tyłu to tego nie słychać tak wyraźnie jak z przodu, tak jakby niosło od skrzyni
  8. romty1
    Łożysko swój rezonans by zmieniało na łukach drogi, bo zmienia się nacisk a to co słyszę cały czas jest takie samo
  9. romty1
    Tuleje wymieniałem a łożyska są sprawne:(
  10. romty1
    Dokładnie
  11. romty1
    Pomocy bmw f11 n47, rezonans zaczyna się od 110km\h, powyżej jest trochę ciszej ale przy hamowaniu silnikiem znowu tragedia, wymieniłem wał, dyfer, półosie, łącznik wału ze skrzynią, nawet na luzie rezonans nie ustaje, nawet wyłączenie silnika przy 120km\h nic nie zmienia, czy może to być skrzynia albo sprzęgło? Pomocy bo już nie daje rady
