ciolek.sk8
Treść opublikowana przez ciolek.sk8
  1. ciolek.sk8 odpowiedział(a) na ciolek.sk8 temat w E36
    a visko???? :duh:
  2. ciolek.sk8 odpowiedział(a) na ciolek.sk8 temat w E36
    moze to glowica tylko wiem ze kolo pompy wody mi plyn ucieka, kupilem uszczelke do pompy wody taki oring tylko nie mam czasu tego wymienic...moze mi tam chapie powietrze co o tym sadzicie???? aha no i z pod tego termostata tez mi kapie :mad2: musze sprubowac to pouszczelniacz i zobacze...tylko to jest ze wskaznik temperatury pokazuje zawsze na srodku... :modlitwa:
  3. ciolek.sk8 odpowiedział(a) na ciolek.sk8 temat w E36
    niop reka poswiecilem sie dla swojej buni:) ale zeby tak weze puchly przez to visko ??? i tak sie zapowietrzaly???? aha i jest tak ze ten waz od spodu chlodnicy do termostata czasasmi jest zimny a czasami chlodny nawet po dlugiej jezdzie...moze to byc spowodowane tym ze weze puchna i mi sie termostat nie otwiera???termostat wymieniony na nowy i sprawdzany i na 1000% jest sprawny...druga rzecz jest ttaka ze jak stoje na wolnych obrotach to wszystko jest ok weze miekie i waz od termostata jest cipely tak jak inne no i chlodnica na dole jest tez ciepla wiec wszystko ok tylko jak rosze i przejade troszke to weze twarde a waz od termostatu jest zimny ale i tez spochniety>>>>????? czemu????? :mad2: visko by tak w dup... dawalo????
  4. ciolek.sk8 odpowiedział(a) na ciolek.sk8 temat w E36
    aha i jeszcze jedno widze ze troche jest mokro pod termostatem tak jakby sie tam woda wydostawala na wiesz moze to jest tym problemem...tylko wiem ze termostat mam przykrecony na dwie sruby bo jedna bi ostatnio mechanik zerwal:(
  5. ciolek.sk8 odpowiedział(a) na ciolek.sk8 temat w E36
    plynu nie ubywa...korek i bagnet jest czycty nie ma zadnej mazi ani niczego obcego...tylko nie wiem co do visca chodzi mi jakos inaczej niz kiedys...jak nagrzeje silnik do 90 to nie odczuwam zeby krecilo sie szybciej i zlapie wiatrak gola reka bez problemu...moze to byc tym viskiem???jak go sprawdzic????
  6. ciolek.sk8 opublikował(a) temat w E36
    witam...mam wielki problem z wezami od plynu chlodniczego...weze gdy auto sie zagrzeje az puchna jak odkrece korek od wyrownawczego to zawsze powietrze uciknie i jest ok...jak jade dalej to znowu puchna i tak w kolko...temp jest ok zawsze powyzej srodka tak o 1mm...silnik jest cipely ze az maska paruje dawneij tak nie mialem...nie wiem czym to moze byc...jeden mechanik powiedzial ze uszczelka pod glowica a drugiemu co dalem mu zeby zmienil uszczelke to pow ze to nie to tylko cos innego jakas pierdola tylko nie wiadomo co...pomozcie moze uda mi sie zrobic to bez mechanika...czekam na odp
  7. witam...kupilem dzis dodatkowy czujnik temp ale nie wiem jak go podlaczyc...czujnik podlaczylem tylko wskaznik jak teraz podlaczyc...mam schemat ale nic z tego nie rozumiem...jak go tak podlaczylem to zawsze pokazuje mi 80 C nawet jak jes zimny :mad2:
  8. ok...jutro rano go zdemontuje i sprawdze...mam nadzieje ze to tym...cyba ze uklad jest tak zapowietrzony ze szok...
  9. ale obieg jest...przzez to dziurke w chlodnicy woda leci a jak odkrece srubke do odpowietrzania na chlodnicy to woda az bryzga...czyli pompa daje cisnienie...
  10. Witam...mam wielkie pytanie jaki ma byc ten termostat do 316 M43,moze mi ktos przyslac linka lub cos???prosze bardzo...i jeszcze jedno bo mały obieg dziala tylko termostat tak jakby nie puszczal bo waz od krucca jest ciagle zimny a reszta prawie sie gotuje...wymienilem ten termostat ale dalej to samo i juz nie wiem czy czasem nie zly mi sprzedali...moz ektos pomoze... :mad2:
  11. ok dzieki...niedlugo musze go wymienic...tylko ostatnio w prawym tylnim kole slychac taki glosny szelest tak jakby sie cos odzieralo...tak sie dzieje jak dodaje gazu bo jak jade na luzie to nic nie szumi tylko jak dodam gazu czy to moze byc tym, lacznikiem bo dzis patrzylem pod spud i jest tam ladnie podziadowane czyli ten stabilizator sie wykrzywi dokladnie ten taki dlugi krzywy pret i opar sie tam o jakies czesci i niewiem czy cos sie nie zepsolo do konca...aha tam gdzie jest przegub to z lewej strony jest sucho a z prawej sa slady oleju co to moze byc???? :mad2:
  12. mam jeszcze jedno pytanko bo jeden mam pekniety z prawej strony czy moge tak jezdzic???? :(
  13. ciolek.sk8 opublikował(a) temat w E36
    Mam e36 1.6 z 94 roku jaki ma być tam łącznik stabilizatora bo jest zalozony taki dluzszy a mechanik mi mowil ze ma byc krotszy...moze poda mi ktos linka z tym lacznikiem bo juz sam nie wiem:( :mad2:
