ciolek.sk8
38 -
Treść opublikowana przez ciolek.sk8
wlasnie o tym pisalem...masz racje...wielkie dzieki...
aha...a jeszcze jedno sprawdzalem hamulce na piasku...wogole tyl sie nie zatrzymywal...cos mi to dziwne bo jak dawneij hamowalem to na piasku lub zwirku bylo widac ze tyl hamowal a teraz nic...bede musial jechac na stacje kontroli bo mnie to juz denerwuje a droga hamowania jest bardzo dluga wiec az strach....
no i wlanie obroty ostatnio mi swankuja...raz mam na 800 a raz na 1500 a przy hamowaniu lub zwalnianiu przy skrzyzowniu spadaja mi do 500 i faluja...to moze ten waz jest zepsuty...jaki to ma byc waz????moze byc jakis zwykly czy trzeba jakis orginalny????
chodzi mi o to ze jak depne z calej sily to i tak nie chyta tyl...w innym aucie jak deplem do konca to wszystkie kola zlapaly...a u mnie tylko przod chyta...ale waz od serwa z kolektora jest cos poszarpany tak jakby mial dziurke...czy moze byc tym??? jeszcze jedno..jak hamuje i przyciskam hamulec to niekiedy lubi tak o 1cm sam zejsc na dul tak jakby uszkoczyl w dul..tak szarpnie...co to moze byc:
Witam...od niedawna mam taki problem ze gdy hamuje to przednie kola chytaja a tylnie nie...juz kilka razy probowalem wcisnac hamulec na hama i nic...przod hyta a tyl nie a droga hamowania bardzo dlugo...gdy probowalem hamowac i ciagnac za reczny stanelem odarzu w miejscu:)...a z hamulcami robilem niedawno z tylem i przodem wszystko nowe nawet wezyki itd...co to moze byc ze tyl nie bierze...gdy jest slisko bardzo ciezko sie hamuje musze pomagac sobie recznym by stanac bo inaczej slizgam sie na przednich kolkach...prosze doradzcie mi co to moze byc????
witam...mam maly problem...wczoraj jak wracalem do domu wieczorem momentalnie zgaslo mi podswietlenie licznika i innych przyciskow...moze ktos wie co to moze byc i ktory to bezpiecznik od podswietlenia wnetrza bo ja mam wszystko po niemiecku i nie kapisza tego...jest to e36 316 z 94 roczku
Nie gaśnie licznik kilometrów po wyłączeniu stacyjki..POMOCY
ciolek.sk8 odpowiedział(a) na konio temat w E34
mam dla ciebie rozwiazanie....kumpel mial taki przypadek i pomoglo...wez szuszarke i posusz troche tam gdzie masz bezpieczniki...po prostu wilgoc ci sie dostala i tak bedzie...susz az ci nie zgasnie...ewentualnie powymieniaj bezpieczniki ktore wizualnie sa zakorodowane lub stare...sprubuj -
Mam pytanie niedawno kupilem przednie lampy z engel (cosik tam) z ringami...elektryk mi je tak podlaczyl ze wyciagnol mi te silniczki do ustawienia wysokosci czy moge je zamontowac do tych nowych...bo nie widze zeby bylo tam miejsce...moze juz ktos to przerabial????
dzieki za podpowiedz...a czemu to chce przerobic...bo chce taki bajerek mec...cos nowego by bylo...moze jest to troszke glupie ale koles z moich okolic ma takie cosik w golfie(ktora niedawno rozbil) i fajna rzecz byla tylko ze on kupil caly taki modul do przerobienia do golfa...a do bmw nie ma tego:(
bardzo smieszne...miejsca nigdy nie jest za duzo...napewno i tobie przydalo by sie wiecej miejsca...nie mow ze nie...wracajac do tematu kupilem takie ruleczki do tego i wezyki...wymienie i bedzie po sprawie...
to jest pomysl...bedzie troszke z tym zabawy ale powinno wyjsc...ale pierwsze wezme i rozkrece stacyjke trzeba sobie wyjasnic troche spraw jak to dziala itd...pozniej trzeba pomyslec gdzie najledpiej umiescic taki guzik i osprzet do tego...tzreba tak to zrobic zeby proces odpalania sie nie wydluzyl bo bylo to by bez sensu...5 min odpalac auto...mysle jeszcze natym by pobawic sie z aralmem i pokobinowac z odpaleniem na pilotka...to by bylo dobre
wielkie dzieki...sprubuje opracowac caly systemik takie odpalania na przycisk i go opisze...od poniedzialku biore sie za robote a trche znam sie na elektronice...
mi sie wydaje ze to nie normalne...znajomy ma taka sama bete i tak mu sie nie dziej...moze przeplywomierz...musze to sprawdzic...dam wam znac jak to zrobie...
blokode kierwnicy mozna sciagnac a zabezpieczenie mozna soboie dorobic...odciecie zaplonu czy cusik...
chce przerobic tak zebym odpalal autko na przycisk i zlikwidowal wogole stacyjke...czy da sie to zrobic i jak sie do tego wziasc???ma ktos moze schematy z e36 316 instalacji stacyjki???bardzo bym prosil o pomoc>>>
witam...mialem podobny problem a okazalo sie ze pod schowkiem byl wylacznik pompy taki dla bezpieczenstwa...jezeli masz alarm to poszukaj jakiegos wylacznika od niego...popatrz sobie pod pokryciem na nogi pasazera z przodu...pod schowkiem tam jest cala centralka...moze tam znajdzie jakis pstykacz bo tak bylo u mnie....
aha.wlasnie cuchnie mi w aucie benzyna...nie tak ostro ale czuc moze to jest powodem tych zapachow...czyli lepiej to naprawic...tylko nigdzie nie moge dostac tej koncowki na ten niebiski wezyk plastikowy ktory idzie do tego filtr..
mam takie pytanko dotyczce tego filtra weglowego w e36 316 jest on potrzebny bo ostatnio oderwal mi sie wezyk taki niebieski od niego...czy moge tego filtra sie pozbyc i zatkac ta dziurke w kolektorze co biegnie do niego wezyk czy to jest potrzebne???mialbym troche wiecej miejsca bez nie go...
Witam mam problem...chodzi o to ze gdy wcisne pedal do konca to autko jedzie ale strasznie buczy i wogole nie ma pryspieszenia...a jak troszke mu upuszcze to ciagnie...jest tak na paliwie i na gazie...na gazie to buczy i cos ciagnie a na benzynce to wogole nie chce jechac tylko go dlawi i strasznie buczy a jak spuszcze z gazu tak do polowy to ciagnie elegancko...co to moze by??bo strasznie to jest do kitu przy wyprzedzaniu...
Witam mam takie pytanki????co mi da gdy wymienie koputer z 1.8 do 1.6???moze ktos juz sie z tym bawil???bo prawdopodobnie muj komp sie psuje a mam komputerek z 1.8 od znajmego...moge tak sobie je podmienic???? :D
Dwie pompy paliwa i wiekszy regulator cisnienia...
ciolek.sk8 odpowiedział(a) na ciolek.sk8 temat w E36
aha...rozumiem...lepiej silnik zmienic niz sie bawic...mam ochote ale kupic E30 z 2.5L silniczkiem:P -
moze ktos juz z tym sie bawil?????i by cois podpowiedzial???? -
to co bym musial zrobic z ta elektronika...o co ci dokladniej chodzi????gdy bym zalozyl druga pompke i powiekszyl regulator cisnienia tak do 4,5 bar bo u mnie jest na 3,5 to co bym musial przerobic w elektronice???? -
Witam...mam pytanie dotyczace zainstalowania drugiej pompy paliwa...kumpel doradzil mi zebym sobie zamontowal druga pompke paliwa bo to duzo daje..tylko czego????? co o tym sadzicie??? i jeszcze jedno czy da sie powiekszyc cisnienie na wtryskach...wystarczy wymienic regulator cisnienia i gdzie go kupic???
