MarasssUK
    Ciągle szukam
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia MarasssUK
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Kupiłem ten samochód od starszego pana i raczej nie wyglądał na kogoś komu potrzebne byłyby te głośniki.Stawiam na to że może kiedyś robił coś w jakimś warsztacie i tam ktoś to podpie...znaczy ukradł...nie rozbierałem jeszcze tych maskownic więc nadal nie wiem czy są tam te kable czy jest ich brak...
  2. Cześć.Mam pytanie odnośnie głośników podłogowych.Kupilem żonie f10 i nie ma zamontowanych tych głośników,poprostu jest ich brak.I mam pytanie czy są tam w standardzie te kable głośnikowe czy musiałbym kupić i zamontować wiązkę bo chciałbym kupić i zamontować głośniki basowe.
  3. Zgadza sie...gps z abonamentem ponoć działa do kilku metrów pod ziemią i wodą ....dzieki za info
  4. A więc tak....w BMW X5 E70 4.8I jest zamontowana sprężarka klimy Calsonic Kansei i w moim przypadku nie ma czegoś takiego jak cewka zamiast tego jest elektrozawór który odpiada za pracę sprężarki a kiedy on się popsuje to zajebiście ciężko go znaleźć ponieważ nie występuje jako częś zamienna bo producent nie przewidział że on może się spierd...ìć....i teraz mam przez to w choooojjjj koszty...jak na ten moment jest reanimacja trupa może ożyje
  5. MarasssUK
    Sprężarka klimy ?
    Nie znalazłem podobnego wątku więc piszę co u mnie w x5 się zadziało,a więc pewnego dnia klima przestała działać więc podjechałem do specjalisty dobić gazu bo nic nie wskazywało na inną usterkę.Po nabiciu okazało się że pasek jest zerwany i spręzarka nie ma napędu zaznaczam że nic nie wskazywało na dany problem.Po założeniu paska okazało się że spręzarka nie załącza sie mimo że gaz jest,prąd dochodzi do niej a ona nic,kompletne zero i tu pytanie czy wymiana sprzęgła coś da czy raczej wymienić całą sprężarkę mowa o x5 e70 4.8i z 2007 tu sprzęgło jest od przodu koła pasowego.Z góry d,ięki za podpowiedzi.
  6. Witam.Nie wiem czy pisze w odpowiednim dziale ale mam nadzieję że tak...a więc dziś znalazłem w bagażniku schowane za osłonami przymocowane za pomocą trytytek urządzenie na którym pisze CalAmp i tu pytanie co to?po co?i do czego to służy?
  7. MarasssUK
    DvD
    Witam...kupiłem parę dni temu e70 z 2007 roku i chciałem wgrać mapy bo nie działa nawigacja,więc kupiłem płytę na ebayu i problem jest taki że nie można wgrać map bo nic się nie dzieje po włożeniu płyty w dvd i tu pytanie jak sprawdzić czy dvd jest sprawne? Dopowiem jeszcze że filmów też nie odtwarza ale wydaje mi się że dovtego nie służy ten odtwarzacz a może się mylę Z góry dzięki za info Pzdr
