domos112
Treść opublikowana przez domos112
  1. Sprawdź jeszcze czy nie ma luzu na półosiach, bo możliwe ze jest delikatny luz i wtedy słychać taki stuk, jakby dobicie.
  2. U mnie w n51b30 temperatura oleju 110°C a płynu chłodniczego 102°C przy aktulanych temperaturach
  3. Witam. Będę niedługo wymieniał uszczelke pokrywy zaworów w mojej E90 328i N51B30 i chciałbym od razu wymienić uszczelki śrub pokrywy zaworów, tylko że nie wiem jaki mają numer i czy w ogóle są dostępne same uszczelki, a moze ktoś przerabiał już temat z tymi uszczelkami i pasuja od innego modelu? Z góry dzięki za pomoc
  4. Pomóże ktoś?
  5. Witam. W moim bmw e90 nie otwierają sie drzwi po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, po ruszenia wszystkie sie zamykaja, a gdy zatrzymam auto i wyjme kluczyk to dalej pozostają zamknięte. Czy da sie to ustawić w iDrive aby sie otwarty po wyjęciu kluczyka? Jakie maja byc ustawienia w iDrive? Dodam ze wcześniej otwierały sie, ale byl zresetowany komputer do ustawień fabrycznych.
  6. Przyjacielu, jeśli możesz znać przyczynę, podziel sie informacja, bede Ci bardzo wdzięczny!
  7. Witam. Kupiłem moja e90 328i w tamtym roku w październiku i na drugi dzień gdy rozłączyłem DTC i kola straciły przyczepność zapaliły mi się 3 kontroli ABS kontrola trakcji i hamulec ręczny na żółto. Auto odstało noc, kontrolki jeszcze świeciły po odpalaniu, ale po ujechaniu kilkunastu metrów zgasły i tak jeszcze było kilka razy w tamtym czasie. Później wszystko ustało aż do teraz, znowu wywaliło mi te kontrolki i znowu gasną i pojawiają się, nawet gdy jedzie się spokojnie na prostym odcinku drogi. Do tego pojawia się taka informacja na ekranie. "Driving stability Brake and drive control systems failure. Reduced braking and driving stability. Avoid hard braking. Have the problem checked by the nearest BMW Service". Mechanik dzis połączył kompa i wyszlo cos ze błąd daje pompa ABS. Ale gdy błąd zgaśnie to ABS działa normalnie. Gdy blad sie świeci to nie ma ani ABSu, takze kontrola trakcji, jest rozlaczona. W czym moze byc problem? Silnik N51B30
  8. Witam wszystkich Tak jak w temacie potrzebuje pomocy w doborze oleju do mostu i skrzyni manualnej mojego BMW. Pacjent to e90 328i n51b30 2007 z manualem. VIN WBAVC53567AC79654 Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jaki olej dobrać, słyszałem, że ravenol jest dobry, ale chciałbym zasięgnąć też waszej opinii. Z góry dzięki!
  9. Panowie pomoże ktoś z naprawa tylnej lewej postojówki w E90, żarowka cała, prąd nie dochodzi na dwa środkowe kabelki w kostce (jeden brązowy drugi dwukolorowy), na iDrive pojawia sie komunikat "rear light left failure". Odłączyłem akumulator na 3h, nic nie pomogło. Przeciwmgielna i wsteczny działa, tylko postojowa nie świeci. Prawa strona świeci normalnie. Dzięki z góry!
