skrzyneczkaryzu
46 -
Treść opublikowana przez skrzyneczkaryzu
Problem ze światłami i FRM3
skrzyneczkaryzu odpowiedział(a) na skrzyneczkaryzu temat w E90, E91, E92, E93
Szanowny kolego, czy mógłbyś coś więcej naprowadzić co mogę zrobić? Nie idzie go zakodować? -
Hej Mam taki problem, kupiłem auto z "naprawianym modułem FRM3" wiem że one padają. Problem jest taki że światła długie działają zamiast przeciwmgielnych i odwrotnie, na konsoli zapala się poprawna kontrolka, a światła odwrotnie... Dzisiaj chciałem przeflashować go w winkfp - i pojawił się problem - inpa nie widzi modułu FRM - tzn wykrywa go, ale nie ma o nim żadnych informacji w UIF W id udało mi się znaleźć jego numer i jest to 9230434, ale bez daty produkcji itp - jest to frm3. Przy próbie wpisania numeru w winkfp comfort wywala błąd że takiego numeru niema... Według realoem jest to frm3... Z tym że znalazłem informację że jest to frm3 od e70 x5. Czy to możliwe? Da się to przekodować jakoś? Wgrywanie vinu i pusty plik man do frm w ncsexpert nic nie zmienia Niestety nie wiem jakie oprogramowanie wgrać na ten moduł więc expertem nie próbowałem Jakieś pomysły?
Cześć Chciałem kiedyś zmienić światła na halogeny bo białe mi bardziej podchodzą, ale koszta przewyższają zyski... Ale znalazłem coś takiego - https://allegro.pl/oferta/ringi-led-bmw-e90-e91-lci-mocne-markery-oem-160w-7104204242 Pisze niby że dedykowane dla e90 lci bez xenonów Czy da się z tego zrobić drl? Czy to po prostu zamieni moje światła mijania - żółte ringi i lampy na same białe ringi??? Najlepiej jakby dało się to jakoś wrzucić np na światła postojowe i zakodować żeby działało przy zapalonym silniku. Jest to możliwe? Pozdrawiam ;)
Hej Myślę o chiptuningu mojej e90 320d ed lci 120kw, wszędzie widzę że można spokojnie dostać z niej +-210 koni. Jak to wpłynie na spalanie, bo aktualnie jestem super zadowolony z wyniku, a "podobno" a przynajmniej tak reklamują się firmy tuningowe - spalanie spada po chiptuningu. Jakieś opinie?
Od jakiego firmware lvl jest język polski w CIC? C16 już go miał?
Ktoś ma po prostu język polski który nie jest nakładą na c13 albo c16?
Hej Mam CIC w wersji firmware C10 według nsc expert, po dodaniu języka polnish w language 4 active, dostaje język Polski ale po uruchomieniu go nic się nie dzieje, po hardresecie po uruchomieniu polskiego mam zamiast nazw opcji po porstu liczby (prawdopodobnie za niskie oprogramowanie CIC) Od którego firmware jest język polski działający? Czy C13 (v41) ma już te opcję działającą? Czy potrzebny jest C1A?
Zczytać cas chyba mogę programem np tym co podałem, czy się mylę?
czyli właśnie potrzebuje jakiś tam dongle/transponder/etc do nadpisania kluczyka i dopiero będzie on działał tak? ten hitag by się sprawdził?
Hej Mam e90 2010, ze zwykłym kluczykiem. Zgubiłem gdzieś jeden z 2 oryginalnych kluczyków, czyli mam jeden działający. Zamówiłem na aliexpress pusty kluczyk BMW 868mhz. Czy taki kluczyk można dodać dosłownie odpalając samochód tym starym działającym po czym szybko zmieniając go na ten nowy czysty (przeczytałem o czymś takim na e90post, ale jeszcze nie próbowałem). Jeżeli nie to czy da się dopisać taki kluczyk przez CAS (znalazłem jakiś program np BMW KeyCoder) bez żadnego ak90 czy hitaga? Pozdrawiam
Światła drogowe zamiast przeciwmigielnych problem
Dodzwoniłem się do niemca - próbowałem wcześniej, ale jakoś nie odbierał - wspominał faktycznie przy zakupie, że coś jest ze światłami - ale był pęknięty reflektor i zbierał parę - myślałem że o to mu chodzi... Dopytałem bezpośrednio o to i twierdzi że jak wsiadał to uderzył kolanem w panel kontrolny który połamał (ten od świateł). Po czym był w BMW zakupił nowy i po jakimś czasie zauważył że światła są odwrotnie - jest możliwe że zostało to odwrotnie podłączone w jakiś sposób? Bo zapytany o kodowanie to wypiera się tego -
musisz mieć wersję nbt evo, więc 2012-2015 się nie łapią - wtedy potrzeba emulatora i to już droższa zabawa
skrzyneczkaryzu opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Hejo Kupiłem dopiero co e90 lci Problem jest taki, że wcześniej tego nie zauważyłem, dopiero teraz po badaniu technicznym... Otóż mam w jakiś sposób odwrócone światła drogowe (high beams) z przednimi przeciwmgielnymi (low beams) - tzn, wajcha przy kierownicy która odpowiada za zapalanie świateł drogowych przy ich uruchomieniu zapala prawidłowo niebieską kontrolkę - ale zapalają się żarówki te na samym dole - przeciwmgielne low beams. Sytuacja jest odwrotna w momencie uruchomienia przy konsoli świateł, przycisku odpowiadającemu światłom przeciwmgielnym - zapala się kontrola zielona świateł przeciwmgielnych low beam, ale odpalają się światła drogowe... To problem z FRM albo innym modułem? Flashowałem go w NCSexpert, ale nie dało to nic, może nie ten moduł albo coś nie tak - nie wiem? Czy to problem z okablowaniem? Poprzedni właściciel coś kombinował z autem? Czy to tylko kodowanie ale coś mi nie wyszło? -
Zestaw głośnomówiący BT iPhone 7
znalazłem że błąd "Please wait" jest dość popularny ale nikt nie wie jak to naprawić, niektórym update softu CIC pomaga, innym się samo naprawia XD ja icomu nie mam żeby to zrobić -
A da się jakoś tego bt zresetować? Czy coś bo parowanie trwa i trwa i nic nie wychodzi z tego -
Hej mój samochód ma takie wyposażenie e90 2010 lci S609A Navigation System Professional S620A Voice Control S644A Preparation F Mobile Phone W Bluetooth S698A AreaCode 2 For DVD S6AAA BMW TeleServices S6ABA Control For Teleservices S6FLA USBAudio Interface W CIC gdy uruchamiam opcję telefon, CIC szuka w nieskończoność jakiegoś urządzenia i nic nie znajduje. Mam "S644A", czy to oznacza że mam opcję zestawu głośnomówiącego (aka handoff) czy to tylko ten telefon w podłokietniku?
stream muzyki, kabel usb+aux=>lightning
bump? -
czy przy iphone7 starczy kabel usb=>lightning skoro nie ma on jacka? -
Witam Mam e90 lci z systemem cic professional z 2010, auto bez comboxa. Konkretnie te bajery S609A Navigation System Professional S620A Voice Control S644A Preparation F Mobile Phone W Bluetooth S698A AreaCode 2 For DVD S6AAA BMW TeleServices S6ABA Control For Teleservices S6FLA USBAudio Interface Przy wyszukiwaniu telefonu po BT cały czas jest ładowanie i nic się nie dzieje, czy ten system obsługuje połączenie BT z telefonem? Nie mam comboxa wiec rozumiem ze nie bede mógł streamować muzyki z telefonu, a ta funkcja mnie bardzo interesuje - więc szukam jej rozwiązania Myślałem o retroficie comboxa, całość z okablowaniem i skrzynką wynosi jakoś 1200zł, albo emulator carplay tu już koło 1700zł, więc obie opcje dość drogie. Stąd myślę czy nie lepiej mi będzie wstawić adapter bt aux, albo skorzystać z kabla usb+aux=>lightning. Moje pytanie dotyczy kabla usb+aux=>lightning np tego https://pl.aliexpress.com/item/Car-Audio-USB-AUX-Input-Adapter-for-BMW-Car-E60-E90-E46-Mini-Cooper-with-iDrive/32334546047.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.60dd2e0eRG6YxD Czy przy moim wyposażeniu będę mógł przełączać utwory z poziomu kierownicy? Czy jest możliwość odtwarzania przez spotify czy tylko z plików mp3? Szczególnie obchodzi mnie ten spotify.... Czy moje auto nie ma możliwości połączenia przez bt czy coś może być uszkodzone?
Muzyka z telefonu a sterowanie z kierownicy.
skrzyneczkaryzu odpowiedział(a) na KookoSinskY temat w E90, E91, E92, E93
Interesujące. Możesz podrzucić link do tego ustrojstwa? wrzuć sobie na aliexpress carplay i model bmw, - kosztuja około 350-400 dolarów plus vat więc mało to nie jest, po prostu kupujesz emultor z okablowaniem, podłączasz i działa jako aux
