RadekZ
Treść opublikowana przez RadekZ
  1. Sprawdzę. Wyciagalem juz 37 i 40 w.jednym momencie i nie było poprawy. 66 nie.
  2. U mnie w f25 x3 nie ma ani 92 ani 192. Od czego ten bezpiecznik jest? Może w f25 jest pod innym numerem. Mógłbyś zerknąć i dac znać? Dzięki ;)
  3. Tak. Wysłałem to wideo. Ale, wyciągnąłem bezpiecznik nr40 i dalej to samo. Nie wiem jak inaczej jeszcze sprawdzić gdzie i co jest popsute. Nawet już opony mam 4 takie same nowe. Skrzynia żadnych błędów. Skrzynka też. A przy przyspieszaniu dziwne buczenie i drgania. Bardziej od około 90km/h
  4. Pytałem sie Papika i napisał że tak ma być. To ja.juz nie wiem.
  5. Czy luz przy skrzyni rozdzielczej musi być taki? Dochodzi tu przedni wał. Proszę ogladnac film poniżej. https://youtu.be/7GqMMYQ7DiM
  6. Temat umarł. Mam podobne objawy tylko przy szybszej jeździe. Tylne opony i felgi cal szersze.
  7. Czy luz przy skrzyni rozdzielczej musi być taki? Dochodzi tu przedni wał. Proszę ogladnac film poniżej. https://youtu.be/7GqMMYQ7DiM
  8. Ani tak,ani tak...od zewnątrz jak tablica rejestracyjna Ok. Dzięki. :wink:
  9. Jak najłatwiej dostać się do tego przycisku. Od plastikow wew czy od znaczka bmw?
  10. Wychodzi na to że pół auta trzeba wymienić :lol: :shock:
  11. Tylko dlaczego pod górę drży a z góry nie. Na wolnych prędkościach ok a szybciej źle. Ehh. Dziś wsłuchałem się i przy rozpedzaniu powoli zaczynam słyszeć buczenie. Coś w stylu łożyska.
  12. Tylko te wibracje powodowane są czymś. Jakby coś przenosiło na budę. Dziwne bo do 100km/h i gwałtownym przyspieszaniu wszytko jest ok. Tylko od i powyżej dzieją się dziwne rzeczy.
  13. Witam. Od niedawna posiadam x3 f25 3.0d. podczas jazdy gdy dodaje gazu zaczynam odczuwać wibracje. Tydzień temu tylko przy przyspieszaniu, teraz nawet jak odpuszczam gaz drży dalej. Prędkośc od ok 100km/h w górę. Jak podjeżdżam pod górę wibracje są mocniejsze. Wymieniłem lewą połoś gdyż odczuwalem te wibracje z lewej strony. Lecz po wymianie nic się nie zmieniło. Opony(nowe) felgi wyważone i proste.poduszki silnika i skrzyni ok. Teraz powiedziałbym że wibracje odczuwalne są ze środka pojazdu gdzieś tzn. Okolice środka podwozie. Co mogę jeszcze sprawdzić zanim wybiorę się do Aso.
