king_kong
58 -
Treść opublikowana przez king_kong
Witam. To co mi się wczoraj i dziś wydarzyło przeraża mnie. Historia zaczyna sie ok m-c temu na zaduszki u rodziny. Nie mogłem otworzyć auta (pilot nie działa więc od m-ca otwierałem kluczykiem). Po jakieś godz prób otworzyłem awaryjnie maskę przez nerki, podłączyłem klemy od buni ojca i udało się. Zauważyłem wtedy że po włożeniu kluczyka do stacyjki świecą diody na wyświetlaczu i coś "tryka" przy akumulatorze (mam 530D touring, 1999 r.) . Odgłosy dochodziły z przekaźników w schowku, nad akumulatorem. Podociskałem je i do wczoraj było ok..... Otóż wczoraj wybrałem się w trasę i po przejechaniu 50 km nagle w samochodzie zapaliła się kontrolka ABS i ESP i bunia straciła moc. Po chwili znów odżyła i pojechałem dalej przerażony że dobrze ze w tym czasie np nie wyprzedzałem nikogo. Po przejechaniu następnych 30 km samochód zgasł i koniec. Bez świateł i reakcji stacyjki na kluczyk stałem na poboczu. postanowiłem przez tylne drzwi pogrzebać w bagażniku i akumulatorze. Zauważyłem znów dziwne trzaski w okolicach przekaźników. Wyjąłem te 3 szare kwadratowe przekaźniki, zamieniłem 2 ze sobą i jakoś auto odpaliło. Wróciłem do domu i po drodze znów na 15 sekund auto straciło moc + ABS +ESP i po chwili znów było OK. Dziś pojechałem do szkoły i [BAD]. Musiałem samochód zostawić i wracać autobusem. Autko znów nie otworzyło się po zajęciach (rano było ok). Pomóżcie co mam zrobić i co jest przyczyną tych wydarzeń. :cry2:
Ponawiam pytanie.... :(
Możecie mi powiedzieć gdzie jest sterownik centralnego zamka w e39 kombi- r.prod.1999. Planuje zakupić pilot do centralnego zamka, bo moje 2 kluczyki nie działają. Próbowałem zakodować jak w instr. na forum ale nic to nie dało. A może coś innego nie gra, może jakieś bezpieczniki albo coś innego. Zamek działa tylko jak włożę kluczyk. Wszędzie szukałem ale nie mogę na forum niczego znaleźć. Dzieki
niestety tam nic nie ma- musze sobie sam poradzic
Tacy magicy i specjaliści a nikt nie zna odpowiedzi? Szkoda :(
witam. powiedzcie mi czy do 530d z 11.99 touring moge włożyc lampy po lifcie - oryginalne neony. jesli tak to w jaki sposob i czy jest gdzies opis na forum. znalazlem tylko fajny opisik do sedana ze zdjęciami. do touringa nie znalazlem:( viewtopic.php?f=15&t=84132
Czy może mi ktoś pomóc :(
Witajcie. Czy ktoś móglby mi powiedzieć gdzie znajde schemat elektryczny podgrzewanych i pompowanych siedzeń. Kupiłem skórzane i planuje je zamontować. Regulacja foteli jest manualna tylko pompowanie nie. pozdrawiam i dziękuje
przymierzyłem felge i rzeczywiście otwór centrujący jest mniejszy niż na piaście. od biedy można przetoczyć ale boję się tego zabiegu by nic nie spieprzyć. A co byście powiedzieli na jakies dystanse. Nie znam się ale jeśli et felgi jest większe jak powinno, to co jeslibym dołożył dystanse??? Powtarzam ze się nie znam ale moje oponki sa na wykonczeniu a te to igielki no i te felgi...cudo
gdyby tylny lewy czujnik był do bani nie działałby ci prędkościomierz i licznik przebiegu (miałem tak). możliwe ze coś się stało z mocowaniem czujnika (tez tak miałem ale w przednim kole - był luźny i raz działał a raz nie). Bardzo często gdy czujnik powoli się sypie to raz działa a raz nie ale zeby działal na 1 zaplonie a pozniej nie to sie nie spotkalem???
Witam. Proszę o pomoc w pytaniu czy te felgi z linka na dole pasowałyby do mojej e39. Udało mi sie je kupić 2 letnie w super stanie od kumpla z niemiec któremu ukradli auto na zimówkach (na szczeście miał ubezpieczenie :)) za 2000 zł z super oponkami przód 225/45 tył 255/40. Dodam ze moje e39 to 11/1999. Dzięki z góry http://moto.allegro.pl/item753141970_oryginal_bmw_e90_e46_17_cali.html
Dopiszę że dźwięk dochodzi z przodu
Proszę o pomoc w temacie trykania w zawieszeniu lub kołach ilekroć ruszam na wstecznym :shock: . Brzmi podobnie jak dżwięk ABS lecz jest zdecydowanie głośniejszy i martwi mnie. Dzięki
witam. Pomóżcie w temacie chłodzenia paliwa. Otóż ostatnio trafiłem lisa na drodze, który uszkodził halogen a ten z kolei wbijając się w zderzak połamał dwa plastikowe elementy (nr 14 i 16 na rysunku) odpowiedzialne za chłodzenie paliwa w czasie jazdy. To te dwie rurki przez które nawiewa chłodne powietrze. Powiedźcie mi czy brak tych elementów ma duży wpływ na pracę silnika i czy musze to koniecznie wymienić oraz jakie będą konsekwencję jak się nie pośpieszę. Z góry dziękuję :modlitwa: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=13_0800&hg=13&fg=10
Jedź do serwisu i zrób jak mówi kumpel.
wiam -sergiuszkrakow powiedz mi czy jak pracuje ci wqebast omasz w kabinie taki odgłos jakby pociąg jechał (stuki) .Ja mam webasto tylko silnika i zaczynam się martwi ze coś jest nie tak. pozdrawiam
Pod tylnym siedzeniem masz 2 pływaki jeden za pasażerem odpowiada za wskazanie paliwa do połowy, 2 za kierowcą od połowy do maxa.
Ide spac o 5 do pracy. jutro jeszcze raz sprawdze i zamawiam an allegro pierscienie. Felg nie zmienie bo nie mam kasy, letnie mam oryginalne i tek jak piszesz wtedy te 200 można ciąc. Teraz w zimie do 120, przezyję.
Ok otworzyłem i znalazłem. Wyczytałem że otwór ma 76mm i zwęza się do 74,1. Mam nadzieję że sie nie mylę, nie znam niemieckiego. Wielkie dzięki stary. nie mogłem tego otworzyc dopóki nie zainstalowałem adobe reader. Caly dzień szukalem, jeszcze raz dzieki :modlitwa:
To nie ta felga. Mierzyłem linijką i wyszło ok 75,5. co do orginalności felg zgadzam sie tylko kupiłem bo było warto. byłem w niemczech i mam z dobrej ręki z rocznymi zimówkami michellin alpina za 150 euro
Probowałem zjedną firmą ale te pedały sami nie znają rozmiarów. Spróduję poszuka innych. A oto ta śmieszna firma http://www.tuning-zone.pl/?pageid=916&lang=pl
ja już od kilku godzin wertuję net i nie mogę nic znależc
Kupilem aluski na zimę AUTEC ARKTIC i gosciu nie miał pierścieni centrujących. Mam problem gdyż koła trzymają się tylko na śrubach i ciężko utrzymac auto (lata kierownica). Próbowałem zmierzyc średnicę otworu centrującego felgi ale nie da się suwmiarką. proszę jeśli macie jakieś dane katalogowe tych alusów to pilnie potrzebuję wymiaru otworu centralnego. Oto wymiary alusów: 7X15 5X120 ET 15 AUTEC ARCTIC Z góry dziękuję http://www.autec-wheels.de/html_gb/index2_gb.htm
To zupełnie inny temat. Po pierwsze ja mam e39, po drugie u mnie wszystko działa tylko słychać stukot przy włączonej dmuchawie
Witam, nie lubię jakmi coś stuka w aucie. Wyobraźcie sobie ze jak włącze ogrzewanie w samochodzie dochodzi mnie z silnika słaby stukot jednak słyszalny. Po wyłączeniu dmuchawy ustaje.Jest to słyszalne przy każdej temperaturzew którą ustawię. Help co to może być.
