Arien756
Treść opublikowana przez Arien756
  1. Witam! Model: E61 520d Silnik: M47n2 Styl jazdy: spokojny, rzadko obrotomierz przekracza 2700obr/min Użytkowanie: 70% trasy powyzej 300km Zużycie bieżące na l/1000km: brak DPF: tak EGR: tak Witam wszystkich. Od października zalany mam AMSOIL EUROPEAN CAR FORMULA 5w30, zrobione ok. 5tyś km, ale już od pierwszego uruchomienia po zmianie oleju wydawało mi się ze silnik głośniej pracuje, a przy przyspieszaniu dało się słyszeć lekkie metaliczne stukanie w rytm obrotów silnika. Niby byłoby to zrozumienia ale silnik w maju miał wymienione panewki, pierścienie, uszczelniacze wału oraz zaworów jak i sprawdzana była szczelność gniazd zaworowych. Pierwsze 500km po tym zrobione było na castrolu 5w30 (0 opiłków), następnie 4000km na innym 5w30. Zalany przez majstra który robił silnik, na pewno nie był to castrol bo sam mówił ze to szajs, no i pojawiło się dosłownie kilka drobnych opiłków ale to ponoć normalne. W październiku poszedłem za opinią z forum i zalałem amsoila. Raz ze jak pisałem od pierwszej chwili zaczął głośniej pracować, a dwa że dzisiaj wyjąłem filtr oleju i opiłków było sporo więcej niż ostatnio. Tak więc co byście mi polecili do zalania? Na co się przesiąść z amsoila. Nie chce sie roztrząsać czy to była podróbka czy nie.
  2. Witam wszystkich. Sytuacja jest następująca. Upralem kluczyk w spodniach, po wyjęciu prania odrazu go rozebrałem. Wytarłem ręcznikiem papierowym i wrzuciłem do ryżu na noc ale gdy chce otworzyć lub zamknąć samochód otwiera się klapą bagażnika, natomiast przycisk od klapy bagażnika w ogóle nie reaguje. Po włożeniu kluczyka do gniazda wyskoczyła informacja o rozładowanej baterii. Samochód odpala, jeździ, inpa ani ista nie pokazuje żadnych błędów z modułu CAS. Po dniu jazdy sprawdziłem miernikiem i bateria się naładowała do 3.1V, a komunikat o słabej baterii się nie pojawia. Jeśli ktoś orientuje się w takich tematach, prosił bym o radę czy szykować się na zakup i programowanie kluczyka, czy kluczyk jest do uratowania i może wystarczy przelutować mikro przełączniki albo inny element płytki drukowanej? Pozdrawiam
