Treść opublikowana przez dudzior8
Czujnik poziomu paliwa - dziwny problem
Dzisiejsze testy :) tylko nie pokoi mnie czy komputer dobrze oblicza przebieg kilometrów do przejechania 365 ? To realne żebym przejechał tyle na tylu ilościach paliwa ? Bo reszta wyglada okej lewa komora 0 i tak trzyma chyba ze skręcę mocno na zakręcie to pokazuje coś tam.:)
Mówisz ze dobrze wskazuje teraz ? Jak sprawdzić czy dobrze wskazujE? Mając 32 l w prawej , w lewej natomiast pokazuje tera „0” czyli chyba wszystko wróciło do normy :D ? Wyjeżdże te paliwo i zobaczę kiedy rezerwa się włączy? Przy ilu litrach paliwa powinna się rezerwa zaświecić ?a spalanie powinno być 8 litrów tak ? Bo z tego co pamietam wcześniej więcej mi pokazywał średnie spalanie.
http://uploadfile.pl/pokaz/1658262---odno.html zamieszczam filmik
Takie wyniki po małej przejażdżce czy wskazania teraz dobrze pokazują ?
- Czujnik poziomu paliwa - dziwny problem
Sprawdzałem wtyczki i jest Okey.zamieszczam teraz zdj jak wylicza mi ilość km do przybycia. Czy teraz jest wsYstko Okey ?- Czujnik poziomu paliwa - dziwny problem
Wartości wahają się w lewej od 0,1 do nawet 11,5 jutro sprawdzę jeszcze raz i zamieszczę filmik. Ale najwidoczniej coś musi być skoro wcześniej nic nie wykazywal dopóki nie zalałem paliwa, przeciez to nienormalne żeby jeździł a nie wiedział ile mam paliwa.I jeździł na czuja. Bo za tym wszystkim idzie błędne obliczenia spalania i ile km mam do przejechania. To nienormalne żeby mi pokazywało ze pali mi 5,6 l/km a zaraz normalnie 9 l/km/ 10l/km- Czujnik poziomu paliwa - dziwny problem
Zalałem auto i czujnik ożył ale przekłamuje i tak. To znaczy lewa strona wartości strasznie się wahają. A prawa trzyma dobrze. Czyli patrząc ze zdjęcia będzie trzeba wymienić ten od pasażera ? Lewy pływak czyli prawa strona tak?- Czujnik poziomu paliwa - dziwny problem
A ten prawy pływak to jest z ta pompka paliwa ? I muszę wymienić całość wraz z pompka ? Tylko dziwi mnie dlaczego nie pokazuje nic stanu paliwa skoro w lewym jest rzekomo, powinno przynajmniej oszukiwać, a nie pokazywać 0. sprawdzałem w teście i tutaj natomiast pokazuje wartość na prawej ale na lewej nie :?- Czujnik poziomu paliwa - dziwny problem
Edit byłem dzisiaj podpiąć pod kompa i zamieszczam wam zdj jaki błąd (błędy wyskoczyły)teraz pytanie o którego chodzi pływaka od jakiej strony? Kierowcy czy pasażera? Proszę o jakies porady co i jak i ile będę musiał wyłożyć pieniędzy na pływak ?- Czujnik poziomu paliwa - dziwny problem
Nacisnalem w ukrytym menu nr 21 reset zresetowalo mi tylko godzine zegarka. Zadnych wiecej objawow...po za tym ze wskazówka od paliwa jest na 0 Wyczytalem gdzies info ze w ten sposob mozna uszkodzic lub wykasowac OBC??? czy mogło coś sie stac innego czy nie zepsulem czegoś ?- Czujnik poziomu paliwa - dziwny problem
Wracam do tematu przez 3 dni było okey już,ale teraz znowu się powtórzyła sytuacja i teraz weszłem w ukryte menu i chyba coś pochrzaniłem :evil: weszłem pod nr 21(tak zwany Rest) i usuneło mi wszystkie raporty spalania itp itd i teraz pokazuje mi ze nie mam paliwa wgl co sie stało czy cos zepsułem ???? prosze o rady bo jestem wkurwiony :evil: :evil: :evil:- Czujnik poziomu paliwa - dziwny problem
A pomogło by odłączenie aku ? I ile bym musiał minut odczekać ?- Czujnik poziomu paliwa - dziwny problem
Witam! Wczoraj jadąc do pracy (przez 5 km jadąc po lekkich dziurach ) wskaźnik paliwa zaczął dziwnie wskazywać poziom paliwa.Jak wróciłem do domu było okej, ale jadąc później do swojej dziewczyny poziom paliwa pokazywał full majac wcześniej około 200 km do przejechania jak pokazywał jeszcze dobrze. Później wskazówka zaczęła gwałtownie spadać i doszła do połowy baku. Wracając od dziewczyny do domu zaczął pokazywać w miarę dobrze, ale wskazówka zaczęła się podnosi lekko do góry.Sprawdzalem test zegarów i nic nie pomogło. Wchodziłem na ukryte menu pod 6 i sprawdzałem ile paliwa w komorach jest i pokazywało mi ze mam w baku około 30 l paliwa a do przejechania mam na komputerze 320 km :? Dodam ze w lewej komorze mam około 11 ll a w prawej resztę wiec chyba można wykluczyć awarie pływaka ? Jak wrócę z pracy zrobię screena. Proszę o jakies rady. Może odłączyć aku ? Silnik to 3.0 d 218 km - Czujnik poziomu paliwa - dziwny problem
