MariuszGD
    w drodze...
Osiągnięcia MariuszGD
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Rzeczywiście, sprawdziłem teraz w katalogu części. Dziękuję za podpowiedź
  2. Cześć Czy błotnik z tylu w wersji CABRIO ma inne przetłoczenie/kształt przed i po lifcie? Różni się przetłoczenie na masce, jest różnica w kierunku (błotnik przód) ,ale chciałem się upewnić czy kształt przetłoczenia jest taki sam i czy błotnik z tylu ma takie same parametry np. kształt i osadzenie lamp. Spotkałem się z opiniami, że są różne. Prośba o rozjaśnienie tematu.
  3. Kostka polutowana, wszystko działa jak należy. Burza1234 dzięki za podpowiedzi!
  4. Okazało się, że to kostka, a w zasadzie kabel w kostce. Z początku siedział sztywno, ale po pomiarach miernikiem i kilku ruchach wypadł z kostki. Jutro kupię nową kostkę i będzie po problemie. Przy okazji sprawność czujników można sprawdzić palcem - po włączeniu czujników na tych działających jest wyczuwalny jakby luz czy lekkie drganie pod opuszkiem palca. Bardzo delikatnie ale po kilku próbach czuć.
  5. Przymocowana i siedzi sztywno. Nie rozłączałem jej, ale podejdę do tematu jeszcze raz. Usterka wyskoczyła w momencie jak przyhaczyłem dołem zderzaka o krawężnik. Lekko się naprężył i odskoczył. Nic się nie uszkodziło wizualnie, ale czujniki zaczęły szwankować. Najpierw działały przez chwile i później się wyłączały. Teraz nie działają wcale. Dziwne bo wiązka idzie u góry, jedynie złącze jest w prawym dolnym rogu ale nic tam nie było uszkodzone.
  6. BM16509 Do wtyczki głównej doszedłem przez nadkole i jest wizualnie ok.
  7. Witam Od jakiegoś czasu nie działa mi PDC z tylu i z przodu. Wyskakuje komunikat „wspomaganie parkowania zaparkuj samodzielnie”. ISTA+ wykazała błędy na czujnikach zderzaka przedniego. Zewnętrzne czujniki przednie zwarcie z plusem (80322D 80323F) ,a wewnętrzne przednie przerwanie przewodów (8032D8 8032E0). Co może być powodem? Któryś czujnik czy wiązka? Jak to odczytywać?
  8. Trudne do skonfigurowania? Ktoś ma instrukcje lub może pomoc?
  9. Czyli zabawa w informatyka - to chyba nie dla mnie. Skomplikowane ustawić to wszystko? Mam 5 płyt DVD na każdej ok. 4GB danych. Zapewne to te bazy. Byłem pewnien ze nie potrzeba tego majdanu do odpalenia diagnostyki... zazwyczaj w innych markach jedna płyta z instalką i można było działać...
  10. Cześć Mam problem z połączeniem. Po podłączeniu kabla i próbie połączenia w oknie nie wyskakują serie, jest pusto. Jest widoczny VIN mojego auta ale nie mam do wyboru nic na listach. Pomoże ktoś?
  11. Ja tez zamontowalem z 440i - nie do konca pasuje bo wyjscie za katalizatorem (plecionka) jest na obejmę z cybantem, natomiast wydech od 440i jest zakonczony na obejmę płaską. Na ten moment mam przejsciowke ale musze cos z tym zrobić. Brakuje też uchwytu w okolicy skrzyni biegów tj. na wydechu jest miejsce a na aucie nic nie widzę... Natomiast co wazne nie trzeba kodowac, przepustnice działają. Nie wiem czy miales tez te problemy o ktorych piszę?
  12. To co nikt?
  13. Kto ma pojecie do czego może być wiązka pod zewnętrznymi osłonami progów? Które czujniki są odpowiedzialne za monitorowanie martwego pola? Skrajne w zderzakach PDC (PMA) czy jakieś inne? A te skrajne są do asystenta parkowania?
  14. Panowie, Wiem, ze to jak grzech, ale pozwolę sobie odgrzać ten kotlet. Czy wydechy z 335i dzielą się na fabryczne i mperformance? Podesłałby ktoś numer części jaką powinienem zastosować do F36 Grancoupe 430i podkreślam 430i. Zobacz ofertę: BMW F30 F32 F36 F33 335i 435i WYDECH TŁUMNIK NOWY https://allegro.pl/oferta/bmw-f30-f32-f36-f33-335i-435i-wydech-tlumnik-nowy-7931648857 Zobacz ofertę: Oryginał kompletny wydech Bmw 3 i 4 f30 f32 f36 https://allegro.pl/oferta/oryginal-kompletny-wydech-bmw-3-i-4-f30-f32-f36-7834491614
  15. Skoro taki expert to po raz 3 nie wiem po co tutaj zwracasz głowę... Wiesz wszystko a pytasz?? Co Ci po jakis szczegółach.... Dzięki Bogu ja robiłem konfiga pod siebie i nie miałem takich dylematów... Koniec tematu admin i tak zaraz mi usunie komenta lol... Temat z mojej strony zamknięty Ja staram się poszerzyć swoją wiedzę i dlatego pytam! Problem w tym, że Ty udzielasz się nie odpowiadając na pytania i zaśmiecasz forum swoimi wywodami - na dodatek błędnymi. Ręce opadają.... :mad2:
