akoo
Treść opublikowana przez akoo
  1. Zamówiłem oryginalne żarówki BMW. Sprawdzę. Dobierać do LM2 aby zmierzyć rezystancje wiązki jeszcze się nie zebrałem. Natomiast przy usuniętych żarówach widzę lekko inne różnice potencjału na lewym i prawym klastrze, co jest zastanawiające. Bawiąc się komputerem diagnostycznym dotarłem do takiej zasady działania: restart ECU czytam kody - pokazuje się błąd A8B5 jako aktywny odpalam lewą żarówkę z komputera - świeci się sprawdzam kody - A8B5 zniknał. po restarcie ECU dalej to samo Z tego co rozumiem to rozumiem że błąd jest powodowany "cold monitoring".
  2. Udało mi się dojść do tego że włączyłem żarówkę Autelem (świeci się), w momencie kiedy był obecny kod Podobne "jaja" mam ze lewym kierunkowskazem oraz "right clearance light" (A8AD). Trochę dużo tych błędów jak popatrzę na historię (zrzuty z Autela z dwóch różnych dni) Jeszcze fizycznie miga mi prawy marker (czasem się włącza, czasem nie). Jutro dobiorę się do modułu. Tak z ciekowości, oczywiście dla kolegi..., to gdzie wyłączyć to sprawdzanie?
  3. Hej, W moim E61 525xi z 2006r notorycznie w trakcie jazdy pokazuje się ostrzeżenie o zepsutej żarówce hamulca. Żarówka jest ok. Na parkingu wszystko działa dobrze. Wymieniłem żarówkę i nic. Przeczyściłem styki i nic. Zamieniłem oprawy żarówek stronami - dalej to samo. Wtyczka od klastra świateł wydaje się jak najbardziej w porządku - profilaktycznie prysnąłem to sprayem do czyszczenia styków - też nie pomogło. Macie drodzy forumowicze jakieś sugestie co dalej? Nie podoba mi się idea żeby problem był w wiązce albo w LM2.
