Treść opublikowana przez Pawell1885
Wymiana wtryskow bmw e60 530d 218
witam panowie mam pytanie czy przy wymianie wtryskow w bmw e60 530d 218km musza byc takie same nr na wtrysku jak te co sa wsadzone w aucie czy moga byc inne i poprostu wystraczy je zakodowac
Wymian rury dolotu bmw e60 530d
Okej dzieki temat uwazam za zamkniety pozdrawiam
Przy rurbinie jest w jakis sposob przykrecona tzn jakas opask?a
Bmw e60 530d 218 km
witam Panowie czy jest duzo roboty zeby wymienic rure dolotu do bmw e60 https://www.google.pl/search?hl=pl&biw=412&bih=723&sxsrf=ALeKk00CtWip15xiGyZ7cV71dWlh5N_qmA%3A1589031669036&ei=9bK2XtbOAcyNwPAPgYKd8A0&q=rura+dolotu+bmw+e60+wymiana&oq=ru&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgIILjICCAA6BwgjEOoCECc6CQgjEOoCECcQEzoFCAAQgwFQuRRYpBlguyNoAHAAeACAAbQPiAHPG5IBCTMtMS43LTEuMZgBAKABAbABDw&sclient=mobile-gws-wiz-serp#imgrc=LpsVuFMBV1Y-dM: Z gory dzieki za odpowiedz
Bmw e 60 2005r (ringi do jazdy dziennej)
A czy mozna zaprogramowac zeby same ringi sie swiecily ???
witam Panowie moze ktos powie jak aktywowac ringi zeby slużyły do jazdy dziennej zeby tylko same ringi palily,czy trzeba wymienic modół swiateł
kodowanie radia bmw e60 2005r
Napislaem Ci wiadomosc prywatna jak mozesz skontaktuj sie ze mna
Dwa nepedy i duzy ekran mam w aucie
Auto 2005r nie znam sie dokladanie ale po roczniku bedziesz wiedzial co tam siedzi,powiesz jak to radio dokodowac do auta
Wymienialem radio tzn caly ten cd-room i mam wszystko po angielsku i troche inny dzwiec muzyki niz predzej mialem trzeba to w jakis sposob dokodowac do auta ?
witam panowie wiem ze juz pewnie taki post byl ale mam pytanie czy jest mi ktos w stanie pomoc jak zakodowac radio tzn opisac jak to zrobic z gory dziekuje za odpowiedz
Felgi bmw e60 pomoc
Oki rozumie czyli opony odpadają A przy takiej konfiguracji jak napisałeś to koła podejdę
Felgi bmw e60 pomoc
I czy nie będzie problemu z abs i dsc
Felgi bmw e60 pomoc
Tak dokładnie jak kolego piszesz 275 na tym 255 na przód tylko czy nie będzie trzeba zastosować dystansów?? I czy wogule takie felgi będą pasować tzn czy nie będą obcierac
Felgi bmw e60 pomoc
Witam Panowie mam pytanie chce założyć do swoje e 60 alufelgi 20 cali o specyfikacji 275/35/20 oraz 255/35/20 5x120, 9jx20h2,et30 Czy takie felgi wejdą bez problemu nie będą obcierac Zawieszenie standard dynamic drive z góry dziękuję za odpowiedź,
