Treść opublikowana przez Mateoss
Temperatura otwarcia termostatu
Już nie pamiętam jakiej firmy, ale mam m52tu. Troche pewnie lipa jeździć z taką temperatura
Dodatkowa pompka wody m52tu
Zauważyłem dziwne zjawisko. Gdy próbuję uruchomić ja na krótko to nie zawsze działa. Tak jak by za duży prąd był
Witam. Wymieniłem jakiś czas temu termostat, i zauważyłem że temperatura otwarcia jest 84c i tak trzyma czy to normalne?
Wymieniłem na drugą pompke ale też to samo na zapłonie włączy się na chwilę i cisza. Też chciałbym wiedzieć co za to jest odpowiedzialne
Mam przy chłodnicy w rogu. U mnie na krótko nie dzialala więc kupiłem druga, ale też cisza Musze sprawdzić czy ta działa na krótko chociaż.
Właśnie dziwne bo na wtyczce mam jakieś 023v na zapłonie. Malo chyba coś
U mnie wygląda to trochę inaczej. https://images.app.goo.gl/FcTztGXxirbqsvQH6
Jak rozebrać to pompke? Od strony wirniczka czy od strony wtyczki?
Oo super dzięki.
Kolego a na sprawdzenie pod aku można sprawdzić pomke?
A czy wgl jest oddzielny od niej ..
Witam. Wymieniłem pompke wody bo nie było obiegu na wolnych obrotach, ale na drugiej dalej to samo wgl nie załącza się. Napięcie na wtyczce jest 023v. Na krótko +12 jak dałem starą to cisza
Po swapie nie działa centralny
Zrobiłem właśnie inpo ale nic nie reaguje. Dioda myga kodowania na kluczyku ale nic...
Nie nic nie robiłem. A możesz mi powiedzieć kolego jak to zrobić?
Witam. Po swapie nie działa centralny. Ręczne zamknięcie auta powoduje że spowrotem się otwiera. Kodowanie nic nie daje. Wszystko działa jeśli odepne pestke ale auto wtedy nie odpali co może być nie tak? został przełożony sterownik i ews i pestka pod stacyjka.
