wernus
Treść opublikowana przez wernus
  1. proste, zacznij palić gume( po uprzednim rozgrzaniu silnika!) jeden ślad na asfalcie - niema szpery dwa ślady na asfalcie - jest szpera
  2. wernus
    Wymiana filtra paliwa
    Witam, ostatnio kupiłem filtr paliwa nie sprawdzając wcześniej gdzie on sie znajduje, teraz gdy juz go znalazłem pod przepustnicą zastanawiam się czy jest możliwość samodzielnej wymiany tegoż filtra. Jeśli robiliście to w e36 i działa wam becia dalej to prosze o instrukcje jak dojść i wymienić ten filtr. :modlitwa:
  3. z tego co wiem można odzyskac pieniądze powołując do sądu właściciela dzurawej drogi. Po nieszczęsnym wypadku(na miejscu zdazenia) nalezy zadzwonic po naszych kochanych i zapracowanych panow policjantow ktorzy juz wiedzą co zrobic. Osobiście nie probowałem. Najprawdopodobniej w twoim przypadku jest juz za pozno na jakiekolwiek roszczenia.
  4. myślałem ze to darmowy program :duh:
  5. Witam, ostatnio ściągłem z internetu program ETK BMW 2007 Electronic Parts Catalog v4.0 i mam problem, otóż podczas instalacji program pyta sie o " The address (URL) of the dealer system server (DMS)" oraz "The address (URL) of the distributed dquipment server (VinSpec)"których nieznam. Po pominieciu tego etapu program dokańcza instalacje lecz przy próbie uruchomienia go wywala komunikat: "ETK jest niesprawny, ponieważ niezgodne są id. partnera handlowego dla instalacji i id. partnera chandlowego dla zabezpieczenia danych. Przeprowadź instalację i podaj stosowny w zabezpieczeniu danych id. partnera handlowego lub skontaktuj sie z hotline." Wiecie jak uruchomić ten program?
  6. wernus
    Cabrio: Jak przewiezc rower
    znalazłem też taki obrazek: http://img525.imageshack.us/img525/2111/padovamjh0.jpg podejrzewam ze do BMW tez są podobne wynalazki.
  7. wernus
    moze cos takiego by pasowało do beemki: http://cgi.ebay.pl/Uchwyt-do-transportu-rower%C3%B3w---ty%C5%82-auta_W0QQitemZ120212651794QQcmdZViewItem
  8. wernus
    coś takiego: http://www.roofrackshop.co.uk/bike/pendle-wsr-car.jpg http://www.pendle-bike.co.uk/nulldet2.asp?Rack=Wheel%20Support%20Rack pewnie rozwiązało by twój problem.
  9. wernus
    ja raz wiozłem skóter od kumpla bo mu sie gdzies popsół na trasie, musielismy wykrecic fotel pasazera, wsadzic skóter, wsadzic kumpla a na to wszystko fotel pasazera, ale dało rade:D
  10. ja równiez mam podobny problem, z tym ze wkręca sie bez problemu, lecz obroty spadają sobie powolutku, co musze sprawdzić/wymienic?? Mój silnik to m50b25.
  11. Mój kumpel co robi na warsztracie powiedział ze jak zlewa do silników mobil 1 i jak bierze z półki te same oleje to wszystkie różnią sie odcieniem oleju. Mobil 1 raczej nie polecam.
  12. wernus
    szum w okolicach drzwi
    moze kup sobie mate wygłuszajacą drzwi, 50zł, ponoc duzo daje.
  13. a szyby sie opuszczają jak naciskasz guzik do otwierania dachu??
  14. ja tam polecam 325 i 328 :modlitwa:, moja becia tez jest moim 1 autem i nie narzekam na nadmiar mocy :twisted2: wielu moich znajomych posiadających motor 2.5 twierdzi ze beemka w 1.8 to juz nie to samo. Osobiscie niewiem, nie jeździłem.
  15. wernus
    falują obroty
    witam ja tez sie podepne pod ten temat, u mnie ciezko stwierdzic kiedy zaczynaja falowac obroty, i na zimnym i na ciepłym raz faluja a raz nie, casami jest tak ze stanie na 1500 czy 2000 obrotów i stoji, zauważyłem tez ze czasami jak podkrece np. do 5000 to strasznie powoli opadaja obroty, czym to moze byc spowodowane?
  16. wernus
    Od czego ta wtyczka?
    a ten kabel jest tylko po stronie kierowcy, u pasażera niema takowego, gdyby był z głosniczkow to powinien byc po obu stronach :?
  17. wernus
    a jak mam dwa wysokotonowe z tyłu to na przód też dawac?
  18. wernus
    Witam, dzis zdjąłem tapicere z drzwi kierowcy i znalazłem luźna wtyczke, nie znalazłem zadnego miejsca gdzie mogł bym ją podpiąc, może wiecie od czego jest? http://img87.imageshack.us/img87/7369/cimg0953yr8.th.jpg Chodzi o tą pierwszą którą trzymam w palcach, biała jest do lusterek a te dwa pojedyncze od głosnika.
  19. wernus
    Co to jest?
    Znacie moze tą firme "Eton Car"? Będzie to dobrze działac?
  20. wernus
    Co to jest?
    a do czego to słuzy?
  21. wernus
    Co to jest?
    Witam, ostatnio przy kolumnie kierownicy znalazłem jakąs małą skrzynke, wygląda jak wzmacniacz ale nie jestem pewien dla tego prosze o pomoc. Co to dokładnie jest? http://img178.imageshack.us/img178/5546/cimg0944xc1.th.jpg
  22. wernus
    Co to jest?
    da sie to przymontowac na miejsce?
  23. przejdzie to przegląd?
  24. wernus
    Co to jest?
    Witam, dzis zrzuciłem tylnie koło i znalazłem za tarczą hamulca dyndającą kostke z napisam bosh: http://img81.imageshack.us/img81/6091/cimg0913bh8.th.jpghttp://img81.imageshack.us/img81/6396/cimg0918xf2.th.jpg wiecie może od czego to jest i gdzie powinno byc przymocowane?? Pozdrawiam
  25. wernus
    "cieżko" wchodzi jedynka
    witam, czasami( tak raz na dwa dni) jak wrzucam jedynke to czuje taki lekki opór a potem słychac zgrzyt zebatek czy czegoś. Dzieje sie też tak gdy wzucam jedynke i i trzymam drązek cały czas docisniety do lewej strony. wiecie co moze byc tego przyczyną?
