mapawel
  1. komputer pokazywał tylko wypadanie zapłonu ale po wymianie świec zdarzyło się to tylko dwa razy i teraz już długo nic się nie dzieje auto zaliczyło już trzy wycieczki autostradowe ok 400km z prędkościami 140-180 i nic się nie działo wiec chyba temat zamknięty. Komputer pokazał inny błąd którego wcześniej nie było. Błąd położenia wałka rozrządu wydechowego co ciekawe pokazuję go tylko podczas odpalania jak komputer robi test, po wykasowaniu go podczas pracy silnika błąd się nie pojawia i Ciągle mam wrażenie braku mocy sprint 0-100 ok 9,5sek powinno być ok 8s. Czasami jest też problem podczas odpalania, trzeba trochę pokręcić żeby odpaliło ale jak już odpali to po wciśnięciu gazu się dławi i nie wkręca na obroty. Trzeba wyłączyć silnik odczekać chwile i działa normalnie i problem wypada losowo nie ma znaczenia stopień nagrzania. Mam podejrzenie, że to czujnik położenia wałka zaczyna wariować ale ktoś kto mi sprawdzał błędy na komputerze powiedział, że raczej to nie czujnik tylko jakaś może wiązka nie styka. Jak myślicie?
  2. kompresja była sprawdzana, oleju nie bierze co do błędów to wiem że są tylko z wypadania zapłonu ale nie wiem jakie mają oznaczenia. była sprawdzana też szczelność dolotu. I zapłon wypada losowo sa bledy ze wszystkich cylindrow
  3. Witam. mam problem z moją e39 528i silnik m52tu. Problem wypadania zapłonu pojawia się po dłuższej jeździe na autostradzie z większą prędkością ok 150/170km/h obroty ok 4tyś i więcej. Auto nagle traci jeden z cylindrów za każdym razem inny po zwolnieniu na jakiś czas wszystko wraca do normy. To tak jakby coś się przegrzewało, wskazówka temperatury jest cały czas w połowie. byłem już u kilku speców od bmw i nic dalej to samo. Wymieniłem świece, nowe uszczelki vanosa plus ustawienie rozrządu, nowa odma, nowa chłodnica, w układzie chłodzenia nie ma spalin, disa działa, wiskoza sprawna. Może to jakiś z czujników wału lub walków w wysokich temperaturach głupieje ale na kompie widać tylko błąd wypadania zapłonu. Może ktoś miał podobny problem? jeszcze mam wrażenie, że auto nie zbiera się tak jak powinno nie udało mi się uzyskać lepszego sprintu do 100 niż 9,5s a katalogowo wychodzi 7,9
