rayan666
Treść opublikowana przez rayan666
  1. rayan666
    Błąd ciśnienia paliwa
    Problem. Po wciśnięciu pedału gazu na maxa(w podłogę) wywala błąd ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.Przy wciskaniu pedału gazu powoli przyśpiesza normalnie i ma "kopa"- nic złego się nie dzieje. Pompa progowa daje ciśnienie 3.8 bara na jałowym(odpada): korekty wtrysków- wyniki zbliżone do 0;jedynie jeden wtrysk ma trochę więcej(-0,71),ale wydaje mi się,że nie ma z nim tragedii. Po zgaszeniu auta błąd znika i silnik pracuje prawidłowo do kolejnego wciśnięcia pedału w podłogę. Nie wiem czego się czepić bo jest wiele wersji naprawy( progówka, filtr, wtryski, i co najgorsze pompa paliwowa wysokiego ciśnienia) Ktoś...Coś pomoże?????? Silnik 3.0 D 193 kuce Dzięki z góry za każdą możliwą podpowiedź rozwiązania problemu
  2. rayan666
    E39 sedan bagażnik
    W sobotę wjechała nowa wiązka dlatego jestem pewien, że wiązka jest OK. W module komfortu podczas otwierania słychać jakiś przekaźniczek który pracuje.Czy jest możliwość, że moduł komfortu się wysypał i stąd info o otwartej klapie i niepoprawna praca siłownika zamka?
  3. rayan666
    E39 sedan bagażnik
    Odświeżam kotleta. Objawy jak wcześniej opisane: świeci błąd otwarcia klapy bagażnika, po otwarciu siłowniczek zamka nie wraca natychmiast w położenie neutralne tylko po jakichś 5-7 sekundach. Oświetlenie w bagażniku, oświetlenie tablicy działa poprawnie. Wiązka sprawna na 100%. Pytanie - czy jest jakiś przekaźnik lub moduł do klapy bagażnika i on może takie cuda robić? Jeżeli to ważne mogę dodać , że od czasu wystąpienia tego zjawiska nie zawsze gaśnie światło wewnątrz po odpaleniu auta. No i co najważniejsze pobiera prąd na postoju- to chyba przez informację ,że bagażnik otwarty.Szukałem wszędzie ale to jedyne miejsce gdzie ktoś opisał podobny problem ale już rozwiązania nie ma. Nadmieniam, że podmieniałem cały zamek z siłownikiem, klamkę z mikrowyłącznikiem oraz mikrowyłącznik przy zamku na kluczyk z innego auta i to samo a moje sprzęty w innym aucie działają prawidłowo. Chcę to zrobić bo dość już odłączania akumulatora. Proszę o pomoc. :mad2:
