xgrzeniu
Treść opublikowana przez xgrzeniu
  1. te dwa błędy dotyczą jednego czujnika czy to są dwa różne czujniki?
  2. 2D32 Czujnik wiarygodności rury dolotowej czujnika ciśnienia oraz 2D28 Kolektor dolotowy sygnał z czujnika ciśnienia.
  3. Błędy przetłumaczyłem zakres ilości usterek co mogą powodować te błędy jest ogromny. Czy te korekty do których wrzuciłem link są w miarę ok?
  4. poważnie? nikt nic??
  5. Hej, Mam problem z dwoma błędami 2D32 i 2D28 szukałem informacji o nich i natknąłem się na informację że problem może tkwić w wtryskiwaczach sprawdziłem dzisiaj na Inpie, czy są one poprawne?? Ewentualnie gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny tych błędów?
  6. ok dzięki będę kombinował coś
  7. Wystarczy że wepnę się w instalacje i powinno chodzić czy muszę coś więcej robić?
  8. Tak, jest xenon
  9. Hej, Ostatnio komputer wyrzucił mi błąd który dało się skasować coś z "...czujnik poziomowania świateł...". Zacząłem drążyć temat okazało się że w moim aucie ani z przodu ani z tyłu nie ma żadnych czujników poziomowania świateł ani też przewodów pomimo że mam xenony. Światła ustawione są na stałe i świecą w jednej pozycji. Błąd co jakiś czas się pojawia więc wydaje mi się że pewnie gdzieś jest wstawiony jakiś opornik który czasami może nie stykać i stąd wyrzuca mi ten błąd. Szukałem trochę w necie odnośnie tego jak zabrać się za temat. Jak myślicie gdzie mogą być końce tych kabelków tak abym mógł je przedłużyć i podłączyć czujnik tak jak powinno być to zrobione. Podpowiecie jak zabrać się za ten temat??Czy czujnik mogę kupić z jakiegokolwiek bmw e90 czy muszą być jakieś dedykowane, czy w moim wypadku wystarczy że tylko przedłużę przewody zamontuje czujniki i światła powinny się poziomować czy muszę zrobić coś jeszcze więcej. Będę wdzięczny za każdą dobrą radę. A może ktoś z forumowiczów już przerabiał podobny temat i podzieli się swoimi doświadczeniami. Pozdrawiam
  10. Tak informacyjnie , okazało się że uszkodził się moduł od poduch powietrznych. Został wymieniony i zakodowany od początku.
  11. Poprzedni właściciel jakieś przygody nim miał, ale od 2 lat jak go mam dopiero teraz zaczęły się takie cyrki. Wcześniej wszystko działało. No cóż będę musiał szukać od poniedziałku jakiegoś magika do tego.Dzięki za podpowiedź.
  12. a może być tak że sterownik będzie uszkodzony i nie będzie żadnych błędów o jego uszkodzeniu, po podłączeniu ista widoczne są tylko błędy na kolejnych poduszkach.
  13. a może to być problem z samym sterownikiem od AIRBAG?
  14. Czy nikt nie jest w stanie podpowiedzieć cokolwiek? Dzisiaj sprawdzałem z którą poduszką tym razem jest problem i defakto jest to poduszka czołowa kierowcy. Może problem tkwi w sterowniku airbag że wyłącza poduszki?
  15. Koledzy potrzebuje podpowiedzi w problemie który trapi moją e90. Temat dotyczy poduszek powietrznych które jedna po drugiej po prawej stronie wyrzucają mi błąd(boczna poduszka powietrzna pasażera, kurtyna pasażera,klema pirotechniczna i jeszcze jedna której nie pamiętam) . Mechanik stwierdził że to prawdopodobnie czujnik zderzeniowy(uderzeniowy) czy możecie mi coś powiedzieć w tym temacie jak to się wymienia gdzie to znaleźć i czy trzeba to jakoś programować, chciałbym się zorientować trochę w tym temacie. Z góry dzięki
  16. Jak po wymianie?? Podasz cenę usługi?
  17. Nie wiem czy temat jeszcze aktualny, w każdym bądź razie u mnie była identyczna sytuacja podobne błędy jak u ciebie ( "DSC failur" oraz "Flat Tyre Monitor", pojechałem na podpięcie komputera i problem tkwił w czujniku kąta skrętu, fachura od nowa go zaadaptował i jak na razie od miesiąca błąd się nie pojawia. W najbliższym czacie na pewno będę musiał podjechać na ustawienie zbieżności bo również mam kierownicę lekko skręconą w prawą i będę musiał ponownie podjechać na adaptacje tego czujnika. Koszt usługi 50 zł czas pracy 15 minut.
  18. Drodzy forumowicze , Czy skrzynie biegów można w jakiś sposób regulować ewentualnie wrzucanie biegów ?? Przy wrzucaniu pierwszego biegu muszę bardzo mocno docisnąć lewarek do przodu w przeciwnym razie wyskakuje mi pierwszy bieg. Miał ktoś może podobny problem? Pozdrawiam
  19. Hej, Podpowiecie mi może która to może być poducha , komunikat z podłączonego komputera brzmi:"Przednia boczna poduszka na wysokości tułowia po stronie kierowcy, nieciągły" Pozdrawiam
  20. Aktualnie jestem teraz na wyjeździe i nie mam go pod ręką ale znalazłem podobny wpis na tym forum, na który chyba nikt nie opisał. W każdym bądź razie forumowicz wrzucił zdjęcia swojego controllera który własnie wygląda tak jak mój : http:// https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=124245&start=60#p2147602
  21. Hej, Panowie możecie mi podpowiedzieć jedną rzecz, tak jak w temacie również mam problem z kontrolerem idrive z czasem przestało reagować pokrętło jak i również przycisk menu. Trochę czytałem na forum o jego naprawie jak i również oglądałem filmy.Naprawa wydała się niezbyt skomplikowana a wiec zdemontowałem kontroler i ku mojemu zdziwieniu wizualnie wygląda on trochę inaczej, po rozkręceniu nie posiada on również tych miejsc w których powinno się poprawić luty tak jak było to przedstawione na filmach instruktażowych na jednym z znanych portali.Możecie mi coś podpowiedzieć co za kontroler posiadam i ewentualnie jak to naprawić i czy się da to zrobić?? Moje autko to bmw e90 2.0i 2007 piszę tak na wszelki wypadek jak by było to potrzebne. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
