kisielkis
Treść opublikowana przez kisielkis
  1. w e46 tez nie moglem odpalic po kraksie. Dopiolem klemy na acu i odpalila. Żaden wyłącznik tylko łączenie klem. TAm jest zrobione na stożku i on czasem moze wypaść. W e46 nie ma jakotakiego wylacznika pirotechnicznego acu. Moze w 5 jest?? Sprawdz klemy od acu.
  2. kisielkis
    Odciecie w e46 320d
    Jest odcięcie. Pokręć go na 2 czy 3 to zobaczysz jak odetnie i ani nie przyspieszy ani nie zwolni. Obroty zatrzymaja się w magicznym punkcie i więcej paliwka ecu juz nie poda. TYlko w dieslu nie ma zapłonu wiec odcina dopływ paliwa na pompie tak jak to kolega wyzej zauwazyl. Efekt ten sam co w benz. MOzna to troszeczke podwyszyc chipem. :):) ALe czy jest sens?? PO przekroczeniu pewnych obrotow moc spada a nie rosnie.
  3. Juz nie bede sie wypowiadal na temat tego wylacznika bo wiem ze go nie mam. Przynajmniej w mojej e46 go nie ma. Ale czy ktos ma tutaj e46???? Jezeli tak to moglby mi powiedziec czy ta kontrolka od aurbag powinna sie zaswiecic przy starcie silnika(przekreceniu kluczykow) czy moze wogule nie powinna swiecic?????????????????????MRUGNĄĆ????????
  4. kisielkis
    Blokada powypadkowa
    Mialem podobny problem tylze z e46. NIe ma jakotakiego wylacznika bezpieczenstwa. Lecz w klemie do akumlatora jest tak iż jest stożkowy otwór i stożek ktury wkladamy w ten otwor. Czesto zdaża się tak iż ten stożek wypada. No i autko nie drgnie bo pradu brakuje. Kontrkolki beda swiecic, cos w silniku bedzie tykalo, ale rozrusznika nawet nie dygnie. Nalezy wcisnąc ten stożek najmocniej jak sie da i tyle. To nie jest wylacznik pirotechniczny tylko zwykla wtyczka. Po prostu przy uderzniu wypada czasem. Przypominam iz to jest w e46 a w 36 to nie wiem.
  5. kisielkis
    Wtryski BMW E46
    Olej to byle byl syntex a wartosci mniej wiecej takie 5w40 0w40. byle ta pierwsza byla 5 lub 0. U nas nie ma -40 wiec nie szkodzi nic :):):) Oleju mineralnego nigdy nie wlewaj!!!!!!!!! Na stacji wymiany oleju powinni ci zaproponowac jakis zamiennik zamiast castrola. Bo castrol jest bardzo drogi. A zaminniki nawet o 50% są tansze a jakos "podobno" ta sama.
  6. Ojj nie takie zaskoczenie. Ja swoja e46 320d gdy prubowalem na 100kilometrow, to przy bardzo ale to bardzo delikatnej jezdzie wziol 5. A przy normalnej, takiej srednio ostrej bierze 6,6. Golf 4 1,9tdi przy lekkiej jezdzie bierze 5,3 przy sredniej 6,4. Nowe diesle przy normalnej jezdzie malo pala po prostu. :):):) Chcecie miec wynik ponizej 5l a nawet ponizej 4l ???? Kupcie lupo. POdobno mozna nim zejsc nawet od 3,3 litra na 100.
  7. Carsofta sciagnolem z tego torrenta: http://thepiratebay.org/details.php?id=3407679 Ale on jakos dziwnie dziala ale dziala :) nalezy odpalac go poprzez ten plik: "CARSOFT65BMW.exe" Djagnoze nim zrobilem i niby bledy kasuje. Ale brak pozadnego opisu, no i nie komunikuje mi się z wszystkim lecz tylko z niekturymi. Live data nawet dziala. :) Macie moze jakies inne w pelni sprawne?? Albo podobne programy?? No i jak jest z kontrolką airbag?? Tak od poduchy?? Czy powinna mrugnać na początku czy wogule nie powinna się zapalac?? Bo od pasow to juz wiem. Dzieki za odp. Ale co z airbag??
  8. Nie ma jako takiego wylacznika w bmw. Auto pali. Odpala bez problemow. Tylko ta kontrolka od airbag wogule sie nie zapala. Czy to jest normalne?? BO wydaje mi sie ze powinna mrugnac na poczatku. No i czy w e46 jest okragla wtyczka?? A jak jest to gdzie??
  9. Mam nastepujący problem: W moim aucie wystrzelily poduchy. :( Po malej stluczce. :( Założyłem nowe cześci następujące: - poducha kierowcy - poducha pasazera - sensor (ten pod lewarkiem hamulca) - tasme (tą co idzie na kierownice) - obydwa napinacze pasow Nastepnie podpiolem pod kompa. Zkasowalem "niby" blad airbag po czym znowu sie pojawia. : bad battery connection A kontrolka na desce rozdzielczej od airbaga wogule sie nie zapala. Kontrolka od pasow zapala sie na chwile po czym gasnie. Czy kontrolka na desce rozdzielczej powinna sie zaswiecac na chwile?? Czy wogule nie powinna swiecic?? Czy carsoft 6,5 wystarcza aby skasowac ten blad?? Pod kierownica znalazlem wejscie OBD.(takie prostokątne). A jest gdzie moze wejscie takie okrągłe do bmw?? Bo kabel mam ale nie wiem jak z tym wejsciem?? No i jak podpinam kabel to przez ten interfejs(pudeleczko male z dwoma wyjsciamy na rs232 com) zawsze ma isc czy nie?? Czy moze do kasowania się podpina bez tego pudeleczka?? A moze ten interfejsik jest tylko do wtyczki na obd a do okrąglej juz nie?? I gdzie jest to okrągle wejscie w bmw 320d e46 2001r 136kucy no czy wogule jest. A jak nie ma do OBD poradzi sobie z wszystkim?? A macie moze jakies linki do programow kture mozna by sciagnac i by dzialaly w 100%. Takie z witaminka. (carsoft czy cos takiego):) Dzieki za odp.
