jochal
    nie powiem
    Leszno
Osiągnięcia jochal
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. jochal
    Przepływomierz PIERBURG.
    Witam. Posiadam - BMW, E46, 320d, 1999 r. - 136 KM. Czy przepływomierz prod. PIERBURG o numerze fabrycznym 7.22684.09.0 można bezpośrednio podłączyć w zamian za przpeływomierz BOSCH 0 928 400 314 (nr BMW 13 62 7 787 076)? Prawdopodobnie jest on prawidłowym zamiennikiem za przpeływomierz BMW 13 62 7 787 076, a opinie ma lepsze niż BOSCH. Mam na myśli przepływomierz PIERBURG jak na poniższej aukcji: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=894066437 Czy napewno on będzie prawidłowym i czy można go podłączyć bez programowania? Czy ktoś może coś na ten temat wie? Dziękuję i pozdrawiam.
  2. Witam. BMW, E46, 320d, 1999 r. - 136 KM. Czy przepływomierz prod. PIERBURG o numerze fabrycznym 7.22684.09.0 można bezpośrednio podłączyć w zamian za przpeływomierz BOSCH 0 928 400 314 (nr BMW 13 62 7 787 076)? Znalazłem w interencie, że jest on prawidłowym zamiennikiem za przpeływomierz BMW 13 62 7 787 076. Czy napewno on będzie prawidłowym i czy można go podłączyć bez programowania? Czy ktoś może coś na ten temat wie? Dziękuję i pozdrawiam.
  3. Witam. BMW, E46, 320d, 1999 r. - 136 KM. Czy przepływomierz prod. PIERBURG o numerze fabrycznym 7.22684.09.0 można bezpośrednio podłączyć w zamian za przpeływomierz o BOSCH 0 928 400 314 (nr BMW 13 62 7 787 076)? Znalazłem w interencie, że jest on prawidłowym zamiennikiem za przpeływomierz BMW 13 62 7 787 076. Czy napewno on będzie prawidłowym i czy można go podłączyć bez programowania? Czy ktoś może coś na ten temat wie? Dziękuję i pozdrawiam.
  4. widać, że był dzwonek :)
  5. Maska po liftingu :P http://moto.allegro.pl/item758565466_bmw_320d_136ps_ladna_2000rok.html
  6. Znalazłem :) Przerwany przewód w gumowej osłonie która prowadzi od klapy do karoserii. Wyciąłem, wlutowałem nowy odcinek i jest ok :) Dzięki Pozdrawiam
  7. Wymieniłem żarówki wyczyściłem też wszystkie styki nic nie dalo. Co to może być? Gdzie wpięte są kable zasilajace oświetlenie tablicy rejestracyjej?
  8. Tak, sparawdziłem przewody od wtyczki w listwie oświetleniowej aż do wejścia przewodów do bagażnika (za tylną kanpą) bagażnik otwiera się bez problemu - to jest ta sama wtyczka która zasila oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
  9. Witam. E46 320d. Od tygodnia mam problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej. Na poczatku raz świeciło raz nie. Teraz juz wcale nie świeci. Sprawdziłem wszystko co możliwe. Woltomierz pokazuje ok 9 V. Co moge z tym zrobic
  10. Rozebrałem rozrusznik na części piewrsze. Nie widać żadnych oznak zużycie elemntów rozrusznika w szczególności bendiks nie ruszony! Dokładnie wyczysciłem nasmarowałem częsci ruchome złozyłem - podłączyłem kablami pod akumulator i wszystko chodzi. Obejżałem też wieniec na kole zamachowym wg mnie jest ok! Po zamontowaniu rozrusznika raz na jakies kilkanaście odpaleń silnika, rozrusznik nie przekłada napędu na koło zamachowe ale po ponownym przekręceniu kluczyka odpala pięknie. Co to może być ???
  11. Witam. Kolego "e46" jeśli już "zabrałeś się" za przetłumaczenie znaczenia tych wyrażeń to należało by to zrobić w całości, wyraz "sesnor" to po polsku - czujnik, a nie - sensor. Pozdrawiam.
  12. Witam. Ta osłona którą przedstawiłeś pasuje do E46 320d po "lifcie". W twoim aucie była taka osłona: http://moto.allegro.pl/item581533355_oryginalna_oslona_silnika_bmw_3_e46.html I taką powinieneś kupić. :) Pozdrawiam.
  13. Czy rozrusznik w moim aucie mogę zdemontować sam czy lepiej tego nie robić samemu? Jeśli mogę zrobić to sam to: Jaki jest dostęp do niego? Czy w "domowych warunkach" jestem wstanie to zrobić? Może ktoś posiada wiedzę i jakieś materiały na ten temat i się nimi podzieli - będę wdzięczny. :)
  14. Gdzie i jakiej firmy kupic bendiks?
  15. Stało się to 2 razy. Czy rozrusznik kwalifikuje się do jak najszybszej wymiany (lub jeśli istnieje tak możliwość sam bendiks - tego nie wiem?)? Jeśli już będę wymieniał to kupić nowy czy używany? Dzięki :)
