zenek123
94 -
Treść opublikowana przez zenek123
Rano wstałem otwieram maskę, górny wąż który idzie do chłodnicy wyglądał jak spłaszczony, jakby gdzieś zrobiło się strasznie podciśnienie. Na trasie 2,5 km temperatura bardzo szybko zaczęła rosnąć doszła do pionu dalej się nie posunęła ale jechałem jeszcze może z 300 m , niestety nie wiem jak wyglądałoby to dalej bo jechałem do pracy i nie mogłem dalej jechać.
Witam, Wiem, że temat pewnie był już wałkowany, ale w mojej e39 to jest problem złożony dlatego założyłem nowy. Miałem problem z tym, że wskazówka od temperatury leciała poza pion. Po sprawdzeniu wszystkiego została wymieniona pompa wody i było dobrze do dzisiaj, pojechałem na sprawdzenie klimy bo czujnik miał przebicie na masę oraz pompa wody (ta elektroniczna przy nagrzewnicy nie miała napięcia). Mechanik nie zrobił tego bo nie miał czasu i umówiliśmy się na inny dzień. Wykonał wszystkie testy komputera i pojechałem. Pojeździłem trochę po mieście temp. 22 stopnie na zew.. Zmniejszyłem temp. na 16 w aucie ale nie włączałem klimy. Nagle temperatura powoli zaczęła przesuwać się poza pion. Auto: BMW e39 528 silnik m52 98r. Jeżeli ktoś ma sugestie co to może być będę wdzięczny. Pozdr.
Witam, Mechanik rozlaczyl gaz sprawdzil i usterka dalej wystepuje juz sam nie wiem w co uderzyc no chyba nie w blok silnika :mad2: :/ P.S. Jak wyglada to odpowietrzanie na zimnym silniku skoro sie termostat nie otwiera? Pozdr.
Mechanik stwierdzil ze glowica byla krzywa splanowal i ma nadzieje ze to byla jej wina. W poniedzialek napisze. Jak bede odbieral przejade sie troche sprawdze temp. i kaze jeszcze raz odpowietrzniki pootwierac przy mnie.
Mozesz mi powiedziec jeszcze jak ustawic ten test 7 na zegarach
przed montażem głowica musi być splanowana + nowa uszczelka + nowe śruby do głowicy Generalnie chodzi o to ze wina zagrzewania sie nie jest glowica ani uszczelka wiec nie tedy droga. Dobrze mysle? Pozdr.
MAm jeszcze pytanko skoro uszczelka po zdjeciu glowicy byla cala, i glowica szczelna po sprawdzeniu to moze byc jeszcze problem ze glowica jest krzywa czy nie ma takiej opcji? P.S. Szukałem frazy "odpowietrzanie r6" ale nic nie znalazlo
Witam, Mam problem z bmw e39 528. Hstoria zaczela sie od zakupu. Nie działał wentylator od klimy pare razy przez to wskaznik wychylil sie poza pion. Wentylator naprawilem przyszly chlodniejsze dni to klimy nie uzywalem. Po dwoch miesiacach zaczal sie grzac bo padl termostat. Uklad byl zapowietrzony ale nie wiadomo gdzie lezala przyczyna, moze w nieszczelnej chlodnicy. Po wymianie termostatu - 3 miesiące wszystko ok do czasu aż wstawiłem instalacje gazową. Zaczeły sie problemy po tygodniu od zamontowania instalacji. Przestal grzac regularnie pomyslalem ze cos z elektrozaworami ale to nie byla trafiona diagnoza.Jade do mechanika odpowietrza uklad, odjezdzam samochod sie grzeje. Zostawilem u mechanika na noc pogrzebali odpowietrzyli i przestał sie grzac. Ale nie bylo do konca ok. Raz grzal a za chwile lecialo zimne powietrze. Podjechalem do mechanika, naprawił chłodnice posprawdzał wszystko i mowi ze jest ok. Przejechalem 30 km po miescie i sie znowu zagrzal. Takze zaprowadzilem go spowrotem. Mechanik stwierdził, ze to bedzie uszczelka pod glowica, ale nie ma zadnych konkretnych objawow tej usterki. Ale mimo wszystko zdjeli głowice i okazało się że uszczelka jest ok. Głowica poszla do sprawdzenia i tez jest ok. Zasugerowalem ze to moze pompa wody, mechanik sprawdzil i tez jest w pelni sprawna na metalowym wirniku. Dziwne jest to ze aby odpowietrzyc bmke musze trzymac ja na obrotach 3-4 tys. Czy ma ktos jakies pomysly na naprawe auta lub chcial by sie podjac tematu. Pozdr.
Wiem jak wygląda ten schemat, tylko czy można kupić zamiennik, bo oryginał prawie 200 zł za kawałek drutu
Witam, Miałem problem z otworzeniem maski z powodu urwanej linki. Wiem, że temat był już wałkowany, ale ja mam maskę już otwartą. Problem w tym że linka kosztuje 185 zł komplet, a całość muszę wymienić. Czy istnieją już jakieś zamienniki czy pozostaje tylko ASO lub allegro ( w sumie ceny te same). Może ktoś już opracował patent na naprawę tego tańszym kosztem. Pozdrawiam Szczesliwego Nowego Roku
A w ktorym momencie wlaczyc silnik?
Chcialbym podjechac do mechanika 20 km, czy jak nie przegrzeje silnka to moge jechac? Tak zeby wskazka stala w pionie.
W sumie masz racje bo nie ma plynu miedzy termostatem a chlodnica.
Ale jak bylaby uszkodzona uszczelka to silnik nie pracowalby normalnie a ten codzi bez zarzutu
Nie uszkodzilem czego? A mozesz mi podac link do tego poradnika jak odpowietrzyc uklad.
Napewno masz przebieg ponad 300 tys. A ten myk polega na trzymaniu zerowania licznika podrecznego i przekrecanie kluczykiem? Jezeli tak to daj znac powiem ci co to jest :P Pozdr
"Wiatrak klimy powinien sie wlaczyc na pierwszy bieg razem z wlaczeniem klimatyzacji" to tez slyszalem,ale sasiad ma 520i i u niego nie wlacza sie na pierwszy bieg przy wlaczaniu klimy. Na odcinku od termostatu do chlodnicy nie ma plynu dopoki termostat nie jest otwarty? Bo sam juz nie wiem MOze elektronika wiatraka padla lub styki sa zasniedziale?
Witam, Mam pewien problem z układem chłodzenia. Mianowicie malowalem auto mialem zdjety przedni zderzak wiec zdecydowalem sie wymienic zatarty wentylator klimy. Kupilem tylko nowy silniczek, a nie caly wentylator, zamontowalem wszystko w samochodzie (sterowanie 4-pinowe) i zaczalem sprawdzanie pracy wentylatora. Niestety problem w tym ze samochod nawet bez wlaczanej klimy zaczyna sie mocno grzac. Nie znam sie az do tego stopnia, ale dziwne jest to ze waz zasilajacy do chlodnicy z gory byl goracy ale nie bylo w nim plynu. W zwiazku z tym mam kilka pytań: 1. Czy kwestia grzania sie lezy po stronie termostatu który prawdopodobnie sie nie otwiera - tak mysle. 2. Czy wentylator klimy wlacza sie dopiero po przekroczeniu okreslonej temperatury w ukladzie chlodzenia? 3. Jak sprawdzić czy wentylator działa poprawnie? Na krótko wiatrak chodzi bez problemu. Pozdr i z gory dziekuje za pomoc.
Witam, Chcialbym przykleic napis 528 i na klapie bagażnika, ale nie wiem jak to zrobic zeby zachowac odpowiednie odstepy i na co przykleic? Z gory dziekuje za pomoc.
Witam, Mam bmw 528 automat od niedawna. P, N, D wchodza leciutko, a R nie raz tak jakby dluzej wrzuca i z takim uderzeniem. Rozmawialem z kumplem i podobno R zawsze ciezej wrzuca i czuc to w samochodzie. Prosilbym o opinie. Pozdr.
Witam, Posiada ktoś instrukcję do demontażu tylniego zderzaka w e32? Pozdr i dzieki za odpowiedz.
Witam, Czyli zle jest zaozona instalacja? Macie jakies rady?
Instalacja ma 1,5 roku. Moze czujnik za bardzo lapie temp. zewnetrza. Nie wiem jak on wyglada ale moze nie ma zadnej wewnetrznej izotermy.
Auto grzeje dobrze i plynu jest wystarczajaco.
Witam, Mam e36 318 m43 na sekwencji. Problem w tym ze potrafi czasami jechac 15km zanim wrzuci gaz, a wskazka od wody jest juz po 5 km w ponie, przy wiekszych mrozach po 8 km. Macie jakies pomysly czemu sie tak dzieje? P.s. Przelaczanie na gaz nastepuje wg ustawien przy 30 stopniach. Pozdrawiam i dzieki za pomoc
