320Ci LPG Kontrolka poziomu płynu chłodniczego wariuje.
Witam, od jakiegoś czasu borykam się z problemem. Robiłem panewki, szlif wału i przy okazji wymianę zbiorniczka wyrównawczego, bo był lekko pęknięty (bolączka e46). Kontrolka od poziomu płynu zapala mi się podczas jazdy, po paru minutach gasnie, a potem znowu się zapala. Na początku działo się tak tylko przy wyzszych prędkosciach (powyzej 140km/h), teraz potrafi zapalic się nawet podczas jazdy po mieście, a po kilometrze zgasnąc na chwilę. Poziom jest między min/max. Wszystko w porządku. Czy winny jest czujnik?? Jest jeszcze jeden fakt, mianowicie nawet na zimnym silniku rano, gdy odkręce korek od zbiorniczka, słychac syknięcie powietrza, a z tego co czytałem, nie powinno być cisnienia na zimnym silniku. Mam wrażenie, ze coś zapowietrza mi układ. Nie wiem czy po prostu mi się wydaje, czy mogę to jakos sprawdzić. Nie wiem czy ma to wpływ, ale dodam, ze po odebraniu auta z wymiany panewek, wyskakiwal check engine, komputer pokazywał błąd vanosa, podobno brał lewe powietrze, mechanik lekko przejezdzil samochod (100km na benzynie) i błąd zniknął. Co juz sprawdzałem: 1. Test co2, nie wykrył spalin w układzie. 2. Nie smierdzi gazem, zapalilem zapalniczkę nad korkiem, nic się nie stało (Tak wiem, to z lekka głupie, ale cóż). Podejrzewałem, ze moze reduktor podaje gaz do układu chłodzenia. 3. Bylem u mechanika, nie wykrył zadnej nieszczelności w układzie 4. Zamówiłęm dzisiaj korek, (2 bary) 5. Układ juz odpowietrzałem. 6. Test 7.0 pokazuje pracę na rozgrzanym silniku, nie przekracza 94 stopni. Zazwyczaj oscyluje w okolicach 88-92 stopni. Chłodnica i pompa wody, jeszcze na gwarancji, w tamtym roku wymienialem. Czy to po prostu czujnik walnięty?? Zbiorniczek wsadziłem tez tańszy, nie oryginalny. Moze On jest problemem?
[2.2 CI] Czy ten wzmacniacz Hi-Fi będzie pasować?
Wymieniłem wzmacniacz na: https://imgur.com/a/ilHYL38 I mam ten sam preoblem, tweetery nie działają, działają tylko głosniki niskotonowe. Elektryk sprawdzal glosniki, mowi ze są w porządku, za co mnie skasowal. Sprawdzal radio, sygnal idzie. Jaka moze byc przyczyna jeszcze braku dzwieku w tweeterach??
Jezeli kazdy bedzie pasowal, zamowie obojetnie jaki i zobaczymy. Dziekuję za odpowiedz.
Bmw e46 Coupe 2001r 2.2Ci Benzyna Witam, popsuł mi się wzmacniacz, nie działają tweetery. (Według diagnostyki elektryka) Zdjęcia mojego wzmacniacza: https://imgur.com/a/De8bjMN 1. Proszę o pomoc, czy podane wzmacniacze będą pasować. Czy wzmacniacze z innym kodem będą pasowac? (Jako jedyny ktory znalazlem i kody się zgadzają z moimi) https://allegro.pl/wzmacniacz-hi-fi-audio-bmw-e87-e81-8370774-i5064967083.html https://allegro.pl/wzmacniacz-hifi-8376312-bmw-e46-kombi-touring-i7430811424.html https://allegro.pl/bmw-e46-lift-08376312wzmacniacz-systemu-hi-fi-i7524561383.html https://allegro.pl/bmw-e46-wzmacniacz-radia-amplitune-08376312-hi-fi-i7641658273.html Dziękuję i pozdrawiam. 2. I drugie pytanie. Czy jest mozliwosc zamiast oryginalnego wzmacniacza, wstawienia jakiegos innego mocniejszego, np z harman Kardon? Czy kostka bedzie pasowac?
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Witam, do wiosny chcę podszykować samochód, póki będzie trochę gotówki. 1. Auto posiada instalację gazową (LPG) / Skrzynia Manualna 2. Czasami na biegu jałowym, skaczą obroty a niekiedy nawet silnik zgasnie. (Stawiam na silniczek krokowy lub swiece) 3. Mechanik ostatnio wymienil mi tuleje na wale (Czasami Bylo takie uderzenie w plecy na niskim biegu jak zmienialem z jedynki na dwojke, teraz juz tego nie ma), od tego czasu mam wrazenie ze spalanie wzroslo podczas jazdy na miescie. Komputerek wskazuje 16l benzyny na miescie (było w okolicach 12-14), w trasie jest okej (8-9l benzyny, czyli tak jak bylo). A moze to tylko moje odczucie? Ale mam wrazenie ze to sonda lambda walnięta. Z tym wszystkim i tak bede jechal do mechanika, ale chce wiedziec, zeby nikt nie nie zrobil mnie w wała co mam ewentualnie reperowac. Proszę o opinie i pomoc. Moje pytania: Kod błędu 26 - Totalnie nie mam pojęcia od czego to jest, ktoś pomoże? Kod błędu 08 - Silniczek krokowy / Swieca? A moze cały przepływomierz Kod błędu 12 - Sonda Lambda?? Kod błędu BD,CA,E3,E4 - Stawiam ze normalne błedy od instalacji gazowej Fotki z diagnostyki. https://www107.zippyshare.com/v/4LteiOdt/file.html https://www7.zippyshare.com/v/vq0wMonO/file.html Jezeli piszę głupoty to od razu przepraszam, po to jest ten temat, aby mnie ktos nakierował. Z Góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
