arci22
21 -
Treść opublikowana przez arci22
zgodze sie, wtryski byly wyciagane i sprawdzane na przelew, oczywiscie nikt tego potwierdic nie moze, ale faktura zaplacona, jesli chodzi o |BMW, malo jest ludzi ktorzy sie naprawde znaja na tej marce. za to auto klasy premium jest takze cenione z wyzszej polki
Udalo sie, po pol rocznej batali z mechanikami i roznymy warsztatami z polecenia.... zaprowadzilem do Serwisu BMW, bezradnosc siegnela zenietu. Uwalony wtryskiwacz nr 5, ciegno sterowania w kolektorze dolotowym, i od razu wyczyszczono kanaly dolotowe w glowicy.... nie to auto
Sprawdzone, jest ok. Zapłon się załącza, kontrolki raz Na, ale nie kreci
Czy nikt z szanownych kolegów nie miał wyżej wymienionego problemu? Mi już ręce opadaja, po wygraniu ori mapy nadal to samo, wartość żądaną przepływu powietrza 2000,13 mg/ suw . Nie wiem co mam robić, nie wiem gdzie w ogóle szukać przyczyny. Mechanicy rozkładają ręce. W tej chwili jest u tunera, ale też nie ma pomysłu co dalej....
po wymianie sterownika i EWS nie kreci... ma ktos jakies pomysly??
Wielkie dzięki... To zabieram się za demontaż
kolego jeszcze male pytanie, mam sterownik dde7793443 w biorcy aa dawca ma dde7789572, podejdzie??
W obu przypadkach jest "diamentowy"
Witam Was sznowni koledzy. Podczas pracy przy aucie rozwalilem komputer silnika. pech. Mam drugie autoi nasowa mi sie pytanie czy wystarczy przelozyc DDE EWS i stacyjke czy musze jeszcze cos kodowac? no i mam coupe a dawca jest sedan ale ten sam silnik 2,0 D 150 koni
Dzisiaj doszedł jeszcze jeden problem. Wartość zadana przepływu powietrza się nie zmienia. Cały czas utrzymuje się na poziomie 2000.13 mg/ suw. Czy to na wolnych, czy podczas jazdy... Już nie mówię o ile wzrosło spalanie....
Koledzy, zwracam sie z prosba, posluchajcie Tego...https://www.youtube.com/watch?v=yhqPw8eDOxw.... nie wiem co moge jeszcze zrobic, rece opadaja. auto jest po serwisie olejow i plynow i filtrow. Na warsztacie byl ok 2 tyg w sierpniu, Wymieniany byl sterownik swiec, gdyz ten zalozony w lutym padl, ot tak. Koledzy z warsztatu te nierowna prace, obstawili EGR bo sie zacinal i faktycznie, stawal otwarty i nie chcial wrocic. Takie objawy sa tylko na zimnym silniku.... jak wiecie z naszych chlodniczek idzie rura ktora jesl polaczona z kolektorem ssacym i na laczeniu wlasnie tejze rury i chlodniczki byla nieszczelnosc i jak bylo widac ze uciekaja tamtedy spaliny, zmienialy sie obroty auta. za kazym razem byla taka sytuacja, do momentu nagrzania sie jednostki. nie wiem czy tego nie zauwazyli, albo moze nie chcieli, gdyz z tych 2ch srub torxow zostaly nity tylko. Dodatkowo nie chodzila klapa sterowana podcisnieniem, totalnie zatarta. Wiec wyminili EGRa,, zrobili adaptacje ( tak z rozwalona klapa i i nieszczelnym ukadem recyrkulacji spalin) no coz kazdemu sie moze trafic. Wymienilem ta chlodniczke wraz z rura, kupilem orginalne sruby zamontowalem i .... to nie to auto, brak polotu calkowicie!!! wywala jakies dziwne bledy, raz przeplywki, raz czujnika cisnienia, raz jeszcze jakiejs temperatury na DPFie innym razem zbyt male cisnienie wzgledem oczekiwanego. Moge wtedy wcisnac pedal do podlogi, 140 to jest max ( predkosc spada jak jade pod gore, z butem w podlodze). spalanie pokazuje 10l i nawet sie nie ruszy, ni mniej ni wiecej. sciagam noge z gazu, kasuje blad i prawie wraca do zycia... jednak brak mu tej mocy. Dpf byl czyszczony, termostat nowy, EGR nowy, swieczki i sterownik nowe, kolektor nowy. Odepne przeplywke, nie zmienia sie praca silnika, odepne EGR to samo. Zastanawiam sie czy teraz jak dziala wszystko (klapa w chlodniczce sterowana podcisnieniem, plus brak nieszczelnosci w uklanie recyrkulacji, nie musze na nowo adoptowac Egra. czy moje myslenie jest poprawne?? co jeszcze moge sprawdzic..... martwi mnie jeszcze przeplywka, pomiar na postoju i podczas jazdy powietrza zadanego sie nie zminia jest to 2000,13 mg/suw i nic wiecej ani mniej, mierzona wartosc siew zmienia. Cisnienie doladowania mierzone jet takie jak zadane z niewielka roznica .... co jeszcze moge ogarnac?
to i ja poprosze o sprawdzenie L562663
Zmobilizowales mnie kolego, bo muszę tylko zainstalować sterowniki na kabel diagnostyczny. Mam inpe disa i inne programy, ale zawsze nie było czasu na instalację kabla....
Prócz odpananie z problemami, to delikatne szarpaniem silnikiem na zimnym, w warsztacie wymienili Egra, ponoć się zawieszam, ale nie poprawiło to pracy silnika, plus wydaje mi się jednak że jest słabszy....
PRzepraszam, ze dopiero teraz odpisuje, choroba.... Takie bledy mialem po pdpieciu DELPHI interfejsu
Witam serdecznie sznownych kolegow, posiadam takie bledy i nie mam zielonego pojęcia od czego zacząć 4949, 4522 modul sterujący swiec zarowych, sygnal zwrotny z diagnostyki - staly 3FF1 - Przeplywomierz powietrza - nieciagly 4C18 - nieprawidlowa informacja (koncowka 15, 0x130), odbiornik: DDE, nadajnik: CAS - staly miał ktoś do czynienia z tymi bledami??
Witam serdecznie Mam problem, z racji ze wszystkie BMW jakie mialem i moi znajomi wiem ze W silnikach diesla sa chlodniczki EGRu spalin, pytanie moje brzmi czy w tym silniku, tez jest takowe ustrojstwo, nie mogę nieststy nigdzie znalezc w schematach tego termostatu, czy ma ktos jakas wiedze na ten temat. Wymienilem glowny termostat, wymienilem wszystkie swieczki, nowy kolektor dolotowy,wyczyszony DPF, plyny wszystkie wymienione, nowe opony 275 z przodu, nowe tyl 315 na 20 calowych obreczach, nieststy na trasie spalanie nie spada ponizej 15l/100 przy max 140km/h, rece opadaja.
Dziękuję bardzo. Bałem się bo straszyli że trzeba wyciągnąć wszystkie i wyproznić między innymi chłodnice klimatyzacji, a to tylko niepotrzebne koszta. Widzę , że jednak nie taki wilk straszny. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Witam wszystkich serdecznie. Jestem nowym na E70, ale bylem juz posiadaczem BMW tyle ze E46. Od poltora miesiaca jestem szczesliwym posiadaczem tego pieknego autka :) ale nieststy mam maly problem, mianowicie, rozszczelnila sie chlodnica, w gornym lewym rogu patrzac od przodu auta, moje pytanie, wlac jakiegos doktora czy od razu wymiana, polsrodki i tak mnie nie interesuja, ale za tydzien musze jechac 700 km....... i ewentualnie duzo jest z tym roboty?
