simi49
Treść opublikowana przez simi49
  1. Injen którego mam to jest dry filter
  2. Auto już kupiłem z modami ale jak założyłem na próbę ori puszkę performance to czułem że auto jedzie lekko gorzej , mam Mhd stage2 jak ty i polecam na pewno nie będziesz żałował
  3. Ten dolot Injen ja mam w swojej 435i sprawdza się bardzo dobrze fajny dzwięk ,filtr suchy moim zdaniem dużo lepszy jak te zaklejacze przepływomierzy
  4. Popraw te małe znaczki M na skrzelach są w złych miejscach
  5. A to nie jest przypadkiem tak że Led musi być zielony do czerwonych lampy?
  6. Tak dokładnie z IAAI z Kalifornii . Podeślij jakiś link to tych ledów
  7. No proszę :D Trochę się napociłem zanim udało nam się w końcu auto kupić :wink: i dziękuję bardzo za miłe słowa! Czekam na Twoją galerię w takim razie, jestem ciekaw co udało Ci się wylicytować :) Moja już wsadzona w kontener i załadowana na statek i z informacji od chłopaków z Bryki z Ameryki wczoraj wyruszyła w drogę :8) U Mnie pierwsze podejście do 435i i od razu kupiona , długo próbowaliśmy kupić m3 e90 ale nic się nie udało cenny poszły w górę mocno. Moja już ponoć w Rotterdamie czekam już z niecierpliwością , jak tylko ją ogarnę to zrobię galerie
  8. Gratulacje zakupu świetnego samochodu , tak się składa że prawie w tym samym czasie kupowaliśmy 435i u chłopaków z BrykizAmeryki :D
  9. Mam dokładnie ten samo objaw jakby tarcie skrzypnie przy ruszaniu skręcaniu na nierównościach zawieszenie sprawdzane kilkukrotnie wszystko okej nowe tarcze nowe łożyska . U mnie jest dynamic drive i podejrzewam że coś z aktywnym stabilizatorem
  10. Hej miałem taki sam przypadek ale w prawo takie buczenie mrowienie na kierownicy u mnie był wyczuwalny lekki luz na kole wymienione łożysko i jest okej
  11. simi49
    kreci, ale nie odpala
    możesz ale trzeba wejść pod auto https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/repair-manuals/24-automatic-transmission/24-34-shift-valves-parking-lock/1VnXiKMCvw
  12. Sprężyny jakie dajesz??
  13. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/33_1378-kolumna-mcphaersona-tylna-elementy-dod/i50139/kL/sA Nr 12,13,14 tylko z E70 ciekawa sprawa sam chętnie bym wywalił nivo
  14. ja mam 310 tyś km już nalatane klapki robione przy 280 tyś tak naprawdę nic im nie było oprócz nagaru , masz mały przebieg ja bym nie ruszał . Odnośnie softu chipa ja bym się bał osobiście znam dwa przypadki jak kilka tysięcy po sofcie motor padł panewki .
  15. Kolego ja mam usunięte klapki robiłem to sam mam też taki silnik jak ty , nie ma żadnej filozofii trochę rozkręcania. Na allegro jest gotowy zestaw uszczelki plus zaślepka która zatyka dziurę po pręcie, przyrostów mocy żadnych silnik pracuje tak samo .
  16. Ja mam u siebie te Rotingery w 535d f11 na razie 1000 km przejechałem wszystko w porządku hamują lepiej jak ori , zakładałem do tego klocki Textar
  17. Witam panowie mam problem przy skręcie w prawo czuje na kierownicy lekii rezonans oraz słychać huczenie i jakby cyklicznie coś ocierało . Pokręciłem prawym kołem i słychać delikatnie łożyska , założone nowe tarcze nic tam na pewno nie ociera. nagrałem film mozę ktoś miał podobny przypadek
  18. 24c00 za niskie ciśnienie doładowania też mi na zimnym czasem wywali mnóstwo rzeczy sprawdzonych i nikt nie wie co jest
  19. Jak będziesz mógł to napisz jaka przyczyna była , obstawiam że coś z pompa oleju . Jak olej zmieniałeś long life czy 10-15 tys??
  20. Witam proszę o sprawdzenie czy łapie się na akcję WBAMX71030C299788 Pozdrawiam
