tuita
  1. CGDI BMW AT-200: Pierwsze urządzenie obsługujące wszystkie wersje b48. nadchodzące bezpłatne uaktualnienie komputera transmisyjnego serii 6hp i n20 n55 wszystkie wersje silnika nie są zapisywane i klonowane
  2. Tester CAS yanhua można przetestować poniżej 1: Czy program CAS działa normalnie? 2: Czy dane CAS są prawidłowe. 3: Czy klucz ma indukcyjny sygnał wyjściowy? 4: Czy klucz jest legalny i ważny? Definicja wskaźnika testera 1: Kontrolka D2 miga, wskazując, że magistrala CAN testera komunikuje się normalnie z modułem CAS. 2: Kontrolka D4 świeci długo, co wskazuje, że dane modułu CAS są prawidłowe. 3: Klucz jest umieszczony w cewce indukcyjnej, a wskaźnik D3 miga, wskazując, że klucz ma wyjście sygnału LF. 4: Tester wydaje sygnał dźwiękowy, wskazując, że klucz został pomyślnie sprawdzony dla ważnego klucza odpowiedniego modułu CAS lub nowo przypisanego klucza.
  3. Yanhua BMW ACDP obsługuje CAS3 / CAS3 + / CAS4 / CAS4 + / FEM / BDC Key Programming (przycisk Dodaj / wszystkie zgubione klucze) przez OBD bez lutowania / spawania. Obsługuje również odczyt i zapis kodu ISN przez OBD.
