Pedington
Treść opublikowana przez Pedington
  1. U mnie roleta działa aż za dobrze... przy każdym otwieraniu drzwi z kluczyka roleta odskakuje do góry i odblokowuje się Górna klapa z szybą... miał ktoś tak ? Dodam że dzieje się tak tylko po chwilowym lub dłuższym czasie od zamknięcia. Z góry dzięki
  2. Właśnie byłem sprawdzać mam 14.0, akumulator mam kupiony nowy w styczniu w zeszłym roku, ten droższy dedykowany pod start/stop pomimo że system jest wyłączony. Nie potrafię się doszukać jakie jest prawidłowe na tym ,,lepszym" aku...
  3. Hej mam pewien trop po tym co wcześniej pisaliscie. Od dłuższego czasu mam błąd klemy, akumulator wymieniony na nowy dedykowany i dalej to samo. Co zauważyłem raz na jakiś czas wyskakiwal komunikat że jest za mały poziom oleju, po ponownym uruchomieniu/ upływie czasu, błąd znikał. Dzisiaj mam komplet błędów tak jak kolega wcześniej pisał. ( błąd sterownika wtryskow x2, 4a27) Myślicie że te błędy to wszystko od systematycznie pogarszajacego się stanu klemy ? Dodam że nie resetuje mi się zegarek itp.
  4. Cześć, mam taki problem...dzisiaj po jeździe przy przelaczaniu drążka z pozycji D na P zapalił się komunikat gearbox in position N. I teraz za każdym razem jak przełączałem czy to z P na D czy z D na R po drodze łapie mi te N. Mial ktoś tak ? Bmw e91 lci 2.0d n47 Z góry dzięki
  5. Dzięki, dopytam w tamtym temacie.
  6. Szukałem nie zrobiłbym nowego tematu. Pewnie jest ale nie umiem dobrać frazy problemu. Gdybyś miał możliwość zlinkowac będę wdzięczny
  7. Cześć, mam taki problem...dzisiaj po jeździe przy przelaczaniu drążka z pozycji D na P zapalił się komunikat gearbox in position N. I teraz za każdym razem jak przełączałem czy to z P na D czy z D na R po drodze łapie mi te N. Mial ktoś tak ? Bmw e91 lci 2.0d n47 Z góry dzięki
  8. Na jakich stacjach tankujecie i jakie paliwo,, premium " polecacie?
  9. Polecam zmianę paliwa, miałem takie mikro przerywania najczęściej na 4tym biegu przy niskich obrotach (n47 177km auto. At) całą zimę tankowalem verve, dzisiaj zalalem bp ultimate i od razu po problemie. Polecam
  10. oli222 dzięki za odpowiedź. Jednak w każdym z oznaczen A, C, D wymieniacie łańcuchy a jak oglądam zdjęcia wałów to każdy z wyżej wymienionych ma zintegrowana zębatke. Chodzi o zęby w C że są poprawione i nie trzeba wymieniać? Proszę o wytłumaczenie, przeczytałem te 175 stron i zaraz zwariuje. Z góry dziękuję!
  11. Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie n47 i wymian które opisujecie. Koszt 4k jest lista części i nikt nie wymienia rozrządu z wałem? Zdementowane zostało wcześniej info, że dolna zębatka nie jest zintegrowana stąd moje pytanie. Mam do kupienia e91 09.2008r. N47 177km pewna historia bezwypadkowy org. 183kkm bez wymiany rozrządu, olej co 15kkm. Nie chcę popadac w paranoje i odpuścić zakupu przez historie z rozrządami. Stąd moje pytanie, z góry dzięki za info :)
