Pipin
    E87 123D
Osiągnięcia Pipin
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dzięki wielkie, czyli wchodzi w gre tylko wymiana. Pytanie czy N4720C 177koni czy 184 przypasuje do niej? Albo inaczej jak się dowiedzieć, czy dany numer przypasuje do mojego akurat? Oprócz tych oczywistych n47d20b i d? Chociaż sm nie wiem czy te oczywiste są takie oczywiste
  2. Cześć Wam. Temat dotyczy Niestety jakieś 2 mieś. po zakupie auta i wymianie rozrządu, okazało się, że ucieka woda, tragedia. Najgorsze jest to, że po sprawdzeniu głowicy ( która jest ok) niestety okazał się pęknięty blok silnika, mała ryska poprzeczna między cylindrami, woda paruje, na zewnątrz sucho, ucieka ok 200ml na 100km. Wygląda to tak: https://ibb.co/mh6Pf3G https://ibb.co/T25JRRg Dylemat mam niesamowity, co robić. Na kupno nowego bloku i montaż chyba mnie nie stać i nie wiem czy się opłaca w ogołe to robić. Auto jest przepiękne, i w porównaniu do tego ile za nie dałem a za ile moge sprzedać to strata boli jeszcze bardziej. Szanowni koledzy, czy ktoś próbował kleić/ uszczelniać blok i czy to na jakiś czas zdaje egzamin? Chodzi o klejenie w taki sposób aby nie trzeba było wyciagać bloku, bo tak to chyba sensu nie ma, bo tyle zabule ze juz lepiej blok wymieniać.
  3. Tak dlatego ja niebawem jade wycinać
  4. Cześć. Tak jak w tytule, nie mogę za bardzo znaleźć informacji jakie przebiegi albo czasy są zalecane w bmw. Mam e87 123d i szukam co ile wykonywać wymianę tych płynów. Z ogólnych poradników do wszystkich aut wyczytałem: -Chłodniczy co 2 lata -Hamulcowy co 60 000 lub 2 lata -Wspomagania co 60 000 Czy te wartości są prawidłowe również dla bmw?
  5. Siemka. Zastanawiam się nad wycięciem dpf, niestety sporo jeżdze po mieście cykl mieszany wychodzi ok 60% miasto i 40% trasa. Coraz więcej jest głosów przeciw wycinaniu bo podobno większe kary mają być, z drugiej strony niby jak mają to sprawdzic jesli puszka z katalizatorem zostaje. Pytanie do was czy decydowaliście sie w ostatnim czasie? Macie problem z zadymieniem czy spełnieniem normy na badaniu? Może ktoś jeździ na czyszczenie filtra?
  6. Myślałem, że kolektor to nie jest aż taka droga sprawa.
  7. @Yevadu to była wymiana samego kolektora czy naprawa spustoszenia po klapkach? Rozważałeś usunięcie klapek po porstu?
  8. Cześć :) Zakupiłem sobie ino e87 123d. Niestety jest to n47 więc rozrząd już wymieniłem( 3300 poszło :| ). Mam natomiast kilka rzeczy do zrobienia w tym aucie i potrzebuję zorientować się we wstępnym ogólnym kosztorysie części + robocizna, bo zaczynam się zastanawiać czy jako że na firmę to nie opłaca bardziej mi się wziąć czegoś nieco gorszego ale nowego. Jeśli ktoś coś robił z takich rzeczy w okolicach większych miast Wrocław/Warszawa/Kraków itp. Jakie tego koszta mniej więcej były. 1. Naprawa klimatyzacji (może kompresor) + nabicie i odgrzybienie 2. Usunięcie dpf 3. Usunięcie klapek z kolektora ssącego 4. Wymiana świec + sterownik 5. Akumulator wymiana 6. Wymiana wszystkich filtrów 7. Naciąganie ręcznego 8. Termostat Dzięki za info !
  9. Dzięki wielkie, w poniedziałek będzie robiony rozrząd.
  10. Hej, dzieki za odpowiedź. Mam wrażenie, że z tyłu bardziej. Ciężko to stwierdzić bardzo.
  11. Cześć. Zakupiłem 2 tygodnie temu e87 123D przebieg 180tys. do 160 był serwisowany w aso. Tak czy siak 2 tygodnie nie ujechałem i już coś się dzieje. Silnik szumi/grzechocze/chrobocze i hałas wzrasta razem ze wzrostem obrotów. Problem ten sam zarówno na zimnym jak i na nagrzanym. Przy starcie na zimnym i wyłączeniu nie słyszę rozrządu. Auto i tak miało trafić na pełen serwis za ok. 3 tygodnie( wcześniej nie ma terminów), ale w tym momencie nie wiem czy mogę z tym jeździć. Wyglada to tak na zimnym: Start: Szum: Jak myślicie ujadę z tym jeszcze te 3 tygodnie? jakies 400km miasto/droga czy lepiej nie ryzykowac i szukać mechaniura szybszego?
