Ja marek
Treść opublikowana przez Ja marek
  1. Dzięki za odpowiedź, sprawdzę wszystko i odezwę się:) ps choć już myślami jestem przy wymianie nagrzewnicy :/
  2. Dziękuję, sprawdzę to dziś:)) Edit Więc sprawdziłem. Wężyk z 1 i 2 strony po krótkiej jeździe ciepły, po dłuższej chyba gorący bo to odczucia to pojęcie względne;) w każdym razie przy temp 32 i max nawiewie
  3. Dziekuje, jutro to zrobię i oczywiście dam znać ;) pozdrawiam
  4. A gdzie te zawory pod maska? przy grodzi? Przyznaje od razu, że jestem amatorem i co mogę to szukam sam, fachowego nazewnictwa też mi brakuje Tylko ambicji jest sporo żeby ogarnąć to samodzielnie ;) jadę rozgrzać tłoki i poszukam tych zaworów Edit 1 co bez klimy bo slinik ciepły, szło ciepłe powietrze, nie mówię że gorące ( nastawione na 32 stopnie ) Ale szło ciepłe 2 na klimie wlaczonej znów zimne Zawory obadam za chwile Edit 2 Robiłem zakupy. Auto stało 29 min . Dmuchawa ustatiowa przed wylaczeniem max plus temp max.. odpalam i obroty falowaly do momentu aż sam pedalem uregulowalem
  5. Od momentu jak kupiłem, to Klima zawsze na zimno dawała. Coś tam było z termoststem, że nie puszczal obiegu, ale został wymieniony na nowy. Natomiast dalej jest brak regulacji temperatury... Myślę czy w ciemno kupić nowego jeża i wymienić.. Ale diagnozy jakoś mi nie pasują, ... Czy może czujnik temp w kabinie jest zapchany popsuty...
  6. Witam W mojej e39 nie mogę ustawić temperatury. Cały panel działa ok, regulacja temp działa ( na ekraniku ) Regulacja nawiewu działa w 100% A Klima gdy się odpali to tylko chłodzi. Nie działa w ogóle "generowanie " zadanej temperatury Czy ewentualnie ktoś mógłby mnie naprowadzic na możliwą usterkę? Czytam i czytam i nie mogę znaleźć lub źle zadaje pytanie w wyszukiwarce
