andreas1168
Treść opublikowana przez andreas1168
  1. ok dzięki z informacje.
  2. andreas1168
    Liczniki w G 12
    Witam Chciałbym prosić o informacje czy przy wymianie liczników w BMW 740 Li G12 z 2016 roku , na nowe trzeba te liczniki zakodować czy ustawienie wgrają się same. Jeżeli trzeba by było kodować to czy dam radę zrobić to sam , dzękuje za ewentualną pomoc
  3. Witam! Jestem posiadaczem BMW 740 Li z 2016 roku. Samochód użytkuje już jakiś czas i dzisiaj zdarzyło mi się , że rano włączyłem samochód i nie zapaliły się zegary na desce rozdzielczej to znaczy dokładnie deska była kompletnie czarna. Wysiadałem z samochodu zamknąłem samochód następnie ponownie wsiadłem i włączyłem samochód i zegary się zapaliły. Ponadto jak staram się przyciemnić lub rozjaśnić deskę rozdzielczą nic się nie dzieje. Czy miał już ktoś taki przypadek i wie co się dzieje? Proszę o informacje co może się dziać i ewentualnie jak to naprawić.
  4. Witam wszystkich na forum. Właśnie zakupiłem BMW 740 Li z 2016 roku. Mam problem z inteligentnym kluczykiem. Chodzi o to że nie działa sensor powrotu do poprzedniego menu. Prosiłbym o informacje czy można to jakoś naprawić lub zaprogramować czy muszę kupić nowy kluczyk i czy po zakupieniu nowego kluczyka trzeba go programować czy otrzymam już zaprogramowany kluczyk. Proszę o informacje czy jest możliwość doprogramowania zdalnego wyjeżdżania z parkingu jeżeli w tym momencie nie mam tego w starym kluczyku. Jeżeli ma ktoś wiedzę na ten temat proszę o informacje.
  5. Witam! W ostatnim czasie mam problem z moim BMW 750 li x drive z 2012 roku. Problem objawia się tym , że podczas jazdy kiedy przełącza się bieg z drugiego na trzeci potrafi szarpnąć a druga rzecz jak samochód jedzie z szybkością około 100 km/h i szybciej słychać lekkie buczenie. Poza tym jak samochód wytraca prędkość i dochodzi do szybkości około 10 km/h słychać ciche klekotanie a jak dodam gazu przestaje klekotać. Ja sądzę , że coś stało się w rozdzielaczu chyba , że ktoś z was miał taki problem i wie co się dzieje.
  6. Dzięki za pomoc , faktycznie pomogło przeczyszczenie styków. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. :D :D :D
  7. Witam ! Mam problem ze światłem przeciwmgielnym. Zapaliła mi się informacja , że nie działa światło przeciwmgielne tył. Sprawdziłem i faktycznie nie świeci się lewa strona. Po zamianie żarówek lewej na prawą dalej lewa strona się nie świeci, czyli żarówka jest dobra. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są sprawne. Teraz już nie mam pomysłu co może to być. Może ktoś z was ma jakiś pomysł.
  8. super dziękuje bardzo za pomoc
  9. super jest ten schemat . Może podesłał byś mi schemat gdzie w benzynie znajduje się termostat. ża to co przesłałeś dzięki
  10. Witam ! bardzo proszę o informacje jak można podłączyć dodatkowy telefon na tylnej kanapie w bmw 750 f01. właśnie zakupiłem telefon z boothut do bmw 750 f01 i chciałbym go podłączyć w moim samochodzie ale nie bardzo wiem czy muszę go zaprogramować czy jest jakiś sposób bez pomocy komputer
  11. Witam! Proszę o informacje gdzie w bmw 750 ( f 01 ) znajduje się czujnik temperatury wody.
  12. Dziękuje za wszystkie informacje ale okazało się , że był luźny kabelek w module hamulca ręcznego.
  13. Przepraszam zapomniałem wpisać. Pytanie dotyczyło BMW X5 z 2009 roku.
  14. Witam ! mam problem z kontrolką hamulca ręcznego.Pomimo tego , że nie jest zaciągnięty hamulec ręczny to pali się na czerwono kontrolka Hamulca ręcznego i piszczy.wymieniłem przycisk bo tak im powiedzieli w servisie ale to nic nie dało. czy ktoś ma pomysł co to może być. W servisie wyczytali mi ten bład przycisku na komputerze. proszę o jakieś pomysły.
  15. Dzięki za informacje . Jutro postaram się wymienić olej w rozdzielacze i zobaczę co się będzie działo i czy dalej będzie szarpał. Mimo wszystko dzięki za info.
  16. Czy przy uszkodzeniu skrzyni rozdzielczej będzie się świecić jakaś kontrolka na kokpicie?
  17. Dałem do przepłukania skrzynię i chcę zobaczyć co się będzie działo
  18. Tak mam nowe opony jednakowe z przodu i z tyłu
  19. Witam wszystkich na forum. Niedawno kupiłem BMW 750 x drive z 2012 roku i podczas kupowania nic się nie działo a po jakimś czasie podczas przyspieszania zaczyna mi szarpać . Niewiem co się dzieje bo nic mi komputer nie wyświetla. Może ktoś z was ma jakiś pomysł co może się dziać.Bardzo proszę o pomoc.Dzisiaj jechałem na autostradzie i podczas dodawaniu mocniej gazu auto ponownie szarpało ale po włączeniu tempomatu samochód podczas przyspieszania nie szarpał nawet podczas szybkiego przyspieszania. Nie bardzo to rozumiem?
