Pzwmichal
    X5 2011 3,5 D 286 KM
    A6 C6 Avant 2009 pnematyka 3.0 tdi quattro
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Pzwmichal
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Pzwmichal
    Skrzynia 6 HP
    Dzieki Bodek, sprawdzę twoje wskazówki. Adaptację można zrobić samemu IStĄ? Stan oleju mam na pewno ok, bo zmieniałem olej w skrzynie 10 tys km temu
  2. Można zamknąć. Pompka przetłaczająca adblue pod progiem była uszkodzona. Naprawione :)
  3. Samej listwy nie wymienisz, trzeba wymienć całą klapę schowka z plastikiem i mechanizmem otwierania
  4. dzieki
  5. Pzwmichal
    Skrzynia 6 HP
    :search: :search: :search: :search: Żałuję powoli, że kupiłem X5 bo same problemy a auto serwisowane do 2018 roku :( Zauważyłem, że skrzynia przeciąga biegi tzn, na 2,3 biegu ciągnie zawsze do 2,5 tys obrotów niezależnie od stopnia wciskania gazu. jest to uciążliwe przy jeździe po mieście. Posiłkuję się manualem i sam wrzucam wyższy. Czy to konwerter?? Dodam, ze zimą miałem problem z obrotami, tzn jechałem np. 80 na 6 biegu a obrotów 2,2 i schodziło do właściwych powoli. jak się zagrzeje było ok.
  6. Dzięki robertoz miałęś rację :) ISTA Śmiga
  7. Witam, szukam już od trzech tygodni jak ugryźć likwidację błędu silnika. 3.0 d 286KM ISTA pokazała błąd 004931 środek redukcyjny pompy przetłaczającej w opisie jest za niska prędkość obrotowa pompy przetłaczającej Nie mam pojęcia o którą pompę chodzi, czy to pompa Adblue, czy jakaś inna :(
  8. Znalezienie komfortów w dobrym stanie graniczy z cudem. A wentylowanych jest jeszcze mniej.
  9. Hej, Moje początki z Inpa. Walczę od kilku dni z brakiem na liście sterownika mojego silnika. Zainstalowałem 2 INpy 5,0 i 5,06 i nic. proszę o naprowadzenie laika...
  10. Pzwmichal
    Opony w X5
    Jeśli średnice beda takie same to obwód automatycznie tez. Czysta matematyka ;) Bmw dopuszcza 2% roznicy w srednicy takze ta dojazdowka bedzie pasowala
  11. Pzwmichal
    Opony w X5
    Policzylem.juz wczesniej i wychodzi tylko 1,1 % roznicy wzgledem oryginalu czyli mogą być. Ale chyba i tak zamiast dojazdu bede jezdzill z kompresorem i pianą bo mam.z audi w ktirym.mam zapas.
  12. Pzwmichal
    Opony w X5
    Idzie wiosna a mam letnie w stanie agonalnym. Zero bieżnika i z roki 2010 chyba :) Bylem dzisiaj u wulkanizatora i znalazłem Bridgestony 275 i 315 r 20. Jedyny minus albo i plus że to ROF a chciałem aby auto było trochę bardziej komfortowe :) Gdybym założył opony bez ROF to czy są jakieś dojazdówki do X5 w rozmiarze 20 cali?? lub może mniejsze ale pasujące obwodem do 20?? Na alledrogo znalazłem dojazdówki w rozmiarze 155/90R18 ale nie mogę nigdzie znaleźć ich średnicy Czy sprawdzał ktoś może, czy koło 255/50r19 wejdzie we wnękę pod bagażnikiem. mam takie na zimie i ewentualnie można by wozić latem 1 sztukę zimy :)
  13. Proszę o sprawdzenie L655501
  14. Czesc masz może foto tych listew po oklejeniu??
  15. Czujnika nie podmieniałem. Na szczęście następnego dnia błędu po skasowaniu już nie było. Być może była to pozostałość po wymianie wtrysków. Bardzo dziękuję za pomoc
