Majster55
31 -
Treść opublikowana przez Majster55
[320ci] nie otwierające się drzwi pasażera
Majster55 odpowiedział(a) na Dawid241685053015 temat w E46
Witam, podłączę się pod temat, bo mam podobny problem. Mianowicie, aby wymienić zamek to... trzeba wyjąć stary i założyć nowy/inny. Niby logiczne. Ale przeszkadza szyna - prowadnica szyby. Nigdy nie rozbierałem drzwi bez ramki. Youtube i inne nie wiele pomagają. Ktoś przerabiał temat i wie jak to najłatwiej ogarnąć i nie narobić szkód? -
Przyszła pora na zmianę oleju w M20B20. Obecnie mam zalany Valvoline MaxLife 5w40 (ale widać ślady zużycia na krzywkach wałka rozrządu - może trafiła się podróba, a może kwestia doboru oleju). Wcześniej stosowałem Valvoline MaxLife 10w40 i byłem zadowolony. Zastanawiam się jeszcze nad Valvoline Synpower MBO 5w40 (norma BMW LL-01). Motul X-cess 10w40 zalewałem w innym samochodzie i wydaje mi się bardzo rzadki... Doradźcie coś, proszę. Może macie inne propozycje? Ze strony Motula wynika, że zalecany jest też 6100 SYNERGIE+ 10W40, ale nie miałem z nim do czynienia. A może LIQUI MOLY OPTIMAL 10W40?
Witam, mam skrzynię automatyczną o oznaczeniu 4HP-22/H. Jaki olej należy stosować (z obecnie dostępnych na rynku) i jakiej marki filtr wybrać?
[E34 Sedan 2.0 90r] Nie można zatrzasnąć bagażnika
Majster55 odpowiedział(a) na serekzolty temat w E34
Siema, sam "zamek" czyli mechanizm zamykania, który łapie za rygiel jest regulowany dwoma śrubami - musisz się pobawić. Element z wkładką demontujesz od środka, po zdjęciu tapicerki. Wszystko będziesz widział, ale przygotuj zapas cierpliwości, bo trochę tam ciasno. -
Siema, piloty z 2 przyciskami (takie w formie kluczyka oraz takie w formie pilota z wysuwanym grotem) są na podczerwień,a kluczyki z trzema przyciskami fdziałają na falach radiowych. Samych opcji kodowania jest kilka, ale nie wiem niestety od czego to zależy. Nadajnik był bądź w lusterku, bądź też w kratce nawiewu. A jeśli chodzi o zamki to mozna kupić zestawy wkładek i ułożyć pod dany kluczyk. Nawet aso oferowało takie coś. Przy okazji jeśli mozesz to podziel się informacją jak sprawdzić kluczyk -po nacisnieciu powinna zaświecać się dioda, czy zaświeca się dopiero po sparowaniu z autem?
Za klakson, lampkę pod maską oraz klimatyzację odpowiedzialny jest przekaźnik K2 oraz bezpiecznik nr 9. W internecie jest masa różnych schematów, jednak widać, że trzeba wziąć pod uwagę różnice rocznikowe i daną wersję silnikową. Przez to, że bazowałem na niewłaściwym schemacie (wykazie bezpieczników i przekaźników) szukałem przyczyny sprawdzając niewłaściwy przekaźnik. Tak naprawdę u mnie problem leżał w bezpieczniku.
Zrobione! Okazało się, że na schemacie, z którego uprzednio korzystałem zaznaczony był inny przekaźnik jako odpowiedzialny za klakson! Korzystając ze schematów podesłanych przez Burza1234 udało się rozwiązać problem (brak plusa z aku na zacisku 30 przekaźnika). Wielkie dzięki za pomoc :)
Dziękuję. pierwszy schemat miałem, ten drugi rzeczywiście się różnini, jest bardziej rozbudowany. Plus po stacyjce jest, więc obstawiam, że coś nie tak jest z obwodem wyłącznika klaksonu w kierownicy (nie reaguje po podłączeniu klaksonu między 87 a masę, chociaż sam w sobie działa). Względnie coś jest odłączone między 87 na przekaźniku a wtyką klaksonu... Nawet z tego prostego schematu wynika, że po drodze powinna być wtyczka, choć nie znalazłem jej w aucie.
Witam ponownie, dzisiaj wszystko posprawdzałem. Pytanie - jaki przekaźnik powinien być na klaksonie? 30 to + z akumulatora, przekaźnik przekazuje prąd na 87, który zasila klakson. We wtyczce klaksonu masa jest. Jeżeli doprowadzę do niej kabel + z przekaźnika ze styku 87 to klakson cały czas trąbi. Nie działa przycisk w kierownicy. Przypuszczam, że albo jest przerwany obwód między 87 z przekaźnika a + we wtyczce klaksonu, albo nie działa prawidłowo obwód przycisku w kierownicy (tam jest masa i +. po ich połączeniu póbówką świeci, natomiast po przyciśnięciu przycisku kierownicy próbówka gaśnie. Czy klakson ma tylko 1 przekaźnik i 1 bezpiecznik?
Dzięki za porady. Co do zwarcia styków 30 i 87 to tak spróbuje, bo probówka zaświeca się, czyli prąd przechodzi. Zdziwiło mnie natomiast, że nie zaświeca się podłączona w ten sposób żarówka... Na kolumnie styki mają plus i masę, bo łączyłem je probówką i swieciła - ale odwrotnie niż powinna, bo bez wciskania klaksonu, zaś po wciśnięciu gasła. Sprawdzę i zdam relację. Dzięki
Szukam warsztatu w oklolicy Zgorzelca, który wymieni olej + filtr w skrzyni automatycznej z początku lat '90. Co sądzicie o BMW Garage w Jerzmankach (słyszałęm bardzo różne opienie) lub D1 Garage Bolesławiec? A może BMW Revival Jelenia Góra? Chyba że znacie inne pewne miejsce...
Cześć :) Nie działa mi klakson i lampka pokrywy silnika (E34 535 1990 r.). To co udało mi się sprawdzić: 1) styki na kierownicy - po podłączeniu próbówki świeci, a po wciśnięciu przycisku klaksonu gaśnie; 2) sam klakson sprawny (podłączałem na krótko do akumulatora); 3) przekaźnik odpowiedzilany za klakson (nr 11): prąd w styku 30 jest (prąd od akumulatora), prąd przekazywany jest na styk nr 87. Przy podłączniu próbówki między styk 30 a 87 świeci, ale jak między te styki podłączę żarówkę to nie świeci. Zakłądałem inny przekaźnik, co nie przyniosło rezultatu. Na moje wyczucie chodzi o styk masy - czy dobrze myślę? (siędzę w mechanice, ale elekryka to dla mnie trochę obcy świat). Dziwne dla mnie jest to, że po naciśnięciu przycisku klaksonu na kierownicy próbówka przestaje świecić zamiast się zaświecać... czy to dobry kierunek poszukiwań? Dziwi też to, ze nie działa lampka na klapie, choć żarówka jest w porządku. Czy może to być podłączone jakoś wspólnie, albo na tej samej masie? Dla ułątwienia podaję link do opisu przekaźników, z którego korzystałem: https://bezpieczniki.net/bmw-535i-e34-1991-1994-bezpieczniki-schemat/ Podpowiedzcie coś jak się znacie trochę lepiej... Chociaż jak co sprawdzić. Z góry wielkie dzięki za zainteresowanie
Muszą być takie, 1.2w https://allegro.pl/oferta/t5-r5-bez-oprawki-12v-1-2w-w2x4-6d-w1-2w-10-sztuk-7524320397 Ewentualnie są też takie oprawki z led: https://allegro.pl/oferta/t5-r5-oprawa-b8-5d-zegar-deska-12v-1-2w-jakosc-9007291611
[E34] 525i M50B25 Silnik się grzeje i nie można układu dobrz
Majster55 odpowiedział(a) na mario-lts8 temat w E34
Zrobiłeś już? Jak odpowietrzałeś to samochód stał na płasko czy przód uniesiony? Gdzieś tu na forum była fajna instrukcja, musisz poszukać. A wcześniej było wszystko w porządku? Przy kablach nie było grzebane? Kiedyś się tak męczyłem z 2 tygodnie - odpowietrzanie, wymiana termostatu, czujników itp., a przyczyną był słaby styk na przewodzie masy i wszystko wariowało... Znalazłem: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=71&t=101732&sid=87c6e4931b165d2024af0ca48e262502 -
Witam :) proszę o pomoc w doborze oleju mostu tylnego w E34. Pacjentów jest dwóch: 520 bez szpery i 535 z fabryczną szperą 25%. Wg książki "Sam naprawiam..." ma to być olej SAE 75W-90, przy czym do mostu z tzw. szperą należy używać wyłącznie oleju wysokiej jakości. Ale :arrow: SAE to nie wszystko. Chciałbym się więc Was doradzić co do dalszych oznaczeń, a może ktoś wskaże konkretny olej, który warto wlać (Febi, LM, a może coś jeszcze innego) - zaznacze tylko, że cena nie jest pierwszorzędnym wyznacznikiem, zależy mi na dobrej jakości oleju, takim, który się sprawdzi.
słupki, podsufitka i półka jasne, zwróć uwagę na półkę - różni się przedliftowa i poliftowa (głośniki). Jak potrzebujesz zdjęcia to się odezwij, mam '89 w oryginale.
Znalazłeś? listwy przedliftowe: https://www.google.pl/search?q=listwy+progowe+e34&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ipbju3NvKpEx0M%253A%252CiTShJByk0nXnwM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSmLGXGaQxk8Vj__wRokfpx3qt4WQ&sa=X&ved=2ahUKEwiIm_n6mPXnAhUTzMQBHcZbAsoQ9QEwAXoECAoQBg#imgrc=ipbju3NvKpEx0M i poliftowe: https://www.google.pl/search?q=listwy+progowe+e34&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ipbju3NvKpEx0M%253A%252CiTShJByk0nXnwM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSmLGXGaQxk8Vj__wRokfpx3qt4WQ&sa=X&ved=2ahUKEwiIm_n6mPXnAhUTzMQBHcZbAsoQ9QEwAXoECAoQBg#imgrc=43HTTC0vCH0UbM a co do M to nie wiem, możesz porównać mocowania to tych co powyżej
Właśnie tak czytałem ostatnio na ten temat... W takim razie co lepszego wybrać? Zaznaczam, że zależy mi na tym, aby silnik cicho chodził, bo ogólnie auto jest mega ciche. Podobno w dawnej fabryce Valvo oleje produkuje firma PMO, której produkty też są polecane. Jakieś jeszcze propozycje? Cena nie stanowi kluczowego kryterium, bardziej zależy mi na jakości.
OK, dzięki Kolego za poradę, pozdrawiam!
Czyli 5W40. Chciałbym zalać syntetyk, a co jeśli wlany jest już półsyntetyk? Bo co do tego pewności nie mam. Niby nie powinno się nic stać złego. Jeszcze kwestia czy Valvoline czy coś lepszego warto wlać...
Z wymianą to mogę zejść nawet co 7-8 tys. km, auto jest rzadko używane. 5W40 będzie lepszy niż 10W40? W drugiej E34 z silnikiem M20B20 mam zalany Valvo 10W40 i jestem zadowolony. W M30B35 zależy mi na tym, aby silnik chodził cichutko. Czy taki olej będzie odpowiedni: https://allegro.pl/oferta/valvoline-synpower-5w40-4l-8607767891?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_chemia_samochodowa&ev_adgr=Main_adgroup&gclid=EAIaIQobChMI-cCjqNyF5gIVBEkYCh3-rwNPEAQYAiABEgLh9vD_BwE Czy ktoś ewentualnie poleci coś lepszego? Cena nie ma większego znaczenia, chodzi o jakość.
Dzięki za zainteresowanie. LL-98 to oleje LongLife - czy jest sens zalewania takiego oleju? Wiem, że można nim zastąpić olej o normie LL-01, tylko czy coś to daje? Jest też norma LL-04, chyba weszła po LL-01. Też może być? Ogólnie LL-01 to chyba takie minimum dla tego silnika. Czy niezbędna jest płukanka? Pytam, bo słyszałem różne opinie...
Witam, proszę o poradę: Model: E34 Silnik: M30B35 Przebieg: 125 000 km Styl jazdy: mieszany Użytkowanie: auto "na niedzielę", czasami dłuższa trasa Instalacja LPG: nie DPF: nie Dotychczas: ??? Jaki olej do silnika byście polecili? Nie wiem co jest zalane, dlatego mam zamiar zmienić olej i zalać Valvoline + filtr Bosch, ale zastanawiam się czy wlać syntetyk czy półsyntetyk i czy 5W czy 10W... Czy ewentualne przejście z półsyntetyku na syntetyk mu nie zaszkodzi? Pytam, bo nie mam wiedzy na temat tego jaki olej jest zalany. Doradzicie coś, bazując na swoim doświadczeniu?
Panowie E34 M30B35, przebieg niecałe 130 tys. km - jaki olej do silnika byście polecili? Nie wiem co jest zalane, dlatego mam zamiar zmienić olej i zalać Valvoline, ale zastanawiam się czy syntetyk czy półsyntetyk i czy 5W czy 10W... Filtr oczywiście pójdzie Bosch. Czy ewentualne przejście z półsyntetyku na syntetyk mu nie zaszkodzi? Pytam, bo nie mam wiedzy na temat tego co jest zalane. Doradzicie coś, bazując na swoim doświadczeniu?
Super, dzięki za odpowiedź. W międzyczasie znalazłem też w necie zdjęcia samego tego dekielka z obu stron, może w weekend z tym powalczę. Jest jeszcze opcja z walniętym przekaźnikiem, bo bezpiecznik wymieniałem, ale muszę posprawdzać dalej. jeszcze raz dziękuję :D
