Czapka69
Treść opublikowana przez Czapka69
  1. Witajcie, jest to mój pierwszy post na forum także pragnę się przywitać :) Mam problem z dołożeniem tempomatu. Przy zmianie pająka na odpowiedni z tym samym wyposażeniem wyskakuje błąd dsc czujnik kąta skrętu. Sęk w tym, że niestety wszytko jest zrobione, bynajmniej moim zdaniem, tak jak być powinno - odpowiedni pająk pod wyposażenie auta, taśma ustawiona centralnie, zakodowany tempomat w ncs. Wszystkie funkcje działają poprawnie, czyli wycieraczki, kierunki czy też sam tempomat. Próbowałem dokonać resetu czujnika kąta skrętu przez tool32 oraz w ista i niestety kontrolka znika na chwile, by przez chwilę zaświecił się abs i powrócił błąd czujnika kąta skrętu. Dodam, że po powrocie na stary pająk wszytko działa jak należy. Tu nasuwa się pytanie - czy należy w jakiś sposób zakodować nowy czujnik skrętu pod numer VIN i jeśli tak to jak? Próbowałem wykonać to przez Tool32 wpisując numer VIN i resetując ten czujnik. Czy ewentualnie jest możliwość przełożenia czujnika ze starego pająka? Biorę pod uwagę, że kupując część używaną w nowej centrali sterującej może być uszkodzony ten element, czy można to jakoś zdiagnozować?
