kromcio
    Kiedyś:
    116i e87 2005 rok N45
    Dziś:
    F20 lci 2015
    Wrocław
Osiągnięcia kromcio
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. 750zl kosztuje sam zestaw rozrzadu do n43... Dobra, mój błąd. 116i z roku 2007. Autor napisał, że 115 km więc stwierdziłem że ten podstawowy.
  2. Jak Opolskie to blisko Namysłowa jest spec od BMW Fąfara jakoś 1000 zł lub lekko ponad. Gorzej z terminami.
  3. A może AUTO PERFEKT z Oleśnicy lub BMW CHECK też z Oleśnicy nawet oba na jednym terenie blaszaków są. Znają się na bmw, nie wiem czy dokładnie robią rozrządy ale 30 min od wro i pewnie cena niższa
  4. Dziękuję :wink:
  5. Witajcie, Czym najlepiej spryskać lub jakoś nasmarować klamkę klapy bagażnika. Wraz z obecną pogodą klamka bagażnika przestała wracać do pozycji prawidłowej. Zostaje szpara od spodu. WD-40 jakże popularne, czy coś lepszego się znajdzie?
  6. U mnie jest tak samo tylko mam benzynę. Myślę że tak jak mówisz wynika to z różnicy temperatur na dworze i w komorze silnika. Zwłaszcza, że już miejscami temp sięgają minusa. // subiektywna opinia, może ktoś coś innego ewentualnie dopowie
  7. kromcio
    WAHACZE
    https://oryginalne-czesci.pl/wahacz-wzdluzny-tyl-zestaw-value-line-bmw-e81-e82-x1-e84-e87-e88-e90-e91-e92-e93,id12966.html https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33322406291--33322406291 Chyba to ale nie jestem pewien
  8. Tak, niestety jest. Nawet 1.6 115km ma dwumase. Powinno wymieniać się razem. Można sprawdzić po rozmontowaniu czy jeszcze się nadaje dwumasa i następnym razem wymienić. Ale jeśli by się coś działo z tą "niby okej" dwumasą to znowu rozbierać wszystko. Podwójny koszt za robociznę.
  9. Nowy czujnik raczej nic nie da, bo będzie za długi względem już jakiś czas temu wymienionych klocków.
  10. Dziękuję bardzo :D
  11. Ok, pobrałem sobie bimmercode tylko jest cała masa opcji do wyboru urządzeń do podpięcia. Mam zwykle Elm327 czy to zadziała? Pod którą opcje się to łapie z tych adapterów na ich liście
  12. Witajcie forumowicze, Pod wpięciu adaptera bluetooth do samochodu i odpaleniu aplikacji carly na drugim z trzech etapów łączenia nagle uruchomiony silnik zaczyna wchodzi na obroty tak do 1500 obr./min i po chwili gasnie silnik. Czy to może chodzić o słabej jakości adapter? E87 116i n45b16 2005 prelci
  13. A czy jest możliwość żeby jakoś od kół lub od spodu się dostawała? W teorii na całej długości jest osłona
  14. Szyberdachu brak, kratki przy siłownikach maski prawie czyste ale wyjąłem je i oczyscilem na wszelki wypadek. Przy tylnych lampach sucho i od środka gdzie żarówki się wymienia też. Zapach takiej brudnej wody.
  15. Cześć wszystkim, Mam problem ze swoim bmw. Podłoga kierowcy oraz pasażera za nim jest całkiem mokra. Nigdy nie było z tym problemu. Na drzwiach sucho. Jedynie jakieś niecałe dwa tygodnie temu rozpuściła mi się 1kg paczka lodu w bagażniku. Nie było bardzo mokro. Możliwe że ta woda z kostek lodu jakoś przeszła na podłogę kierowcy? Z ostatnich napraw to 3 tyg naprawa łożyska kompresora klimatyzacji bo wydawało okropny dźwięk
