jizu
Treść opublikowana przez jizu
  1. jizu odpowiedział(a) na jizu temat w Diagnoza komputerowa
    Przez iste też nic
  2. jizu odpowiedział(a) na jizu temat w Diagnoza komputerowa
    A gdzie dokładnie na Śląsku ? Tam prawdopodobnie poszło zwarcie przy kolizji, bo izolacje zerwało w przewodach wiązki reflektora
  3. Witam nie działają mi oba przednie światła postojowe led, moduły są ok, wiązki , wtyczki są ok, Ista i wszystko inne wskazuje na moduł FEM, prawdopodobnie poszło jakieś zwarcie z urwanej wiązki przy reflektorze w czasie kolizji, szukam kogoś kto ma pomysł jak ogarnąć temat lub podpowiedz kto w mazowieckim naprawia modyły FEM z gory dzieki za pomoc
  4. Napięcie jest , zastanawiam się czy to nie problem modułu fem
  5. Ista faktycznie mi się sprawdziła, natomiast jeszcze się jej uczę, nie wiem np.jak nią bardzo szczegółowo diagnozować błędy, mam np.blad FEM, ale nie potrafię ustalić której dokładnie funkcji FEM ten błąd dotyczy
  6. jizu opublikował(a) temat w F30, F31, F34, F35, F80
    skad sciągnąć inpe żeby miała model F34 ? może ktoś wie ................
  7. moze ktoś wie skad wziąć inpe do F34 ?
  8. oki, dzieki za info
  9. Czyli jak je poprawić ?
  10. Witam, pomiędzy głowicą i kolektorem miałem przedmuch, okazało się że śruby z jednej strony były słabo dokręcone, natomiast z pierwszej szpilki od strony kabiny widać było ślady płynu chłodzącego, jak wykręciłem szpilkę to z otworu lała się woda,czy tak ma być i po prostu szpilka nie była właściwie wkręcona, czy to jest raczej większy problem ? Czym wkleić tą szpilkę żeby już się nigdy nie wykręciła ?
  11. jizu odpowiedział(a) na jizu temat w E36
    super, bardzo dziekuje, zajefajny opis, wszystko jasne
  12. jizu odpowiedział(a) na jizu temat w E36
    dobra , teraz w dzien obejrzałem dokładnie i jest pompa, sprzedajacy mnie oszukał że nie ma , mam w zwiazku z tym mam dwa pytania : - czy mierząc omomierzem czujniki przy kołach powinien być obwód zamkniety czy otwarty ? - czy ABS ma bezpiecznik ?
  13. jizu odpowiedział(a) na jizu temat w E36
    E36 zwykłe, pod maską nie widziałem pompy, potem dekodowałem vin i na liscie wyposazenia nie było ABS,
  14. jizu opublikował(a) temat w E36
    Witam mam dziwny, temat, kupiłem teraz E36 i auto nie ma ABS-u ale na desce rozdzielczej świci mi sie kontrolka ABS-u, tak jak by normalnie zgłaszał bład ABS-u no ale go nie ma w aucie, może ktoś ma pomysł o co w tym chodzi ?
  15. ok, czyli enet i ista
  16. pękniecie kolektora ssącego , za przepustnicą
  17. Witam chciałbym sam moc usuwać błędy, kalibrować klocki po wymianie itp.. czy ma ktoś moze doświadczenie z takim interfejsem, czy ma on sens : https://allegro.pl/bmw-k-d-can-inpa-ista-dis-interfejs-diagnostycz-i7147317007.html
  18. Witam silnik wszedł mi w tryb awaryjny, pracuje do 3 tys obrotów, przyczyna jest usunieta, i teraz mam pytanie, może ktoś sie orientuje czy tryb awaryjny skasować mozna tylko po podłaczenia do komputera ? czy jest może jeszcze jakaś metoda ?
  19. znaczy sie modułów ?
  20. to może wiązki przewodów zasilających które są w lampie ?
  21. ponawiam pytanie : znalazłem na portalu aukcyjnym, jest tylko jeden problem : wyglada identycznie, jest tego samego typu, ale ma inny numer oem moze ktoś wie czy nie bedzie wywalał błedu po zamontowaniu ?
  22. moduly led w lampach nowe, bezpieczniki sprawdzone, nadal nie świecą , moze ktoś ma jakiś pomysł co z nimi może być ?
  23. BMW F34 , nie świecą mi się żadne lampy pozycyjne w przodu - ringi (led) lewa i prawa strona, moze ktos ma jakiś pomysł co moze być przyczyną , moze bezpiecznik jakiś ?
  24. wszystko jasne, dzieki za pomoc znalazłem na portalu aukcyjnym, jest tylko jeden problem : wyglada identycznie, jest tego samego typu, ale ma inny numer oem moze ktoś wie czy nie bedzie wywalał błedu po zamontowaniu ?
