jizu
Treść opublikowana przez jizu
  1. Witam, Może ktoś zna numer koloru komory silnika W F10 2016 rok, kolor nadwozia to 668
  2. Potwierdzone, ten błąd to błąd dopinacza pasa kierowcy po lewej stronie fotela, a jeśli chodzi o Twoje pytanie, to poznałem po nie napiętej lince, rezystancja oczywiście błędna, prawdopodobnie spłonka jedynie zadziałała ale ładunek nie wystrzelił, to nie jest tak że buble się nie zdarzają wszystko ma prawo nie zadziałać prawidłowo
  3. optycznie patrząc dopinacz nie jest wystrzelony, po odpięciu błąd się nie zmienia, kupie opornik, założe i zobacze, chyba w ten sposob zrobie, pewnie spłonka zadziałała, a ładunek nie odpalił
  4. Tylko teraz pytanie który to element, czy może to być dopinacz kierowcy po lewej stronie fotela, bo nazwa zamek kierowcy trudno zidentyfikować
  5. Dokładnie błąd brzmi : błąd mocowania zamka po stronie kierowcy rezystancja za duża
  6. Tak oczywiście, zastanawiam się czy to nie jest błąd dopinacza pasa kierowcy
  7. Miałem wystrzelony napinacz pasa kierowcy, po wymianie nadal mam błąd jak w tytule, czyli de facto wyglada na błąd tego napinacza, podmienialem napinacz na inny i jest to samo, może ktoś ma pomysł co to może być, na ekranie komunikat o zagrożeniu biernego bezpieczeństwa kierowcy, czyli coś wg mnie w około napinaczy pasów kierowcy
  8. pytanie dotyczyło pasów , w przypadku napinaczy sprawa jest jasna
  9. Witam czy po wystrzale poduszek przednich, pasy są do wymiany ? czy tylko same napinacze przy fotelach ?
  10. Winny był rozrusznik
  11. Witam Mam taki problem, auto stało rok czasu około pół roku temu odpalało jeszcze przy pomocy podanego dodatkowo prądu, obecnie nie daje się uruchomić mimo nawet drugiego akumulatora , pojawia się komunikat "uruchomienie silnika niemożliwe, usterka układu rozruchowego" i rozrusznik się nie załącza, w iście pokazuje przeciążenie magistrali 50L, co to może być, może ma ktoś jakiś pomysł co zrobić ?
  12. to żeś sie wypowiedział, jak ktoś nie ma wiedzy prośba niech nie zaśmieca forum
  13. Witam mam zdjety po wypadku intercooler, filtr powietrza i rury z turbo, potrzebuje przejechać 40km, czy to sie uda, mam złe doświadczenie z insigni gdzie jak spadła rura z dolotu do turbo to autem nie dało sie nawet ruszyć, bo przy dodaniu gazu gasło, może ktoś wie jak to bedzie w F34 ?
  14. Witam mam jeszcze z 10% klocków , chce je wymienić, komputer nie wskazuje konieczności wymiany, czy w tym układzie po wymianie trzeba skasować komputer żeby zarejestrował nową grubość klocków ?
  15. oki, dzieki, jeszcze ostatnie pytanie, czy po skasowaniu błedu definitywnie zniknie ślad po zadziałaniu z historii ?
  16. Witam czy po wystrzale poduszek w BMW F10 lift, trzeba wymieniać sterownik poduszek ? jesli tak to gdzie on sie znajduje ?
  17. rozumiem, jaka jest teraz najnowsza wersja esys-a 3.28.1 ?
  18. Czyli istą+ nie zrobię ?
  19. Reflektor FCI 2017 rok, moduł używany
  20. Witam Czy istą da się dopisać moduł reflektora po wymianie ?
  21. Programowo się go chyba nie podniesie ? A kogoś z mazowieckiego może możecie polecić ? Ten sam FEM po oem znalazłem tylko na eBay.uk chcą 150 funtów
  22. Rozumiem, z zostawieniem trochę gorzej bo mam kawałek, a w jeden dzień się tego nie ogarnie gdyby się przygotować ?
  23. Jak w ogóle będziesz to rozliczał gdybym przyjechał ?
  24. A może można Ci wysłać sam FEM ?
