damianste1
  1. e46, 1999r, m43 118km , czujnik jest z przodu silnika. WBAAL31090JJ46996
  2. Dzieki za odpowiedzi. Blad jest Camshaft sensor czyli wałka rozrządu. Sprawdzalem i oryginalny i zamiennik dlatego, odrzucilem że to w samym czujniku lezy problem. Proszę, czy ktoś może odpowiedzieć na część: "Pytanie brzmi, dokąd ten kabel idzie i co musze rozebrac zeby sie do niego dostać. Chcialbym zdiagnozowac czy jest sprawny, moze gdzies jest przerwa..."
  3. Podbijam temat, ktoś podpowie?
  4. Sprawny bo nowy i sprawny bo z innego auta. Sprawdzalem dwa czujniki.
  5. Witajcie, Mam problem z czujnikiem wałka rozrządu, po wymianie na sprawny czujnik wyswietla sie błąd w Inpie. Czujnik i wtyczke traktowalem kontakt sprayem i nadal to samo wiec stwierdzam ze problem jest w kablu. Pytanie brzmi, dokąd ten kabel idzie i co musze rozebrac zeby sie do niego dostać. Chcialbym zdiagnozowac czy jest sprawny, moze gdzies jest przerwa... Na oko widać że przechodzi on pod przepustnica i idzie dalej w strone kierowcy. Z gory dzięki za pomoc.
  6. Nie wiem czy auto po wypadku, raczej tylko tylne nadkole bylo malowane. Crash date podobno do 3 razy da sie usunac z sensora. Nie wiem czy pasy z tylu wymienione, jakie to ma znaczenie? Jesli chodzi o pasy z przodu to napinacze cale. Czy przy takich bledach na sensosrze, inne poduszki ktorych bledy nie obejmuja wystrzela w razie czego?
  7. witajcie Mam taki problem, pali mi sie kotrolka airbag, wymieniam juz drugi raz sensor. Wczesniejsze dwa sensory byly uszkodzone, ale na tym trzecim wyrzucilo mi najmniej błędów. 15 ignition circuit 11 -> passenger airbag Stage 2 Error frequency : 1 Remain over limiting value Error present ------------------------------------------------------------- 11 ignition circuit 7 -> side airbag rear right Error frequency : 1 Remain over limiting value Error present ------------------------------------------------------------- 10 ignition circuit 6 -> side airbag rear left Error frequency : 1 Remain over limiting value Error present ============================================================= Był jeszcze bład maty, ale wrzucilem emulator i zniknal. Pytanie, czy ten sensor moze byc sprawny a winowajcą są poduszki ? Moze jakis czujnik bocznego uderzenia? Poduszki teoretycznie są. Na innym sensorze bledy: 15 ignition circuit 11 -> passenger airbag Stage 2 Error frequency : 1 Remain over limiting value Error present ------------------------------------------------------------- 9 ignition circuit 5 -> side airbag right Error frequency : 1 Remain under limiting value Error present ------------------------------------------------------------- 8 ignition circuit 4 -> side airbag left Error frequency : 1 Remain under limiting value Error present ------------------------------------------------------------- 7 ignition circuit 3 -> passenger airbag Stage 1 Error frequency : 1 Remain under limiting value Error present ------------------------------------------------------------- 5 ignition circuit 1 -> driver belt stronger Error frequency : 1 Remain under limiting value Error present ------------------------------------------------------------- 4 ignition circuit 0 -> driver airbag Error frequency : 1 Remain under limiting value Error present =============================================================
  8. Chciałem podłączyć bmw pod obd ale nie znalazłem wejscia. Zaciekawilo mnie co to za odłączone kable na zdjęciu , kolor turkusowy i czarny http://s10.ifotos.pl/mini/IMG201809_qeaahsh.jpg
