Witajcie! Najpierw trochę o samochodzie BMW F10, 2.0 Diesel N47 135 kW, 2011 rok, automat, aktualny przebieg około 195 tys km, auto z polskiego salonu, serwisowane do końca w ASO, pełna dokumentacja przebiegu (teoretycznie). Mam duży problem z temperaturą silnika. Wskaźnik pokazuje cały czas około 105 st.. Wiem, że to nie jest temperatura która może uszkodzić silnik, ale coś jest nie tak, auto ewidentnie o czymś informuje i nikt od stycznia nie potrafi mi powiedzieć o co tu chodzi. Nie ma znaczenia czy jadę w mieście, w korkach, czy na autostradzie grzecznie 120 km/h czy 200 km/h. Nie ma znaczenia czy temp. zewnętrzna jest 16 st. czy 36 st. zawsze wskazówka na liczniku pokazuje wartość powyżej 100 st. w przedziale 102-105 st.. Poniżej cała historia: Styczeń 2018 Przebieg około 186 tyś, pękł łańcuch. Wymiana silnika, wtryski fabrycznie nowe, turbina zregenerowana, wymiana oleju w skrzyni + filtr, wymiana plastikowego dolotu z klapkami na fabrycznie nowy, wymiana czujnika podciśnienia DPF (nie wiem po co), wgrany nowy soft (nie wiem po co). Od tego momentu zegary pokazują za wysoką temperature. Wg. odczytów komputera tj. temperatura cieczy chłodzącej 90-96 st. temperatura oleju 102-105 st.. Do tego samochód komunikował następujące błędy: 1. 802080 czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego 2. 25c800 Ciśnienie zwrotne spalin z filtra DPF: pomiar poza tolerancją 3. 245700 Układ filtra cząstek stałych: filtr cząstek stałych mocno zatkany 4. 801222 Sprężarka klimatyzacji: wyłączyć ze względu na DME/DDE ---------- Następnie wykonano: wymiana czujnika cieczy chłodzącej, wymieniono termostat, wyczyszczony filtr DPF na profesjonalnej myjce (filtr po podłączeniu komputera charakteryzuje się fabrycznymi wartościami, chociaż przed czyszczeniem nie był na tyle brudny, że wymagał czyszczenia...), wymiana chłodnicy wody i klimatyzacji (były w kiepskim stanie), wymiana akumulatora. Błędy: 1. 26CF00 Kontrola paliwa (Warstwy NDR1) 2. 25c800 Ciśnienie zwrotne spalin z filtra DPF: pomiar poza tolerancją 3. 245700 Układ filtra cząstek stałych: filtr cząstek stałych mocno zatkany 4. 801222 Sprężarka klimatyzacji: wyłączyć ze względu na DME/DDE 5. 800334 PWM ograniczenie Grundubertemperatur. ------ Wymieniono filtr paliwa, olej wszystkie pozostałe filtry, czujnik temp oleju. Błędy DPF wyskakują po przejechaniu około 600 - 1000 km. Został założony sprawdzony sprawny filtr DPF z innego auta, ale za mało przejechane km żeby coś powiedzieć. Na dzień dzisiejszy auto zgłasza następujące błędy: 1. 25c800 Ciśnienie zwrotne spalin z filtra DPF: pomiar poza tolerancją 3. 245700 Układ filtra cząstek stałych: filtr cząstek stałych mocno zatkany 3. 801222 Sprężarka klimatyzacji: wyłączyć ze względu na DME/DDE I cały czas temperatura na wskaźniku jest 102-105 st !!!! Nikt nie chce mi pomóc w tym temacie, mam wrażenie że diagnozy które słyszę to błądzenie we mgle (podłożenie innego DPF, czujnik temp. oleju, test zegarów - są ok, termostat, teraz jest pomysł żeby podmienić intercooler z innego auta....) https://drive.google.com/open?id=1J_un8WiD47r6hQLAGcuIaDJ_iu-d_Ar5 https://drive.google.com/open?id=1MGLna5knhjMFvg2TyshymumbJ61ACSbY Będę wdzięczny za jakieś pomysły.
