Treść opublikowana przez zboj.madej
Niedogrzewanie silnika - termostaty, czy dodatkowa pompa?
Zgodnie ze sztuką to znaczy? : 1.Otwarty zbiornik wyrównawczy. 2.Uruchom silnik (prędkość biegu jałowego), ustawić temp. grzania na maksymalną temperaturę, ustawić dmuchawę na niskie obroty. 3.Wlać płyn chłodzący do zbiornika wyrównawczego do max. Pozwolić silnikowi pracować na obrotach jałowych, aż do momentu, gdy nie będzie konieczne dodawanie chłodziwa. 4.Przepłukać obwód płynu chłodzącego za pomocą dwóch naciśnięć pedału gazu (około 2500 obr / min). 5.Poluzować odpowietrznik od dodatkowej pompki webasto (ten pod lewym filtrem kabinowym). 6.Zamknąć odpowietrznik od dodatkowej pompki webasto, gdy pojawi się woda wolna od pęcherzyków powietrza. 7.Wyłączyć silnik, zostawiając włączony zapłon, ustawić temperaturę minimalną. 8.Zaczekać ok. 3 minuty do momentu, gdy pomocnicza pompa wody webasto przestanie działać. 9.Uruchomić ponownie silnik, wyłączyć nawiew. 10.Otworzyć zbiornik wyrównawczy (tylko w ktorym momencie wcześniej go zamknąć?) i uzupełnić lub odciągnąć płyn chłodzący.
Zacząć od termostatów, znaczy, żeby je wymienić, czy sprawdzić? Jezeli sprawdzić to w jaki sposób? I skąd ten błąd "dodatkowa pompa wody"?
Pompka przy webascie sprawdzana na krótko zalacza się za każdym razem. Webasto włącza sie po odpaleniu silnika, nie wiem czy za każdym razem - ostatnio tylko odpaliłem, zeby wprowadzić do garażu to po zgaszeniu słyszałem jak webasto powoli przestaje pracować.
530D - przy niższych temperaturach tj. od 0 stopni i poniżej nie dochodzi mi wskazówka od temperatury, podczas dluzszej spokojnej jazdy waha sie od pierwszej kreski do środkowej. Przy zwiekszeniu obrotów (ostrzejszej jezdzie) staje do pionu. Z nawiewu również leci chłodne powietrze mimo ustawienia wyższej temperatury dopiero po przekreceniu pokrętła przy nawiewie na czerwone kropki wieje ciplejszym. Przy plusowych temperaturach wszystko jest ok, chociaż nie wiem, czy za każdym razem. Po podlaczeniu pod komputer wyskakują dwa błędy: - dodatkowa pompa wody; - grzalka dodatkowa; Jak zdiagnozować czy winę mają termostaty, czy elektrozawor z pompką wody?
E39 530D 2002r. touring - błędy do zdiagnozowania
Może głupie pytanie, ale co wiecej uzyskam podpinajac pod INPA?
Po podpięciu pod komputer (program Delphi) wywaliło mi takie błędy: - czujnik kąta skrętu; - 21 - usterka wewnętrzna sterownika; - 1E - dodatkowa pompa wody; - 32 - grzałka dodatkowa; Czy ktoś mógłby mi pomóc w naprawie tych usterek? Gdzie dokładnie znajduje się dodatkowa pompa wody i o co chodzi z tą grzałką dodatkową?
orllo lx-400gtl dual pro - czy warto?
Zastanawiam się nad zakumpem powyższego urzadzenia (video rejestrator, kamera cofania, system android) do E39. Może ktoś z Was ma/miał takie coś? W swojej mam dużą navi, bez tunera tv, myślałem nad radiem z androidem, ale to droga chińszczyzna, do której jakoś nie mam przekonania. Co do powyższego sprzętu to na pewno denerowałby mnie wiszący przewód od zasilania i nie wiem jak stabilność tego systemu android.
M pakiet, touring, 530d, 2002r. - jaka wysokość zawieszenia?
Hmmm u mnie wychodzi 571mm na kołach 17" 235/45...
Czy ktoś mógłby mi napisać jaka jest fabryczna wysokość zawieszenia w M pakiecie touring, po lifcie, 530d? Mierząc od środka koła do krawędzi błotnika? Głównie chodzi o przód.
Przesunięty ekran w navi 16:9
Po którymś włączeniu, wszystko wróciło do normy. Prosze o usunięcie tematu.
Zakupiłem e39 touring w M pakiecie 2002r. 530D, nr VIN WBADP81030GW45241. Czas na wymiany tzn. olej 5w30, filtry, membrana/filtr odmy, żarówki (halogeny + xenony), amartyzatory z oslonami i odbojami + sprężyny. To chyba na razie na tyle. Mogę wiedzieć ile razem z wysyłką wszystko by wyszło?
Po wgraniu nowego softu, mam przesunięty ekran lekko w lewo. Po. Prz prawej krawiedzi mam ciemnuy pasek ok. 0,5cm, za to z lewej brakuje mi te 0,5cm, pierwsze litery tak jakby byly poza ekranem, nie wiem jak inaczej to wytłumaczyć. Co może być przyczyną?
Zakupiłem E39 - parę pytań (wyposażenie, żarówki)
No tak... wydało się, że jestem zielony w tych tematach. Dobrze, że mam polską instrukcję do navi bo faktycznie temat mógłby ciągnąć się niewiadomo jak długo. Dzięki za pomoc.
I czy możliwe jest to, że seryjnie moge regulować prędkość na tempomacie przyciskami na kierownicy jak i pionowym pokrętłem z ikoną predkosciomierza przy włączniku świateł?
Vin rozkodowany https://www.etkbmw.com/bmw/PL/vin/decoder/WBADP81030GW45241/PL Znalazłem w przednim schowku pasażera kabel z wtykiem JACK. Co ciekawe nie zauważyłem tu webasto, ani otwierania bram przyciskami przy szyberdachu. Według powyzszego posiadam rowniez regulowane zawieszenie. Moze mi ktoś to wyjaśnić czy chodzi o sam tył czy przód też?
Rozumiem. Pytanie jeszcze odnosnie BT. Czy jest możliwość instalacji takiego oryginalnego modułu BT? W podsufitce w lewym rogu przedniej szyby posiadam dość spory mikrofon.
Gdzie mógłbym rozkodować VIN? Dioda na pilocie się nie zapala, pewnie baterie do wymiany. Pytanie mam odnośnie : NIe bardzo rozumiem, mam to ustawić przed wyłączeniem zapłonu?
Ok,dzięki. Pytania mam jeszcze odnośnie telefonu oraz webasto. Posiadam fabryczny telefon w podłokietniki, ktory po wyjeciu nie wykazuje oznak "życia", pod nim jest przełącznik 0/1. Czy jest możliwość u mnie zrezygnowania z fabrycznego telefonu i skonfigurować zwykly smartfon? Jeżeli tak to gdzie znajdę kod z bluetooth? Myślałem, że nad czytnikiem w lewym schowku, ale jak widać nic tam nie ma. Druga sprawa to webasto. Wraz z kluczykami dostałem dodatkowy pilot z przyciskami ON i OFF z taka krótka antenką. Próbowałem włączać gdy samochód był zamknięty, otwarty oraz przy wlozonym kluczyku do stacyjki. Nie zaobserwowałem, żadnych zmian. Sprzedający poinformował mnie, że jest tu odblokowana funkcja zaprogramowania webasto na dwa czasy z dużej navi, ale z tego co czytałem to chyba chodzi tu o "przeeietrzenie" auta i jest to funkcja, której nie trzeba odblokowywać? Webasto posiadam z lawej strony nadkola (od kierowcy). Sprzedajacy pokazywał mi te czasy na menu niemieckim, przy probie wgrania polskiego softu coś poszlo nie tak ale czytnik już jest w naprawie. Zastanawia mnie również ciągły brak godziny i daty, jeszcze przed uwaleniem czytnika po uruchomieniu auta, ikona GPS po krótkim czasie zapalała się na zielono, ale godzina i data była z pustymi miejscami. Czy po sygnale z GPS nie powinna ustawić się automatycznie?
A to dlaczego? Przecież też są xenony night breaker. Jak nie te to jakie?
Dzięki za odpowiedź. Co do świateł to oczywiście pomyłka, chodzi o światła mijania - te OSRAM są ok? A czytnik raczej uwaliłem próbując wgrać inny soft: wyskoczyła informacja o aktualizacji oprogramowania, ekran zrobił się czarny, po 15minutach wypluł płytę i na navi byla informacja, ze coś poszlo nie tak i trzeba zajrzeć do instrukcji użytkownika (tyle zrozumiałem), nacisnałem OK i czytnik tak jakby caly czas sie resetował, obraz czarny-lekko podswietlony, od czasu do czasu mrugnie, radio gra na czytniku nie świeci sie dioda POWER, mieli coś od czasu do czasu i zapala i gaśnie podświetlenie przycisku od wyjmowania płyt.
Wczoraj stałem się posiadaczem E39 530D 2002rok TOURING. Niestety już dzisiaj uwaliłem czytnik i mam nadzieję, że uzyskam tu pomoc https://www.olx.pl/oferta/naprawa-czytnikow-navi-bmw-mk3-mk4-brak-obrazu-nieudana-aktualizacja-CID619-IDfbTAt.html#de6eb8ee9c może ktoś korzystał? Posiadam takie o to "rzeczy" w tylnych schowkach i chciałem zapytać, czy posiadam tuner TV (w opcjach navi nie było nic takiego do wyboru). https://naforum.zapodaj.net/images/f105afcc6a62.jpg https://naforum.zapodaj.net/images/9969e75b51a8.jpg Światła drogowe świecą mi na dwa różne kolory, lewy prawie na biało, prawy żółty wpadający jakby w różowy. Czy żarniki OSRAM NIGHT BREAKER to dobry wybór? Zależy mi bardziej na dpbrym świetle w nocy niż na ekstra wyglądzie. Prawy halogen nie świeci, pewnie też żarówka do wymiany. Olej do wymiany, był 5W30 - na taki też chce wymienić. Może polecacie jakiś konkretny?
Polskie komunikaty BC - czy warto?
Dlatego pytam czy naprawdę jest tylko jedna osoba w kraju co się tym zajmuje? bo 1300km to sie naprawdę nie kalkuluje, ale też jakoś trudno mi pojąć, że jedna osoba ma "monopol" na tą usługę.
Witam wszystkich przy okazji mojego pierwszego tematu na forum. Chciałem zapytać czy ktoś posiada polskie komunikaty BC? w sieci znalazłem tylko jedną osobę co się tym zajmuje i nie ukrywam, że 650km to troche sporo, ale czego się nie robi... Chyba nie jest to, aż tak trudna sprawa, że zajmuje się tym jedna osoba w kraju. Może znacie kogoś w pomorskim lub okolicach. Druga sprawa czy warto w to ingerować, czy po przestrojeniu bedzie to działać tak jak powinno?
